Фотоотчет испытаний каркасного дома
faraon
4. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать СМЛ для внутренней отделки жилых помещений (в жилом доме, многократное превышение ПДК по ядовитым газам под воздействием высокой температуры.)
А что такое "СМЛ" ?
А что такое "СМЛ" ?
Это вот такой замечательный :\"\": материал
СМЛ так же называют: стекло-магниевый, стекломагнезитовый лист, магнелит, магнэлит, магнезитовый лист, доломито-волокнистый лист, ДВЛ, ксилито-волокнистый лист, КВЛ, МЦЛ, магнезиально-цементный лист, стекломагнезит, стекломагнезитовая плита, СМЛ Премиум.. названий много а суть одна - достойная замена гипсокартону ГКЛ, гипсоволокну ГВЛ, ориентированно-стружечной плите ОСП OSB, цементно-стружечной плите ЦСП, фиброцементной плите..
Объединил темку с более ранней.
К категоричным выводам прибавлю свой:
Категорически нельзя жить - такая затея 100% заканчивается смертью.
4. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать СМЛ для внутренней отделки жилых помещений (в жилом доме).
Стекломагниевый лист ( СМЛ, КВЛ, КМЛ, новолист, стройлист, стекломагнезитовый лист, магнелит, стекломагнезит) — листовой строительно-отделочный материал изготовленный на основе магнезиального вяжущего. В его состав входят: каустический магнезит, хлорид магния, вспученный перлит, органический наполнитель в виде древесной муки (стружек), рисовой шелухи и стеклоткань в качестве армирующего материала.Стекломагниевый лист (СМЛ, КВЛ, КМЛ, новолист, стройлист, стекломагнезитовый лист, магнелит, стекломагнезит) — листовой строительно-отделочный материал изготовленный на основе магнезиального вяжущего. В его состав входят: каустический магнезит, хлорид магния, вспученный перлит, органический наполнитель в виде древесной муки (стружек), рисовой шелухи и стеклоткань в качестве армирующего материала.
Нет, не все... Вернее уже совсем скоро появится материал (панели 600х300х80) на основе перлита. Сейчас проводится сертификация. Для справки: каркас ЛСТК зашитый с двух сторон панелями, модель прожигалась в течении 2,5 часов температурой 1200 градусов. В результате температура металла не достигла отметки 90 градусов, а температура наружных панелей не изменилась вообще. Вот такие пирожки.
Ни чего не понимаю...
Как хорошо что я это посмотрел....думал о таком доме, хорошо что передумал...:shock:
А я передумал, когда трех поросят прочитал :)
Выгорает прежде внутренняя обстановка,шторы,мебель,перекрытия,стропила.А может,подумать об автономной системе пожаротушения,бассейне,мощном насосе,гидрантах.
Какая разница из за чего дом придет в полную негодность из за пожара или воды?
Змінено користувачем gospel
Из-за воды в полную негодность-это нужно очень постараться.
Різниця, напевно, в тому що після пожару треба думати про нове будівництво, а після води - про новий ремонт:).
В америке если дом успели потушить, его все равно ломают и потом новый строят. Судите сами гипсокартон надо менять, утеплитель надо менять. Чтобы добраться до утеплителя надо оборвать всю отделку. Новый дом дешевле обходится
Так тож Америка, у них наприклад мобілки, радіотелефони і тд. викидають або міняють якщо на гарантії, не пробуючи ремонтувати:fool:, хоча дефект може бути дурничка. Як пояснювали наші америкоси: дорога робота...:pardon:. Нам би такий чермет, і побільше...:D
Можливо у нас було б дешевше відремонтувати, але краще відразу побудувати кам’яну хату, таку як у вас :D
Не очень. Само получится. Если несущий каркас деревянный - дом проще перестроить будет.
Згоден, краще помучитись із капітальним будівництвом, а ніж будувати "карточні будинки":).
Ага, помучиться при возведении, потом при эксплуатации, а потом дети будут мучиться как мы с "казематами" 80-90-ых...:beer: Менталитет непробиваемый, вижу у вас на аватаре только верхушку дома, знаю под землей еще этажей девять спрятано, колитесь...:)
Просто надо иметь несколько домов в разных местах и при повреждениии одного не жить на улице. Мысль, которая посетила лет 5 назад, когда рядом с нашим горела стройка и казалось, что огонь вот-вот перекинется.
Та ні, в мене будиночок без цоколя, всього два поверхи і холодний дах(для гостей:D). Виглядає більшим, завдяки гаражу 45кв.м. і мансардою над ним,та і фундамент получився високим, завдяки тому ,що по "старому" фундаменту зробили арматурний пояс . Тільки не розумію, до чого тут "каземати", та чому з ними мучитись?;)
Вы даже не представляете мучений с эксплуатацией каркасного дома.
например?8-)
а в кирпичных они не живут?;-)
Живуть зарази, ще й як, ціє осені зловив на даху одну мишку:good: і одну синичку:bad:, і до слідуючої осені повинен бути спокій. В каркаснику, в такому випадку було би складніше, однією полапкою не обійдешся;).
