Теплые стены - альтернатива радиаторам или нет???(фотки)
vodopad_dnepr
Нравится ли Вам вариант с теплыми стенами
95 користувачів проголосувало
.....Хоть инструмент на мелкую трубу Рехау зажал?
С инструментом анекдот получился.
На стены - он не нужен, но зачем-то привезли, вместе с заказной трубой 10-кой.
Может и взял бы себе, но выставили ТАКУЮ цену - у меня на лоб глаза полезли. За шо?
Теперь у дилера Рехау есть инструмент "для выставочного стенда".:D
Зажали. Он дешевый, около 150 у.е.
.....150 у.е.
Я помню, прошлым летом мы об этом говорили... Реальность оказалась другой.
если у Вас Корни с вашим набором солидного инструмента полезли глаза на лоб я даже боюсь спросить сколько Рехау хочет за инструмент???
.....я даже боюсь спросить сколько Рехау хочет за инструмент???
Сумма не имеет значение.
Имеет значение соотношение цены/утилитарности.
Китайский перфоратор Эксперт, украинский штроборез Фиолент - всё это вполне полезные инструменты.
И вот эти штучки стоят своих, немалых денег:
БЕРУ 3:D:D:D
Это "Korni" просто кинули. Труба на стены позиция заказная, и инструмент всегда идет с трубой. Закажи пару км. трубы и будет эта штука.
А что скажете о варианте тёплых стен, решаемых в виде змеевика (аля полотенцесушитель) из чёрной трубы, заштукатуренной под подоконниками? По чёрной трубе можно и 95 градусов воду пускать, и расширение не страшно... Тёплый пол из неё же, пожалуй, несколько геморройный вариант, но, безусловно, более надёжный. Кстати 1м чёрной трубы 16-ки стоит 8 грн. Это очччень конкурентно по сравнению с "правильными" трубами нового поколения. Минус один - газосварка, много... Но в случае тёплых стен - всего два шва на один змеевик и всяких радиаторов не надо... Где я не прав?
По поводу тёплых стен, называется темперирование стен можно подробно почитать тут. Применяют медные трубы.
www.arwela.info/ruweb/tempru5.htm
Про медные трубы - Корни сказал, что они в стяжке (а значит, и в штукатурке) в простом виде долго не живут...((( А стальные - живут!!! И если проштробить под стальной змеевик под окном канавки - можно отказаться от радиаторов, ИМХО. Я во всяком случае именно так и намерен поступить.
А штукатурить стены надо полюбому - причём здесь "туда вся экономия и уйдет"? Если это слоя штукатурки касаемо - то штробим ить.
Кстати, вопрос возник: при добавлении пластификаторов в стяжку для ТП - стяжка изменяет свои свойства, т.е. при повышении температуры будет расширяться в любом случае или всё зависит от труб теплоносителя: при пластике - расширяется, при металле - нет?
Правильно, можно. Если вот так намотать.
Очень интересное решение!!!))) Жаль для гравитационной системы не подойдёть...(((
Есть много вариантов изоляции медных труб. Изолирует соприкосновение, но не мешает теплопередаче. Можно подробно почитать здесь. www.wdvs.ru/strtech3.php
  • 3 роки потому...
Ещё не запущено.
Радиаторов в доме нет.
Заказчик пристал , хочу хамам. Тёплый пол уложил. Теперь стоит вопрос отопления стен , помещение 5-6 м2 пол 2м. Осталось построить каменные лавки и намотать трубу на них и на стену. но стоит вопрос как разогнать температуру в помещении до 50гр.
Я на днях разогнал пол до +54*С.
Случайно (почти).
Не шибко сложно.
Во- первых, там есть парогенератор. Во- вторых, греете лавки и стены обязательно.
Все получится...
Вопрос с умным завсегдатаям форума сего...
Т.е., если я правильно понимаю, исходя из этой статьи, при отоплении дома теплыми полами и стенами можно особо не заморачиваться с супер окнами и рекуператорами?
Не шибко сложно.
Все получится...
Заказчик на мой вопрос ранее про парогенератор' сказал хочу без него. Поэтому сомнения и гложут. Как получить температуру в помещении 50 гр.? Видел в ютюбе схему пирога с утеплителем, но думаю как штуратурка будет держаться. А без утеплителя боюсь стены сожрут всё тепло внутрь массива....
Странно. Это точно хамам? Хамам без парогенератора это как баня без веника, чтоль...
Мне кажется , у Вашего заказчика чуток бурная фантазия. Либо он хочет просто заиметь просто сауну, но задешево.
Скорее всего он просто узнал реальный прайс от контор на хамам под ключ- и челюсть отбила пальцы на ногах. :)
Отчего же?
Сродни вопросу я купил дорогое авто, можно мне теперь не заморачиваться техобслуживанием?
Отчего же?
В нашем города про реально работающий хамам не слышал. Заказчик мне объяснил , что помещение будет сухое, а ароматические масла будут в чаше. Так как я такие вещи не делал но мне интересно на заказчика опыт поставить. Вот я и думаю как выжать температуру в помещении до 50 гр. Завтра сниму точные размеры и прошу совета
В инете много инфы по хаммамам.. К примеру - (ссылка устарела)
п.С. А зачем браться за то, в чем Вы не специалист?
Пытливый ум бесценный опыт.
Не знаю что вы имеете в виду под супер окнами, но знакомый, имеющий теплый пол дома имеет параллельно хорошие двухкамерные стеклопакеты.
