Теплый водяной пол и ламинат Вопрос теплоотдачи
Many70
У меня все просто: квартира с индивидуальным учетом тепла, стоит счетчик, тихо считает себе гигаджоули, мегаваты и килокаллории тепла в зависисмости от разницы подачи и обратки.
До безобразия отличное изделие и задумка, управляемость - какая угодно.
Mars, та не, всё не так. Сейчас я живу в 2-х комнатной квартире - сталинка, стены 0,8-1м ракушняк. В квартире автономка на батареях, алюминий.
А ТП это я залил в частном доме, планирую в него летом въехать. Пока делали только пробные пуски котла и немного прогревали дом.
Да, с такими стенами в квартире никакая зима не страшна!;)
Та, да когда больше +5 то отопление вообще не нужно, хватает дневного прогрева от солнца.
Ну... фиговато будет.
Инерционны полы, очень. Проще регулировать покомнатно, управляя контурами, а отрубать котел, гася подачу в полы... не очень.
При условии что подогрев полов используется для комфорта, инерционность можно уменьшить установкой датчика температуры в пол.
А радиаторы пусть держат температуру по воздуху термоголовками или контролером.
ПС правда появится тогда два ненужных контролера:D
Чес.слово, не понимаю я этих извращений - ТП+батареи. Смысл вбухивать кучу денег в ТП чтоб потом от батарей греться? Если только ради комфорта - деревянные полы то что надо.
Согласен, я б ТП делал только под плитку, и то не факт что водяные, при небольшой площади электрические проще, да и есть возможность маневрировать с лимитами по газу. А деревяные полы это вещь, правда дорогая если взять хороший материал и с толком уложить.:beer:
...При теплом поле весь воздух,прогреваясь,подымается наверх вместе со всей пылью и циркулирует в воздухе,то есть мы ней постоянно дышим.Это особенно не очень хорошо для детей и аллергиков.....
Сильны Вы в заблуждениях своих....
При теплом полу конвекция в несколько раз меньше по сравнению с радиаторным отоплением, никакой пыли не летает - это раз.
Про аллергиков: европейские нормы рекомендуют применение теплых полов как отопительной системы в помещениях с аллергиками, рекомендации даются даже для некоторых медучереждениях и детских садов проч. - это два...
Чем оно худо для детей? Я еще кое-как и скрепя сердце пережил бы аргумент против электрических полов (ну есть там поле, но очень небольшое) , но чем плохо малому чаду ползать по теплой поврехности - загадка.
... Хочу стелить ламинат, или паркет, не получится ли тепловой барьер, так как дерево плохо проводит тепло. ...
Тоже недавно решали эту задачу, так вот отопленец знакомый сказал, что ламинат и линолеум не совсем подойдут, т.к. есть испарение химической основы этих покрытий. Но вроде бы есть сорта (не помню точно - то ли ламината, то ли линолеума), которые сделаны специально для ТП и лишены этого свойства (вопрос цены....).
Также есть такие сорта дерева для паркета, которые не слишком реагируют на постоянное осушение их подогревом. Дорогие (какое-то он называл шибко импортное дерево, чуть ли не тропическое). И тем не менее, в помещении с подогревом паркетного пола не мешает установить увлажнитель воздуха, чтобы он не рассыхался.
Ну, вот такая вот обрывочная информация... Может, кто-то из специалистов и испытавших у себя в доме ламинат или линолеум в ТП что-то подскажут?
А на вопрос, являются ли эти типы покрытий барьером для потока тепла - однозначно нет. Замедлителем -да. Большим замедлителем, чем керам. плитка - конечно. Но, думается, не в разы.
1.Вам нужно изучить теплопроводности древесины.
2. нужно посмотреть информации о теплоотдаче полов из ламината или паркета....Цифры говорят сами за себя
Предположения здесь не умесны
ПС Если бы древесина была замедлителем, а не барьером, то температура в домах со сруба медленно но уверенно зимой падала бы независимо от отопления.......
Даже сталь-барьер хоть и очень слабый
Теплопроводность, λр, для плит деревноволокнистых и деревно-стружечных плотностью от 800 до 1000 кг/м3 = 0,23 ± 0,29 Вт/(м К); для дуба поперек волокон = 0,23; для плитки керам. для полов = 1,1; для линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе плотностью 1600 = 0,29.
И, для сравнения, она же, теплопроводность, для стали = 58, алюминия = 221, латуни и меди = 407.
(Таблица Л.1. ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель, строки соотв. 40, 71, 90, 102, 104, 106 и 107).
Таким образом, можно заметить, что теплопроводность первой группы материалов находится в пределах единицы, второй – около сотни и больше. Также видим, что керам плитка существенно эффективнее дерева, ламината и линолеума в качестве покрытия Тёплого Пола.
Теперь хочу пояснить свою терминологию, чтобы быть правильно понятым. Барьером называю такие материалы, которые служат непреодолимым препятствием для какой-либо субстанции, как то: такие широко употребимые названия “гибробарьер”, “паробарьер”, “ветробарьер” обозначают материалы, которые преграждают путь воде, пару и ветру. Понятие “Теплобарьер” считаю не совсем корректным, поскольку ни один материал не способен полностью преградить путь потоку тепла. Поток этот можно только замедлить.
ви знаєте в європі так думають як написав шеф європейські норми може і рекомендують але це не означає що тп краще за батареї
в европі тп роблять в вітальнях кухнях кабінетах але як тут пишуть в спальнях ніхто не робить тільки батареї і можете повірити що інтерєр соїть на 1 місці і ве таки ставили батареї в спальнях
але ящо хочете ставити тп в спальнях краще ставити дубову паркетну дошку1200-120-22 на клей STAUF АЛЕ ЧЕРЕЗ РОКІВ 5-8 БУДЕТЕ МАТИ ЗАЗОРИ 1-3ММ
якщо хочете ставити тп в спальнях краще ставити дубову паркетну дошку1200-120-22 на клей STAUF АЛЕ ЧЕРЕЗ РОКІВ 5-8 БУДЕТЕ МАТИ ЗАЗОРИ 1-3ММ
Чувствуется какой-то опыт, и хотел бы спросить - а не сталкивались ли Вы, vasyl123, с такими сортами паркета, который не рассыхается? Говорили мне, что какой-то сорт дерева (дорогой) есть. Но, правда, свою информацию сопроводили присказкой: "А увлажнитель воздуха всё равно установить надо!"
Что скажете по этому поводу?
А кто скажет, какая мощность 1м кв. теплого пола накрытого ламинатом.
Скоко подведете стоко и будет. Ламинат прогреется только времени уйдет больше чем при покрытии керамической плиткой.
Подскажут если дадите хотяб шаг укладки, предполагаемый температурный график, конструкцию пирога пола и т.д.
У ламината есть ограничение по температуре (27-28град.) и поэтому ,я так понимаю, больше определенной мощности не получется.
Этого не знаю ложили дуб американский на тп
