AНДРЮША, Маленький домик под Одессой
AНДРЮША
Ракушняк требует кучи цемента, посмотрите на дома, которые из его построены, там песок вагонами возить надо)))
По утверждению строящихся из ракушняка, дешевизна оного впоследствии по затратам времени и цемента догоняет газобетон.
Согласен, поэтому и выбрал ГБ, самый дорогой на тот момент материал, хотя вся стройка очень бюджетная.
Ну пока приличных затрат не предвидится :) В этом году ограничимся фундаментом, а продолжим уже в марте-апреле, как погода позволит. Архитектора взяли, потому что дом хотим особенный, не похожий на все в округе, придумали, только распланировать по-умному никак не получалось, сегодня вот будем смотреть первые эскизы (и очень надеюсь, что человек точно понял чего мы хотим). Перекрытие все-таки решили делать деревянное, и оставить балки открытыми (как у Вас), пропитать их, а если будет холодно потом их обшить. Идея в ОСБ плитами мне тоже понравилась, надо по деньгам прикинуть что получится. Только вот думаю теплый пол на мансарде не делать, дерево все-таки?
Действительно, если вы хотите в качестве пола дерево, то теплый пол делать не имеет смысла. Разве только в санузле можно под плитку положить электрический, он высоту сильно не поднимет.
Большое спасибо,Андрюша за вашу ветку. Случайно попав на форум и прочитав ее, я прошла путь от "построить дом своими силами невозможно" (т.к. нет средств для наемного труда) до "а ведь люди это сделали!!! значит и мы сможем". Если решусь, то открою свою ветку, в субботу будем заливать мелкозаглубленый фундамет под дом-баню.
Кроме финансового, получите большое моральное удовлетворение. И это тоже можно занести в плюсы строительства своими руками.
Андрюша,подскажите,как часто придется реставрировать фасады (штукатурка,покраска)из газобетона? Появились ли у вас внутри,снаружи дефекты на стенах за 3 года. И большое вам спасибо за то,что делитесь с нами своими успехами и опытом!
Дело в том, что я фасад не штукатурил, а сразу красил. Поэтому отваливаться у меня нечему. Краска (силиконовая) держится превосходно, она самоочищается после дождя, так же можно мыть из шланга. Наносил фактурную шпатлевку внутри, за два года никаких изменений.
Андрюша, как Вы считаете, имеет ли смысл старый садовый домик обшивать снаружи вагонкой как самым дешевым сайдингом? Сейчас он у нас обернут рубероидом поверх пленки и минваты (так строители сделали, когда зимой жили).
Как по мне, так сильно жирно. Я бы взял самую дешевую доску (рейку) обрезную и нашил с небольшим зазором (5мм), или необрезную в нахлест. Перед употреблением естественно покрасить в нужный цвет. Примерно так:
Вот подборка деревянных фасадов, там есть и реконструкция старой постройки www.magazindomov.ru/2010/09/23/derevo-v-naruzhnoj-otdelke-domov/
Дело в том, что доску надо сушить, а потом шлифовать. Муж так строит сейчас душ-каркасник из сухих досок, но там доска толстая была 30-35. Внахлест не получилось, да и большой расход был бы. Это необрезная была доска, и если был нахлест, то очень неровная получалась щель -- влага бы попадала. Решили просто так впритык класть. На ДФ много фото есть этого душа. Но больше сухой доски нет.
А зачем на снимке №3 зазор между досками? У нас так получился туалет, но не нарочно, а просто ссохлись непросушеные доски. Мне кажется, на фото такие ровненькие досочки, они должны дорого стоить, вроде фальшбруса. Это не простая доска.
А вообще этот старый домик изначально был обшит доской, ее красили в зеленый цвет раз в три года, и все было хорошо. Но строители обмотали минватой и поверх пленкой (ужас!). Минвата под пленкой почернела, я думаю, дереву тоже плохо. Но снимать это все, уже закрытое рубероидом и забитое наглухо -- сложно. Я думаю, минвата проживет еще лет 10... Идиоты строители, надо было под минвату пленку, а не поверх! Но учитывая то, что проветривание идет интенсивно через окна-двери, которые никогда не закрываются, может, она еще и протянет...
Вот и проблема: домик еще хороший, в нем мы живем полгода в году, тут места втрое больше, чем у нас в городе. И стропила отлично сохранились. Правда оконные рамы и стекла плохие, но это можно пережить. А когда будет готов наш новый дом -- одному Богу известно. А в старом стала течь крыша...
Посмотрела реконструкцию дома в Роттердаме по Вашей ссылке. Там вообще интересный дом! Вы интерьеры смотрели? Лестница без поручней на железном каркасе, прямо как у нас сейчас:D Косые балки потолка.
Но я не понимаю, зачем обшивка делается с просветом? Для красоты? Я думаю, что на этом доме не доска, а блокхаус, тоже вид вагонки.
Посмотрите внимательно - это обычная рейка, примерно 100х25, или 75х25мм. Конечно для красоты, а вы что хотите вагонкой утеплиться? С просветом для того, что бы дерево могло играть, в этом случае можно использовать сырое дерево (естественной сушки). Кроме того в проектах с просветами есть некая легкость, тут и дизайнерская фишка.
Впрочем, я не навязываю свое виденье. Вы вполне можете использовать вагонку или блокхауз.
Да, но у нас в просветах будет виден черный рубероид:( Но может, в этом и есть стиль?:) Будем думать насчет рейки. А рейка -- это просто доска? Как ее обозначить?
Доска - это доска. А рейка поуже и потоньше. Например вагонка - та же рейка, только профилированная. Кстати о том, как можно изменить старую постройку: была у меня старая грустная времянка под руберойдом. Для начала я покрыл ее шифером, а потом дал детям остатки краски со стройки и попросил покрасить, как им нравится. В итоге имею вот такой домик в котором летом до сих пор живут. Планирую в дальнейшем покрасить крышу зеленым.
  • Лайк 7
Ой, как здорово получилось! Это же идея: каждую досточку другим цветом! У меня была мысль так сделать новый душ: доска там все равно почернела, нужно красить, тонировать не получится, да и дорого. А так разными цветами. А на старом душе у меня был нарисован парусный кораблик большого размера. Я сама рисовала нитроэмалью:)
Точно буду делать фасады дома и душа из досок и красить несколькими цветами. Возможно, одного оттенка, а не контрастными.
А что это у Вас за домик? На даче такой? Это другой участок, не Ваш?
Ребята молодцы! очень понравилось! Радостнее жить в цвете.
....осил покрасить, как им нравится. В итоге имею вот такой домик в котором летом до сих пор живут. Планирую в дальнейшем покрасить крышу зелен...
кислотная получилась...:lol:
Если вызывает улыбку - значит поставленная цель достигнута.
И мне домик понравился :)...
Веселенький такой :rolleyes: ...
Кстати насчет шифера) Давненько сам ломаю голову, ну неужели никак нельзя защитить его от порчи внешнего вида через 5-.. лет?
Лазить зашкуривать, шлифовать не охота. А вот вскрыть каким-то прочным лаком или грунтовкой, краской (будет выгорать наверно..).
Не встречались с таким?
Поиском пройдитесь. Вот весьма долгоживущая тема о шифере. В т.ч. и чем красить.
