Внимание. Как могут обокрасть дом.
FLASH
а скок будет сотить монтаж сигнализации в доме 66кв.м. 3 комныты и кухня??? примерно, так что бы просто орала
Одному россиянину стоило 6 (ШЕСТЬ) лет общего режима. За морской "ревун" в квартире. Вор сдох от сердечного приступа....:cry:
Так і спіймав через тиждень 2-х бійців 8-). І що ви думаєте - навіть не посадили їх :(
Так это надо самому делать - в подвал под замок на недельку-другую.
А пока они сидят, быстренько ЧиП открыть (частное исправительное предприятие) :lol:
У меня свой дом, это звонок для тузика что бы проснулся
я покупал на дачу с ebay. 5 датчиков беспроводных на движение+ 12 датчиков на открытие окон. Брелки поставновки на охрану. Около 300 баксов за все. Плюс эта хрень еще кроме сирены на мобильный звонит на 5 номеров.:beer:
ну как бомбят машины с помощью грабберов - мы знаем.
а кто-то слышал чтобы бомбили дома? реальные истории?
(я не оспариваю техническую возможность).
я настаиваю на том, что хозяин дома с автоматическими воротами (и не только) должен себе позволить пультовую сигнализацию.
или хотя бы сигнализацию автономную, а еще обязательное страхование от пожара.
Сигнализация должна включать не только ревун но и открывать электрозамок вольера где сидят два алабая. И развивая тему, сделать тревожную кнопку в доме, стало тебе немножко страшно, нажал кнопочку, вольер открылся и кому то в твоем дворе стало очень страшно. Себе поставлю обязательно.
брелок который управляет шлагбаумом стоит 8 баксов. Я знаю чела который перехватил сигнал и открывает служебный шлагбаум через улицу и ездит.:D
На шлагбаумах и воротах обычно кода статические в отличии от сигнализации авто.
Завтра перехвачу сигнал соседа на откатные ворота. Поиздеваюсь ночью.:beer:
це мене дістало, і для залякування/відлякування зробив наступні кроки:
до металевих грат підвів 220В ....
на підвальний люк - теж 220 + капкани...
Ну просто категорично НЕ рекомендую повторювати ,у випадку якщо грабіжника(ів) вбє ,то для Вас це буде стаття не "самозахист" а "навмисне вбивство"!
Пи.Си.Аналогічна стаття за залишене вино (горілку) з отрутою на столі з запискою "для злодіїв".Прийдете до дому ,а там 1 чи 2 трупа і Ваших 10-12 років!
2) Подумайте о считывателе малого радиуса действия (типа бесконтактной карты). Это вынуждает злоумышленника еще на этапе разведки входить в зону камер видеонаблюдения, соответственно риски для него возрастают.
Считыватель не поможет. Он разбивается, коротится два контакта и ворота (калитка) открываются сами.
В автоматике САМЕ есть пульт с защищенным сигналом. Выдержка из описания:
"Новые передатчики серии Twin — это инновационное решение компании Came, предназначенное для защиты кода радиоуправления от есанкционированного копирования. Так, передатчики Twin предусматривают возможность установки специального пароля (KEY CODE), связанного с уже имеющимся в устройстве радиокодом, или
стандартного использования в сочетании с устройствами серий Top и Tam 433,92 МГц. KEY CODE. Преимущества Twin, 433,92 МГц
Защитный радиокод активируется с помощью кнопок. После этого
посредством микропереключателей вводится специальный пароль,
который будет «невидим» послевыполнения процедуры. С его помощью можно блокировать любую попытку несанкционированного копирования радиокода посторонними. Самостоятельное определение KEY CODE
С помощью функции самостоятельного определения радиокода
методом «от передатчика к передатчику» можно создать несколько
копий передатчиков, имеющих один и тот же радиокод управле-
ния."
Еще один огромный плюс к качеству электроники и неубиваемой механике автоматики САМЕ.8-)
Кстати вместо амбарного замка можно просто отключать автоматику от питания выключив автомат, т.к. подавляющее большинство приводов самоблокирующиеся и нет никакой разницы запитаны они или нет - привод держит положение створки в том месте где остановился, правда у распашных приводов есть небольшой люфт, но это отдельная тема.
Ващета сигнализация не помешает в любом случае. Нафига ворота с приводом, если запирать их вручную?
GSM сигналка стоит 120-150 у.е. Ставите к ней датчики (движения, на открывание двери и т.д.) и когда какой-то сработает получаете SMS или звонок на мобильный.
Ну зачем такое писать? Как правило, считыватель бесконтактных карт (по научному RFID-метка) подключен через интерфейс Вейганд (Weigand) - короти, не короти, хоть 220В подавай - через считыватель ты нифига не откроешь. Ведь контроллер-то далеко (внутри помещения, однако)!
З.Ы. Понасмотрелись фильмов про шпиёнов...
З.З.Ы. С RFID технологиями проработал три года - знаю о чём говорю.
120 баксов, говорите :) oko.plys.kiev.ua/oko-econom.htm
Главное, имея такую сигнализацию - МОЛЧАТЬ! Т.к. GSM-канал глушится на раз. Вот бы под CDMA такое решение - цены бы ему не было (может быть уже и есть - не интересовался).
Неужели, всё так просто;). Теоретически тогда по вашему можно подойти к банкомату, разбить считыватель, замкнуть, как Вы говорите два провода и из него начнут сыпаться купюры ??? Так, что ли?
не понимаю, что за тяга обос*рать всё кругом рекламируя своё супер-пупер изделие.
Вы наверное ещё на воротах плакат нарисуете, где будет написан тип вашей сигнализации и оператор связи:-)
В принципе всегда на любое решение есть антирешение.
А по большому счёту если есть в доме что то очень ценное - тогда надо иметь охрану либо сдавать на пульт. А от бомжей , нариков и т.п. спасёт и простая сирена. Очень сомневаюсь, что данный контингент будет глушить GSMовскую связь, либо сканировать радиосигнлы брелоков.
Ну если на то пошло, то у нас есть устройство с которого можно контролировать сигнализацию с дозвоном на 5 абонентов, управлять объектами (ворота, роллеты, шлагбаумы...) при помощи дозвона и подтверждения кода (300 чел)... :) www.vorota.kiev.ua/AlarmGSM.htm
Ну если взламывают дорогие авто, банковские сейфы да и много еще чего, так что взломать код воротной автоматики я думаю не проблема... хотя еще небыло ни одного случая...
Автоматика предназначена для помощи в открытии и закрытии ворот, а не как замок... Сигнализация, как по мне, обязательна.
На Маяке спрашивал - 1200 грн. вроде стоила месяц назад!
Ну там же еще сирена с мигалкой в комплектации должна идти.
GSM канал заглушится, но на вой сирены-то соседи с палками посбегаются :)
Тема плавно ушла к обсуждениям сигнализаций. Пора бы ей в соответствующий раздел :)
Считыватель карточек для автоматики посылает управляющей импульс в контроллер, а не информацию о владельце карточки. В данном случае немного разные системы доступа. Считыватель в автоматике работает как приемник, к нему подходит два провода, при замыкании которых управляющий импульс поступает к контроллеру. Точно так же можно замкнуть два контакта в кнопке-ключе и открыть ворота.
Вы крайне невнимательны. Мой пост касается управления ворот и калитки, а не банкомата. Разные принципы управления и защиты. При этом я весьма корректно описал принцип взлома не говорил при этом что все остальное плохо. Так что про обос*рать Вы погорячились.
GSM сигналка в этом случае наверно лучший выход. Важно не то что она будет звонить хозяину и кричать, а то что ставиться дополнительная релюшка, которая просто отключает электронику от ворот, и когда дом стоит на охране, пульт или брелок просто не работают. Подъезжая к дому звонком снимаешь с охраны, и можешь пользоваться пультом.
А можно модель считывателя/контроллера в студию? Ну, хотя бы модель считывателя. Мне действительно интересно кто в 21-м веке делает такую... эээ... нет цензурных слов...
А между прочим, хотя это и смешно, больше всего головняка у специалистов от самодельных систем. Им легче взломать с десяток фирменных систем, чем одну самоделку.
Это для общего развития...
бум спорить? давайте Поставлю, а Вы заглушите?
спорю на Ваши деньги, такую сумму, чтобы Вам жалко было ее потерять.
кстати.. вы "глушилку" в руках то хоть раз держали?
ЗЫ: а то очень много "теоретиков" по интернету .....
кстати, на такие ворота очень классно ставятся специальные герконы.
(просто это знают далеко не все)
при закрытых воротах на левой или правой стойке примерно в 1,7метра от земли. большой магнит ездит вместе с воротами. В герконе стоят два магнита согласованной полярности. На герконе нарисованы стрелки как должны быть ориентированы по отношению один к другому обе части герконового датчика..
