Помогите выбрать бензокосу!
2778
Редуктор в любом случае «отъедает часть мощности». Без вариантов. Проблема в том, что на прямом редукторе двигатель косы работать не будет без переделки.
Предполагаю, что Вы считаете что в таком пространственном положении карб. косы не будет работать? Это не так. Например:
Что из бюджетных бензокос можно посмотреть до 3000 грн, что-то не тяжелое, можно 25-32 кубика.
Задачи: скосить 2-3 раза в сезон 3-3.5 сезона не высокой травы на участке и обкос вокруг дома и за двором где нет газона, там еще 0.5 сотки максимум 5-6 раз за сезон. :beer:
Вообще слюни текут на Штиль FS 55, но цена кусается.. Думаю может рискнуть взять штиль Fs 38, но местный продавец говорит что он слабоват и косить неудобно из-за короткой штанги.
штиль Fs 38
Не стал бы. Изогнутая штанга, круглая ручка… Ещё и подвесная скорее всего тоже недоделанная.
Что подскажете по...
Мне продавец предлагает Forte 520T - за 2.4 тыс или же Свитязь 430 за 1.6 тыс грн. Отзывы посмотрел -:pozor: Как и в целом, на других китайцев.. Как я понял, китайцы это все на рандом, повезет или нет..
у кого есть опыт использования электрокос ? как они в сравнении с бензиновыми по шумности и ресурсу ?
Тоже в свое время мучился выбором мотокосы. Решил взять китайца в Эпицентре и не прогадал. Бензокосе уже около 10-ти лет. Сожжено несколько 200 литровых бочек топлива. Кроме механических внешних повреждений в косе не менялось НИ-ЧЕ-ГО. Ни в коем случае не претендую на какую-то истину, возможно мне просто повезло, но опишу критерии по котором я выбирал и эксплуатирую свою мотокосу и по которым в случае чего буду выбирать и эксплуатировать следующую. 1. Когда стоял выбор между брендом и китайцем, после долгого курения форумов выяснилось, что бренды тоже ломаются в том числе и после гарантийного срока. При этом стоимость з/ч, и расходников на них просто дурная. Иногда за цену пары штилёвских запчастей можно влегкую купить новую китайскую косу. Хотя безусловно говорить что китай уделывает бренды -неверно, просто я пессимист и изначально готовился к самому худшему сценарию и многочисленным ремонтам 2. Выбирал самую мощную косу из имеющихся, просто поверьте на слово это пригодится в работе и вообще неплохо если коса трудится не на пределе своих возможностей. 3. Осознанно выбирал косу с разборной штангой, т.к. во первых очень удобно в транспортировке, легко влезает в багажник, а во вторых сложнее деформировать вал. 3. Обкатывал на холостых,кажется 2 по пол-бачка с перерывом до полного остывания между заправками но точно не помню, могу ошибаться в количестве заправок 4. масло лью только полусинтетику 1:25 5. Бенз 92 6. Как бы много работы не было и как бы я не спешил всегда работаю по схеме: замешиваю 500мл топлива в родной канистрочке для смешивания, вырабатываю его после чего 15 минут коса и я остываем в этот перерыв я замешиваю следующую порцию смеси, при необходимости чищу защиту или подправляю ножи или просто отдыхаю и так по кругу. 7. Стараюсь поддерживать в чистоте, чтобы улучшить охлаждение двигателя. 8. 1-2 раза в сезон шприцую редуктор литолом (знаю, что не правльно, но лень искать спец смазки) 9. Шпулю использую штилевскую вот уже года 3- свои деньги оправдывает на 200%. Также на всякий случай. чтобы в нужный момент не остаться без инструмента в запасе лежит универсальная шпуля олео-мак. Вроде всё)
Зато можно сломать хомут, который скрепляет две половинки штанги. Но при работе шпулей это вряд ли, а вот ножом — вполне реально.
Можно и стеклянный сломать при желании:lol: А если серьезно, то у меня этот хомут никогда не ломался мне кажется из-за того,что там присутствует определенный люфт то он как бы демпфирует удары когда нож встречатся с кирпичом или арматуриной, ну и + даже если такая беда случилась заменить этот хомут проще чем вал) Но, впрочем, кто к чему привык
Без желания тоже можно.
Я не против разборной штанги, у самого первая коса с ней была. Просто именно эта причина «за» неё — какая-то странная. Если хомут люфтит — неудобно работать. Если хомут затянут как надо — при ударах он просто сломается.
Подозреваю, что надо выбирать не только не только самую мощную, а и самую тяжелую. Меня смущают китайцы на 50 кубиков легче 25 кубовых брендовых.
Добавлено через 5 минут
А ну товарищи нужен совет, это оригинальное масло Штиль или нет?
Ну красное
— При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт это такой пустяк, что об этом смешно говорить… Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.
Серъезно берите не "фирменое штилевское", а 2-х тактное для садовой техники от брендов второго европейского дивизиона. Тех точно подделывать не будут. А качество не хуже.
Змінено користувачем AOZ1
Даби не плодити тем, стою перед вибором бензо або електро до 2200.
Задача косити високий бур Ян часто ножем.
Як вспомню як ми з Бамбіно мучались ремонтуючи майже нову бензо, то схиляють до електро. Пробував сусідською, рубає аж гай шумить але ручка не зручна. Едине, що провод напрягає.
Є ще якісь нюанси?
Який бренд помовітуєте?
Змінено користувачем МаТраС
Краще пiднiмiть трiшки бюджет. Нормальних варiантiв за такi грошi не буде…
Треба, то піднімемо. Я вам вроді про матрас бюджетний те саме відповів))
Скажіть по поломка м, в мене стереотип чи в електричному дійсно набагато менше поломок?
Скажіть по поломка м, в мене стереотип чи в електронному дійсно набагато менше поломок?
Меньше):beer:
В общем взял все таки Штиля fs55. А что по маслу, знакомый из мастерской говорил лей туда Штиль минералку и не парься, мол смысла на синтетику Штиль HP ультра переплачивать смысла нет и все в основном на штилевской минералке работают и все ОК.
У кого какие мысли на этот счет?
До сего дня не задумывался - масло для 2Т минеральное или синтетическое))) ИМХО там принцип простой - любое не самое дешевое и не самое дорогое.
Просто до этого много эксплуатировал 2т скутеры японские, так вот там масло было категорически важное. И покупалась только хорошая синтетика. В интернете просто есть вскрытие бензопил/бензокос на Штилевской красной минералке и двигатель в приличном нагаре. В то время как на HP ультра, мотор реально чистый.
взял бензокосу нашего производителя днипро-м.
диск, леска. отлично работает.
В добрый путь, пусть служит долго! Только вот насчет "наш производитель" это Вы погорячились :) Ну только если Вы не китаец, конечно.
