AНДРЮША, Маленький домик под Одессой
AНДРЮША
Вы интересуетесь моим мнением, или продаете эти штуки? Если первое, то я свое мнение уже высказывал - мне не нужна дешевая стена, мне нужен дешевый дом. Всю экономию от материала по ссылке съест утепление.
Интиресуюсь мнением) Мне тоже не особо внушили доверия, эти блоки. Сам хочу Аэрок брать, или Ютонг как у Вас по моему, только разницы вообще не вижу.
Польский Ютонг (как у меня) сейчас дорогой. Так что переплачивать за бренд думаю не стоит, сейчас отечественные производители волне на уровне.
Домик простоял пять лет без водосточки. В связи с жарким летом и недостатком воды есть мысль собирать дождевую воду для полива. Емкость в огороде есть, задача собрать с крыши воду. Посмотрел системы из ПВХ типа Ранвей, Бриза, кроме них на рынке есть водосточка из оцинковки по сопоставимой цене. Так как ни у кого на форуме такой не видел, вопрос - какие у нее могут быть недостатки?, кроме совдеповского вида.
А если емкость зарыть и поливать используя насос типа Каштан?
ЗЫ: неделю назад дочка смотрела мультик "Боб строитель". Я был удивлен, насколько в мультике при строительстве домика детально описывали величину и ориентацию больших окон, необходимость солнечного коллектора, монтаж емкости для сбора дождевой воды, которую потом будут использовать для полива! :)
Емкость у меня и так зарыта (типа колодец, только глухой) - это резервуар из натурального камня в виде груши, такие на юге у многих есть. Ранее использовался в качестве основного источника. После проведения сельского водопровода был заброшен. Сейчас хочу реанимировать, и как вы сказали, подавать воду насосом.
ИМХО, все зависит от оцинковки. Если она сохранит свой внешний вид, то почему бы и нет. Но лично я не знаю, как проверить качество металла и покрытия. :)
я ведь летом дополнительно утеплил чердак, на потолке теперь 100мм пенопласта+слой глины сантиметра два
Андрюша, а можете напомнить как у вас чердак устроен - балки перекрытия, доска необрезная, какая-то пленка или сразу пенопласт + глина (типа глинобитный пол чердака), да? а мыши в пенопласте не обживаются или глина не дает им туда попасть? мы видели в Эпицентре мешки с шариками пенопластовыми. думали, что может ними засыпать. но боимся мышей
Балки перекрытия, доска необрезная, обычная пленка (дело в том что пенопласт не большой плотности крошится и шарики находят щели и проникают в дом), далее два слоя ПСБ-15 по 50мм с перекрытием швов, и сверху просто насыпана глина слоем 2-3см для того что бы опять таки пенопласт не выдувался (сквозняк на чердаке) и был хорошо прижат.
Примите во внимание, что регион проживание Одесса, для Киева нужно 15-20см утеплителя.
Шарики можно засыпать только между балок, а сверху закрывать мембраной и доской (что бы ходить).
Мышей пока не слышал. Думаю если бы были, то скрип по пенопласту был бы хорошо слышен.
Не дорогой способ звукоизоляции между этажами - это песок: между балок делается черновой пол, застилается руберойдом, картоном или др. и не менее 5см сухого песка
Андрей, а это не слишком тяжелая штука получается... мы думаем о том как не дорого утеплить чердак. или песок - это только шумоизоляция... достаточно ли будет пенопласта и глины как у вас???
AНДРЮША, спасибо за подробный ответ. а что думаете по поводу всяких ват? я читала, что в германии утепляют панелями склеянными (каким-то образом) из древесных опилок. оч тепло и экологично, но опять же - мыши? + это наверное не дешево... хотя, у нас на пилорамах 5 грн мешок опилок и спасибо от них :)
Песок только для звукоизоляции между этажами. Достаточно будет пенопласта.
Вату можно применять между балок, желательно что бы балки были на расстоянии ширины утеплителя (вата -60см). Так как я хотел балки в интерьере, то это мне не подходило, кроме того вата дороже. Всякие ноу-хау типа немецких плит очень дорого.
Что касается опилок, то я думаю их надо с чем то мешать, что то типа опилкобетона, или с известью. Представьте все это поднимать на чердак и там заливать. Я делал глинобитный пол на 1-м этаже с добавлением опилок, так и то руки по вытягивал.
Андрюша, наверное я пропустила, чем Вы обработали деревянный пол на втором этаже? Если маслом, то как он выдерживает влажную уборку?
Так я ничем второй этаж не вскрыл (имею ввиду масло или лак). Так и стоит вскрытый только пропитками. С влажной уборкой все в порядке, изменений не замечаю.
А вот в квартире вскрыл маслом, но там не живу (сдаю), поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Надо во время посещения присмотреться.
На фото масло забеленное:
Славно, что не я один...А то многие восхищаются простотой зарубежных интерьеров, но стесняются сделать "такое" у себя - знакомые не поймут.
  • 4 тижні потому...
возник вопрос ,на втором этаже планируем положить доску массив.
2 спальни- ходит будем в тапочках и босиком,правда есть собачка8 килограмм- какую породу выбрать(дерева)
пол-плиты со стяжкой,далее,как я поняла, гидроизоляция нужна?,фанера,доска. вскрывать хотели маслами,пока не знаем вытянет ли бюджет.
укладка полов -это последний этап,или можно сначала покрасить стены,боюсь ,что потом эти стены поцарапают.
Судя по всему под словом массив мы с вами представляем разный материал. Я могу что то посоветовать по обычной доске пола, чаще всего она из хвойных пород (сосна, смерека), длинной 3м, шириной до 150мм и толщиной 28-40мм, стоимостью 100-150грн/кв.м.
Вы, наверное, имеете ввиду нечто подобное www.dveri-master.kiev.ua/parket.htm (первая ссылка в Гугле по запросу доска массив). Тогда вам лучше задать вопросы проф.паркетчикам. Кстати, в разделе "Внутренняя отделка" такие спецы есть.
Что касается этапности: должны быть выполнены все мокрые работы - шпатлевка, плитка и т.п. до покраски; затем настилается пол и шлифуется; после застилается (лучше картоном) и красятся стены, потолок; в конце финишное покрытие пола (масло, лак).
да нет, ту что в эпике продаётся смотрели, паркетчики сейчас начнут наводить свою тень на плетень,тут девушка из Донецка сама с мужем укладывала,думаем ,может тоже попробовать. спасибо за ответ,у вас доска с пазами?
Да, доска шип-паз. Для обычной доски пола не надо делать сплошное покрытие из фанеры. Можно положить лаги на перекрытие прочно прикрутив их к бетону. Толщину лаг берите такую, что бы в сумме с доской вы выходили на нужную вам высоту пола. Например в квартире я использовал 25мм+30мм доска = 55мм подъем чистового пола относительно черновой стяжки. При настиле пола главное его хорошо стянуть (сплотить), что бы не было щелей. Поэтому при покупке особое внимание обратите на то, что бы шип входил в паз. В квартире я это не проверил и намучился с доской из Эпика.
спасибо, а в доме у вас не из эпика,сегодня видела там сосновую вроде на взгляд неплохого качества,а цена 450гр -2.25 м.кв.
В эпицентре доска раза в полтора дороже и похуже качеством, чем можно найти. Хотя... возможно в Одессе оно и похуже, у вас там с лесопилками все таки напряженней :)
На первом этаже в доме доска из Эпика, нормального качества, т.е. как повезет. Я бы попросил распечатать пачку и проверить совместимость паз-гребня.
С доской у нас действительно проблема, кроме Эпицентра и рынка Анжелика, я нашел лишь одно место где изготавливали и продавали доску, но к сожалению туда не доехал, так как находится оно далековато от меня.
