Надежда Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Опыта эксплуатации каркасников у нас практически нет, если не брать в расчет "финские домики" советской постройки Большой опыт эксплуатации есть у американцев, в конце концов это их изобретение. Будем принимать их опыт во внимание? В Боярке есть улица из финских советских каркасников, так там в качестве утеплителя несколько слоев древесно-волокнистых финских плит типа Изоплат. Если учесть, что метр квадратный при толщине 25 мм. стоит 6 или болеше евро, то о финском домике советской постройки можно только мечтать сейчас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eduart Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Не нужно ещё и забывать о низком потреблении энергии на отопление и охлаждение каркасного дома...что сейчас для Украины становится всё более актуальным... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex E Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 энто в том случае, если: и энто в основном если в качестве утеплителя вата (стекло или базальт)..., ну и как Вы заметили: ГОВОРЯТ..., а нет неправильно: НУ ГОВОРЯТ... А чем это базальт хуже целлюлозы и почему его через 20 лет менять надо? Если правильно уложен и нет просадки сразу то я так думаю что долго стоять должен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim-ka Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 Так можно всю жизнь думать, прикидывать, выбирать, подсчитывать, копить, ...... и умереть в пятиэтажной панельке. Я книжку про трех поросят прочитала сорок лет назад, живя в каркаснике Лет пять назад эту сказку читали моей внучке .... все в том же каркаснике. Надежда, не прибедняйтесь. видел я Ваш теперешний каркасник. Правда, только на фотках:D Ниф-нифы изжарились бы на шашлык от зависти, а волка хватил инфаркт при виде дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 5 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 А чем это базальт хуже целлюлозы и почему его через 20 лет менять надо? Если правильно уложен и нет просадки сразу то я так думаю что долго стоять должен. я не говорил что базальт хуже целлюлозы!!! а делать текущий осмотр и возможно ремонт потому что: - базальт имеет свойство накапливать влагу, а целлюлоза нет. - дерево в базальте имеет место сыреть и плесневеть, а в целлюлозе нет - И в Вашем выражении есть главная фраза: "Если правильно уложить...и нет просадки", а просадка исключена только если применять вату высокой плотностью, но никак не в вате с плотностью 25-30кг/куб.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 я не говорил что базальт хуже целлюлозы!!! а делать текущий осмотр и возможно ремонт потому что: - базальт имеет свойство накапливать влагу, а целлюлоза нет. - дерево в базальте имеет место сыреть и плесневеть, а в целлюлозе нет - И в Вашем выражении есть главная фраза: "Если правильно уложить...и нет просадки", а просадка исключена только если применять вату высокой плотностью, но никак не в вате с плотностью 25-30кг/куб.м. Целлюлоза дороже базальта в укладке и намного. Требует оборудования. Базальт влагу не накапливает. Просадка возможна в вертикальных стенах, типа гипсокртона, а на мансарде таких проблем нет, если все правильно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Целлюлоза дороже базальта в укладке и намного. Требует оборудования. Базальт влагу не накапливает. Просадка возможна в вертикальных стенах, типа гипсокртона, а на мансарде таких проблем нет, если все правильно сделать. Опять наверное "только для поддержания разговора"..., ну хорошо продолжим: 1. Я всегда сравниваю комплекс полного утепления: все материалы необходимые для утепления (пленки если необходимы...) + вся работа связанная с этим. Поэтому моё ценовое сравнение следующее: целлюлозное утепление дороже утепление с стекловаты, но дешевле утепление базальтом, но ВАТЫ проигруют в плотности и соответственно в возможности усадки. А если взять всё одной плотностью (хотя бы 45 кг/куб.м.) целлюлоза НАМНОГО дешевле. 2. здесь отвечу просто: учи матчасть 3. ... я даже не знаю что сказать по данному пункту - сам ответил , а с целлюлозой усадки нет ни в стенах с гипса ни в мансарде тем более... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Надежда, не прибедняйтесь. видел я Ваш теперешний каркасник. Правда, только на фотках:D Ниф-нифы изжарились бы на шашлык от зависти, а волка хватил инфаркт при виде дома Перечитала свое сообщение еще раз. Логически помыслила: прочитала книжку про поросят в каркаснике, значит читала хорошо, хорошо читала, значит и училась в школе неплохо, училась в школе неплохо, значит высшее образование правильное получила, правильное образование заставило "мозги" думать и денежку зарабатывать, на заработанную денежку построила каркасник и опять читаю книжки, в том числе уже и электронные. Все вернулось на круги своя, а началось с книжки про трех поросят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Опять наверное "только для поддержания разговора"..., ну хорошо продолжим: 2. здесь отвечу просто: учи матчасть Я вот учебника с характеристиками водопоглощения не нашел, может просветите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex E Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 2. Базальт влагу не накапливает. Насколько я понимаю он ее накапливает при неправильном пироге, а при норм вент зазоре она выходит наружу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Насколько я понимаю он ее накапливает при неправильном пироге, а при норм вент зазоре она выходит наружу. Я конечно из темы утеплителей немного выпал. Но 10 лет назад мы продавали Роквул. Приезжали поляки и мочили базальт и стекловату в воде и показывали разницу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
