Propeller Опубліковано: 7 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2019 Обычно высолы появляются на северной стороне дома. Она холоднее и у воды достаточно времени , чтобы войти глубже внутрь стены, растворить в себе больше неорганики, которую можно растворить. Потом путь обратно - к поверхности. Испаряясь с поверхности вода оставляет на ней соли. В случае с теплой стеной испарение воды интенсивне и её меньше успевает зайти в стену. А меньшее кол-во воды не может зайти глубоко. У Вас на впитываемость воды может влиять и плотность бетона. Возможно на этом участке он он более пористый. Пока не было отмостки не было проблемы. С появлением отмостки, допустив, что уклоны и пирог отмостки везде одинаковые, высота пробита по уровню, остается одно - сам бетон фундамента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nic-олаевна Опубліковано: 7 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2019 Обычно высолы появляются на северной стороне дома. Она холоднее и у воды достаточно времени , чтобы войти глубже внутрь стены, растворить в себе больше неорганики, которую можно растворить. Потом путь обратно - к поверхности. Испаряясь с поверхности вода оставляет на ней соли. В случае с теплой стеной испарение воды интенсивне и её меньше успевает зайти в стену. А меньшее кол-во воды не может зайти глубоко. Что-то в этом есть... Этот цоколь как раз под неотапливаемым помещением (веранда). Соответственно что и цоколь и стены - холодные. В добавок - северная сторона. А вот сухой цоколь при тех же Фемах - под кухней. С этим нужно что-то делать или физику не победить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2019 С этим нужно что-то делать или физику не победить? 1. Подсасывать будет. Как долго? Может долго. Годы. 2. Если закроете цоколь ЭППС с отделкой, то, в связи с радикальным снижением испарения с поверхности, вода по поверхности может подняться выше и упереться в рубероид, который лежит у Вас на бетоне. Соли на поверхности почти не будет. Вернее не будет роста солевого налета. Почти. Страшно ли это? Нет. ЭППС будет у Вас прикреплен к стене механически. Он будет защищать бетон от замерзания. Стена над бетоном защищена от поднимающейся влаги слоем рубероида. Пол по грунту наверняка не имеет контакт с бетонным фундаментом и вода (если предположить страшное невероятное , что в этих зонах фундамент пропитается водой насквозь) не будет до него добираться. 3. п.2 я написал Вам как специалист-оптимист из Украины. Специалист-пессимист из Германии написал бы : нужно обязательно изолировать фундамент от отмостки в проблемном месте. И на будущее перед изготовлением подобной отмостки под нее прокладывать рулонную гидроизоляцию с заходом на стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nic-олаевна Опубліковано: 8 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2019 Пропеллер, огромное вам спасибо за толковое разьяснение, ато у меня уже картина маслом: "тонем и разрушаемся":) Пол цементный, на нем плитка. Как заливали полы - вопрос, т.к. этот пол на момент покупки уже был. Надеюсь что элементарные правила были соблюдены. Пока будем наблюдать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
