Теплый водяной пол и ламинат Вопрос теплоотдачи
Many70
По поводу темостата...Для пола-вещь ненужная-именно из-за инерционности...У меня отрубает котел,Снижение температуры на 1град происходит часа за 3,столько же нагрев,съекономленное тепло потом теряется за счет большего кол-ва включений котла...Для батарей-вещьархиважная Вообще полы с термоголовкой обладают саморегуляцией По поводу экономичности-пол более экономичен,если на него отдельный котел.Если еще и батареи-думаю одинаково-так как котел все равно греет до 70 град.теплоноситель,а головка уже закрыта,там 35
интересный факт по газу.У соседа чутьбольше площадь и толще стены,до -5 у него расход газа ниже,при более низкой температуре-у меня .У меня еще две батареи-один полотенцесушитель и на 2 эт батарея полуприкрученная,да система двухтрубная-все это дело -еще 4батареи-теплоноситель оббегает Кроме того 21 градус ТП у меня-реальнотепло,при -23 душно и жарко. 21 град при его батареях-ходят в свитерах,холодно
А что это даст? Дом одноэтажный 5 комнат. Программатор/термостат планируется в центре дома повесить.
это дало бы мегаэкономию:rolleyes:
каждая комната прогревалась бы ровно столько, сколько ей позволялбы програматор стоящий в ней, а не где-то там....
Но это уже из области идеальных систем отопления
Мжет вы неправильно поняли програматоры подключаются не к котлу, а к сервоприводам на коллекторе ТП
По поводу стоимости-мне ТП обошелся дешевле батарей-т.к.сам раскатывал- расходы то всего 300 м трубы и скобы. Батареи я бы сам не распаял
Теплоинерционость конечно смущает, как оно будет.
найдете тот оптимум при котором котел будет выключаться чуток заранее, а ТП будет доганять температуру уже после этого
Да вроде можно что-то программатором придумать - на нем на неделю через час температуру можно задавать.
и я поделюсь своим опытом о программаторе.
у меня ТП на двух этажах+цоколь. гребенки стоят на каждом этаже, к каждой гребенке идет своя магистраль от центрального коллектора, на входе гарячей вводы от центрального коллектора на каждую магистраль я поставил клапан (фирмы Regin FDCM 220 помоему), термостат-программатор у меня стоит по одному на этаж в самых "холодных комнатах" (использую Fantinin Cosmi - очень удобно и легко настраивать), другие комнаты отбаллансированы, вентелями по расходу. Когда достигается температура клапан закрывает подачу гаряей воды и вода ходит по кругу отдавая оставшееся тепло. когда температура упадет, то клапан откроется и пойдет подача гарячей воды. вот и все.
конечно ставить на каждую комнату контроль намного лучше но дороже намного тоже. особенно єто видно когда например с одной из сторон ветер и уже "баланс" нужно править....
по-поводу инерционности я бы не сказал, что она не очень высокая, но больших перепадов конечно лучше не делать так как на нагрев больше времени уйдет. У меня в доме когда меня нет или сплю - 21.0 градуса, а когда я дома 21.5 градуса.
Так а в чем тогда экономия? Я так понимаю в таком варианте котел работает постоянно?
Ну вот, у меня так дома.
Вот гребенка... вот регуляторы в каждую комнату....
а чего он будет работать постоянно - он в своем контуре нагрел воду до установленной температуры и отключился, включается только когда идет забор гарячей воды на ТП тоесть когда открываеться клапан.
а чего он будет работать постоянно - он в своем контуре нагрел воду до установленной температуры и отключился, включается только когда идет забор гарячей воды на ТП.
Судя по котлу в квартире(Термет) так без термостата он молотит постоянно - нагреет воду до заданной t, 3 мин. перерыв и опять включается. С термостатом он вообще не включается по несколько часов.
вот это я понимаю красота...
если заглубиться в более детальное изучене проблемы экономии, то появляется понятие среднегодового значения КПД котла.....
И вот оно как раз зависит от длительности работы котла, чем дольше тем высше....Уже нормальным считается 30% времени котел работает. При этом достигается около 90% КПД.....Если котел работает меньше, то кривая стремительно падет вниз и где-то при 15% уже если память не изменяет среднее КПД составляет около 83-85%.....
Вот для этого и придумали погодозависимые системы управления, чтобы заставить котел работать как можно дольше, но при оптимальной температуре в системе отопления при текущем значении температуры на улице.......
Пс Это придумал не я, а умные инженеры Де Дитриха
ну не знаю, у меня протерм єлектрокотел и если клапаны закрыты может и час и два стоять - температура очень медленно падает, просто насос который в котле стоит имеет выгон 5 минут, и потом отключается.
Это за год или в отопительный сезон?
У меня за 8 лет по счетчику среднемесячный расход получается менее 100кубов.
А какая кубатура дома?
отопительный сезон берется
У меня очень похожая арматура, правда без сервоприводов.
Сколько стоит набор на 1 канал (ветку) : сервопривод+комнатный программатор?(ссылка на изображение устарела)
А доп.насосы обязательно нужны? А то у меня только на котле.
Бугагааа
У Вас симбиоз получается-соседи Вам стены и потолок нахаляву греют,вы им-потолк своими ТП.Нашли что сравнивать....Я уж думал-придумали дом,который 600 кубов в год жрет...
Надеюсь-ТП-не от стояка батарейного? Хотя Вы что-то про счетчик писали...
Бугагааа
У Вас симбиоз получается-соседи Вам стены и потолок нахаляву грею,вы им-потолк своиииии ТП.Нашли что сравнивать....Я уж думал-придумали дом,который 600 кубов в год жрет...
И чего ржать?
Я собственно ничего подобного не утверждал. там не 600 а 1200 в год получается.
Да не обижайтесь...Это нервное...Я себя лохом почувствовал-мечтаю о 2500 кубах в год-во думаю,люди дают...Чудес не бывает...А насос наверное не нужен-у Вас какая самая длинная петля? и сколько петель И диаметр какой?
Теперь можно сравнить с Муравой расход газа- у него я так понял тоже квартира небольшая,но с термостатами ..Для чистоты эксперимента нужно еще знать толщину-материал стен и какие окна,а также сколько людей пользуется гор.водой
