AНДРЮША, Маленький домик под Одессой
AНДРЮША
Крыша: при внешних размерах домика 7.2х4.2, единственное решение которое пришло мне на ум - это бросить коньковый брус 6м поперек (т.е. по средине коробки по стороне 4.2м). Таким образом сам собой получился навес над фронтоном около 1м. Далее стропила длиной 4м как раз легли на скаты (стропила являются диагональю в треугольнике с катетами 3.6м и 1м подъем фронтона). Далее к стропилам прибивались кобылки, которые образовали свес около 1м. То есть при размере пиломатериалов 4 и 6м у меня практически не было отходов. Получилось, что у меня и с фронтонов и у противоположных стен одинаковый свес 1м, окна на втором этаже стоят и под фронтоном и под свесом. Снег должен сходить на крышу старого дома с одной стороны, и в огород с другой (но он не сходит в силу того, что не накапливается на крыше, специально смотрел после снегопадов - нет снега).
Вентиляция: в санузле устроена вытяжная вентиляция; в стене сделана дырка на улицу под сантех трубу 110мм, на улице стоит обратный клапан, изнутри вытяжной вентилятор, который как раз встал в трубу. На кухне думал сделать подобную вытяжку, но не дошел ход. Комнаты вентилируются путем проветривания через окна. Газовщики ни к чему не придирались, так как возле конвектора и варочной плиты есть окно с проветриванием.
Высота потолков: первый этаж самый раз, балки перекрытия лежат на высоте 2.4м; второй этаж изначально планировал так же, но не учел высоту перекрытия 200мм, поэтому получилось 2.2м. Так как на втором этаже спальня - не напрягает (мой рост 175), но все же 2.4 было бы в самый раз. Дело еще в том, что у меня (как и у вас будет) площадь помещения не большая, поэтому очень высокий потолок будет казаться каньоном, наоборот при больших открытых площадях потолки чем выше тем лучше, так как в таких помещениях низкий потолок давит.
Тамбур не планировался изначально (Западный вариант) и делаться не будет, только добавлю внутреннюю деревянную дверь. Такое решение обусловлено южным климатом, в вашем случае тамбур наверное желателен. Только я бы делал его сразу на едином фундаменте из того же материала что и основные стены, возможно несколько тоньше (если тамбур не отапливаемый), если там будет батарея то не менее основных стен, так как в противном случае будете топить улицу.
Эта стройка закончена, в домике идет своя жизнь, он показал свою функциональность. Подсаживаю деревья, потихоньку огораживаюсь (8 соток - не шутка). Надеюсь взяться за другой проект, но пока об этом говорить рано. Всему свое время.
Андрюша, я прошу прощения, что влажу со своими проблемами в Вашу ветку, но Вы мне помогли оценить повременную работу на участке, а сейчас я не могу оценить сдельно работу плотников. У Вас, наверняка, есть какое-то мнение. Спасибо.
Работа по установке внутреннего каркаса летнего душа из шалевки и утепления его пенопластом на рубероиде и пленке. Размеры 2.60х1.90 и два маленьких окошка. Крыша и внешний каркас уже есть. Нужно установить бак для воды и провести систему вовнутрь. Сделать две лавочки внутри. Покрасить все обычной краской изнутри, снаружи уже делают сегодня. Моемся мы с помощью шайки, набирая в нее воду из крана из бака и добавляя горячую, нагретую кипятильником. Вода стекает на пол. У Вас нет подобной конструкции летнего душа?
Сколько предлагать людям?
Мне сложно сказать сколько стоит та или иная работа, так как не нанимал людей. Думаю, что в современных условиях жизни не должно выходить меньше 200гр/день на человека. Если вы не обговаривали цену, то посмотрите за сколько они сделают, и предложите рассчет исходя из этой цифры. Если они скажут "мало" и будут торговаться, а вам захочется оставить их на другие работы - добавьте.
У меня есть летний душ, но это простое сооружение из деревянного каркаса обтянутого пленкой. Сверху бак выкрашенный в черный цвет и в нем лейка с краном. Летом вода нагревается достаточно, к вечеру даже сильно горячая. Настил пола с просветами и вода просто уходит в землю.
У нас чуток посложнее и побольше: сбитый из шалевки каркас с крышей. Бочка у Вас, конечно, шикарная, у нас маленький бак. Летом вода, конечно, нагревается на солнце, можно не греть, даже приятно. Но весной и осенью холодно в пленке. А у нас пока в доме еще нет санузла.
По Вашему совету договорилась об уборке участка по 150 в день, но поскольку их двое, то получается 300 в день. Один день уже работают, но не кончили, получится два дня.
А душ хочу сдельно договориться.
Спасибо! Буду исходить из 150-200 в день на человека.
Андрюша, чем и как крепить пластиковую вагонку к доске (стена летнего душа)? Не побьется ли она от механических повреждений?
Я вагонку не использовал, но судя по тому что я видел, там не сложнее чем деревяную.
Решили стемплером к рейке крепить. Посмотрим, как будет насчет удароустойчивости. Спасибо за советы! Когда будете строить второй дом? Тоже самостоятельно?
Когда куплю подходящий участок, не тороплюсь, так как цены идут на спад. Самостоятельно, так как это уже не вопрос денег, а религия.
АНДРЮША, Вы - большой умница :beer:, респект людям с золотыми руками
Честно сказать не понял ваш вопрос. Все вроде подробно описано доступным русским языком. Наверное теряю былую легкость.
  • 4 тижні потому...
Андрей здравствуйте. Подскажите, в Вашей доске пола не появилось щелей? Все нормально? Сейчас подошли к этапу полов и вот ломаю голову между доской пола или линолиум...:rolleyes:
ЗЫ: Очень не хочется перекладывать доску пола уже сделаную под лак...
Вы знаете, кое где есть. Но меня это не напрягает, все в одном деревенском стиле. А дерево со временем приобретает еще больший шарм.
Андрюша, у меня к вам вопрос также по полу, точнее по пирогу пола. Мы планируем также делать пол первого этажа из шпунтованной доски по деревянным лагам, теперь собственно вопрос - какой пирог стяжки под лагами?Вы просто сделали армированную стяжку из цемента, щебня, песка или...?
Если уже писали об этом не обессудьте, возможно пропустил.
У меня глинобитный пол: глина смешивалась с древесной щепой + крошка из остатков газобетона - это все вымешивалось и заливалось. Под эту рукомесную стяжку делался такой же пирог, как под обычную стяжку по грунту: в цоколь засыпал грунт вынутый из траншеи, потом щебень, выровнял песочком. Все это послойно трамбовалось ручной трамбовкой. Потом гидроизоляция, для нее я использовал оберточный полеэтилен от ГБ, а сверху уже пирог из глины, о котором писал выше.
Я вот тоже подумываю о бюджетном варианте стяжки подобного рода, сейчас также живу в доме с глинобитным полом. У вас не наблюдалось никакого зверья - мыши, крысы, кроты, упаси Бог конечно. Думаю этому зверью будет не проблема прогрызть подобный пирог. Ваше мнение?
Так песок и щебень решают эту проблему, не подроются они снизу, разве только снаружи залезут через дверь-окно. Но у меня такой живности не было. Вот муравьи были, возможно из глины, но вывел я их, какая то специальная жидкость есть. Кроме того песок и щебень решают вопрос капилярного подсоса влаги. Вобщем делалать я старался по науке, только со своими закидонами.
Тут мы все со соими закидонами, только у кого-то есть деньги на закидоны "по крупному", а у кого-то так-себе "мелкие закидончики". По теплопроводности, как зимой чувствует себя ваш пол, ногам без тапочек не холодно?Сорри, за интимный вопрос:D
Пол прохладный - я хожу в теплых вязанных носках. Думаю, что дело в том, что я допустил одну ошибку, а именно: чистовая стяжка (т.е. глина) заканчивается у меня на уровне цоколя, вот на стыке ГБ и фундамента холод и проходит. Сейчас утепленную стяжку (не важно чем глина-солома или пенопласт) сделал бы на 5-10см выше, что бы заходила на первый ряд ГБ. Теперь это можно исправить утеплив цоколь снаружи ЭППС, но руки пока не доходят.
Спасибо, за исчерпывающие ответы, когда прийдёт время в своей ветке покажу результаты ваших советов)
Андрей вы человек с золотыми руками, не раз перечитал вашу тему, вызывает уважение.
Хотел спросить хватает ширины г/б 300 для вашего климата?
Хочу в Николаеве строить из 375, с запасом :) , но есть сомнения.
Рассчитывал по программе. У меня получается для Одессы ГБ 300мм Д400 с запасом. По субъективным впечатлением тепло, но тут такое, каждый хвалит свой дом из чего бы он не построен. Жаль, что нельзя точно замерить расход газа по счетчику, так как счетчик один на новый дом и на старый из бута.
Так что для Николаева 375мм, думаю, с еще большим запасом.
Подскажите, а не чревато такой вариант сыростью газобетона с последующим его разрушениям? Сколько не читал, все советуют газобетонную стену делать с воздушной прослойкой.
Правильно, утеплять газобетон ЭППС снаружи, если нет пароизоляции внутри, нельзя, только тс говорит о утеплении цоколя, а он у него не из ГБ
Совершенно верно за меня ответил Parta. Газобетонные стены я утеплять не собирался изначально. А вот цоколь из керамзитобетонных блоков (на снимке) утеплю.
