banker: bobritsa
banker
Сегодня утром картина супер - видно дно колодца. Вечером приехал - расход воды за день порядка 700 литров и увы вода стоит в колодце опять правда не полностью а тол ко на 1/3 но опять расстроился . Созвонился с эколайновцами на след неделе жду визита.
давно не писал в своей ветке.
после второго года проживания возникла острая проблема с канализацией. суть проблемы изложил здесь:
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68960
в дальнейшем буду вести свои процессы как я это решал в этой ветке.
если кто сможет поделиться опытом, буду признателен. на завтра созвонюсь с сервис службой эколайна. посмотрим что они скажут...
фотки выложу завтра (фоткал Ipad а оказалось что с него выложить в инете низзя, и на комп синхронизировать пока тоже не научился)
Ну а при чем тут Эколайн...? Я заранее знаю, что они Вам скажут- что у Вас закальматировалось инфильтрационное сооружение ( что там у Вас...траншея...?? )...Вот вся цепочка и стала на подпор....
Или же- резко поднялся уровень грунтовых вод....что соответственно привело к подпору в инфильтрационном сооружении....
что такое закальматировалась?
Это тоже самое что и затампонировалась. :D
Короче... забилась, запечаталась или попросту заилилась.
<Зебромуж>
Вчера откачал полностью так что было видно дно дренажного колодца. Строй пылесосом удалось вытянуто наверх пару камешек и ил. Сегодня ночью промялся фильтр и утром вода уже стояла в септике ровно немного выше отверстия слива в дренаж. Вечером проверил - уровень воды тот же но за день израсходовали 700 литрво воды. Вывод делаю следующий - дренажное поле похоже работает , а вот массовый слив от фильтров однозначно нужно убирать из септика в ливнеколодец. Вот только придется долбить плитку отмостки.
разве это было не очевидно в далеком 2008-м? :)
А что еще было очевидно в 08 году ? :)
Приезжали сегодня сервисники.
Прочистили дренажное поле - сказали что в нем проблемы нет. Скорее всего проблема из за постоянных дождей. Сам септик также работает нормально. Бактерии свою работу делают не смотря на марганцовку , которая и есть причиной в дополнение к дождям. Посоветовали отвести очитску фильтров в отдельный колодец. Буду этим заниматься на след неделе.
Будет еще чего интересного отпишусь.
Сегодня ночью была очистка фильтра. Утром в 8 часов дренажный колодец был пустой , в таком же виде как и вчера вечером. Значит что то прочистилось , слава Богу и спасибо сервисникам Эколайна.
  • 1 місяць потому...
отвел промывку от септика. теперь идет в ливнеприемники и в колодец. полет нормальный. (тук тук)
сейчас стою перед выбором ТТ котла. начал изучать специализиров ветку. прихожу к выводу что имеет смысл брать котел который может спокойно работать на дровах (основной) и пилетах (вспомогат). уголь пока не расматриваю, ибо не знаю где его хранить, и смогу ли поддерживать чистым котельню.
также возобновлю вопросы кондиционирования. сейчас уже надеюсь не "высокий сезон"...
  • 2 місяці потому...
С наступлением заморозков вернул все обратно. Тук тук пока все работает. Вода уходит. Зато вылезла новая фигня. Месяц назад пропала вода. Ночью отключили электр во , на пару минут. У ром воды в доме нет. Манометры на нуле. Насос не включается отключил тумблером, включил опять - без результата. Через час попробовал опять включить и о чудо заработал. В этот четверг опять повторилась ситуация. - пропал свет ненадолго. Насос не включился. Опять отключил тумблером включил через час - не помогло. Приезжал сантехник, посмотрел но причину найти не смог. Ночью под утро включил тумблером и заработало. Два раза уже не случайность кто что думает ?
померять напряжение.
насос не стартует ниже 200-180В . в зависимости от "крутизны"
сейчас осень, похолодание, возможно, сеть просажена
Вадим спасибо за совет. Тожеиподумал о напряжении. А стабилизатор спасет как думаешь? насос вило, по моему 1,5 кВт номинальная мощность.
стабилизатор спасет
даже самый дешевый. посмотри в паспорте насоса пусковой ток и посчитай необходимую мощность стабилизатора. или сюда скинь я посчитаю
стабилизатор спасет
хорошо. у меня есть самый дешевый, на 600 вт. леотон кажись, правда наверное не потянет. приеду домой посмотрю на насосе чего там пишут. отпишусь вечером.
Фух, осилила всю ветку... Могу сказать одно - здорово!:beer:
Немного поворошу прошлое: уж больно вречатлили Ваши деревья, цветочки:rolleyes: Особенно магнолия. Расскажите, сильно ли она прихотлива? Когда сажали, как быстро растет?:)
То что смогтпрочесть - мощность насоса 1,1 kw.
О магнолии - вовсе не прихотливая. Сажали весной 2009. Растет медленно. Брали из садового центра.
если нет "плавного пуска" ,то пусковой ток может быть в два-три раза больше (можно уточнить в в соотв. разделе у продажников для твоей модели) , значит нужен стаб на 3..5 кВт
То что смог прочесть - мощность насоса 1,1 kw.
Привет сосед !!!
У меня насос в скважине Pedrollo 4SR 2/20 ...
Вот что на нем написано:
V Hz min(-1) kW HP A
220 50 2810 1.1 1.5 8.2
230 50 2850 1.1 1.5 8.6
Power input 1800 W
Т.е.
Напряжение 220 вольт
Частота 50 герц
Оборотов в минуту 2810
Потребляемая мощность 1,1 кВт
х.з.
Ток 8.2 Ампера
Power input 1800 W - может как-то относится к пусковым токам (мощности).
Вобщем сначала я его качал на генераторе на 2,5 кВт - отлично !!!
Только при включении насоса на генераторе звук чуть менялся - все таки есть пусковая нагрузка ...
С появлением электричества смотрел на счетчике потребляемую мощность - примерно 1.2 кВт ...
Не знаю, может cosф учитывается, или еще какие нибуть реактивные составляющие ...
Вобщем при таких параметрах генератор на 2,5 кВт отлично справлялся :)
Надеюсь инфа помогла ...
Чуть не забыл - в пусковой коробке стоит емкость на 40 мкф ...
прогресс на сегодня:
терраса приобретает свое лицо...
Хотел спросить по террасе...
У вас вижу пара ступенек есть - как Вы думаете можно дерево-полимерную террасную доску положить на входные ступени - их 9 (у меня 2 лесничные марши). Ну и на крыльцо - само-собой.
Как эта полимерная доска в плане эксплуатации на ступенях и на крыльце в разные времена года?
основные +,- так сказать
У меня Сергей-Солярик мерял прибором пусковой ток на грундфосе 1,2квт - получилось аж в 4 раза больше
может у вас модель без плавного пуска?
у меня когда строился, в бытовке счетчик был старый - механический с диском.
при включении насоса диск начинал крутится медленно, затем постепенно быстрее, т.е. налицо наличие плавного пуска
Grundfos SQ 2-70 - написано что есть плавный пуск
www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/borehole_pumps/standard_borehole_pumps/borehole_pump_diameter_3_inch/306.html
А плавный пуск насоса и пусковой ток - напрямую взаимосвязанные?
Если насос берёт вначале не 1,2 а все 5квт - диск же не крутится в 4-ре раза быстрее...
Я в этом не особо...
