Andrew_psch Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Коллеги, добрый день, подскажите пожалуйста, сейчас занимаюсь проектированием своего будущего дома и получается топочная следующей конфигурации и размеров .. (см. фото - помещение №4) Насколько такого помещения достаточно по нормам и по сути для дома общей площадью около 260 м2? И можно ли там будет разместить все оборудование? P.S. ориентируюсь на ТТ котел + (если позволят финансы дополнительно) газовый котел, или если есть комбинированные котлы (пока не изучал вопрос) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Мало, даже очень мало. Если планируете Т.Т. то, объединив оба помещения, будет в самый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Читаем: Напольные котлы: установка, обвязка, отвод дымовых газов. www.isservis.com/monlit/b/05.pdf Найдете много противопожарных откровений... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew_psch Опубліковано: 25 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Мало, даже очень мало. Если планируете Т.Т. то, объединив оба помещения, будет в самый раз. да вот к сожалению у этих помещений разное функциональное назначение... а какие типовые размеры ТТ котлов по ширине? я рассчитывал их как раз в ниши вставить этого помещения + по идее должно остаться место для вентиляции и притока воздуха по бокам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 да вот к сожалению у этих помещений разное функциональное назначение... а какие типовые размеры ТТ котлов по ширине? я рассчитывал их как раз в ниши вставить этого помещения + по идее должно остаться место для вентиляции и притока воздуха по бокам... А какая мощность Вас интересует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 а какие типовые размеры ТТ котлов по ширине? По ширине? Метр котел, метр обвязка, метр А.Т, если будите ставить. Бойлер на воду пригодится, еще метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 По ширине? Метр котел, метр обвязка, метр А.Т, если будите ставить. Бойлер на воду пригодится, еще метр. Не экономьте на месте под котельную по ресунку этого места мало, а в случае какойнибуть неполадки необходимо место чтобы был нормальный подход к месту ее устранения и мало что вам потом еще вздумается там добавить так что учитывайте любые вариацыи вашых мыслев :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 первое: к тт котлу необходим полноценный доступ со всех сторон, для обслуживания (т.к. там находятся прочистки) для 20квт котла нужна площадка минимум 4м2. второе: хранение топлива. если во дворе - тогда отдельный вход со двора, чтобы не носить грязь в дом, если в котельной - обеспечить достаточно места - на ваш дом необходимо будет не менее 10 кубов брикетов за сезон. дров - в полтора раза больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew_psch Опубліковано: 26 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Дааа... понял что надо перепланировать помещение. Вход со двора есть, но конечно общего места мало... Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iliya Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 И места под дымоход не видать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Не экономьте на месте под котельную Вы это мне пишите? Что касается котельных, впихнуть невпи......мое, это моя специальность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew_psch Опубліковано: 31 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Мне увеличили немного котельную (№4 на рисунке) + отметили дымоход. Если честно - у меня желание перенести место для котла на другую стену (которая по ширине 1.31), где немного больше места... хотя и текущее место можно без проблем расширить на 10-15 см, но особого толку не будет, а "постирочная" №7 уменьшится... Кстати, мне нарисовали котельную без окон, но с отдельным выходом на улицу... окна все таки нужны? (рассчитываю что такой планировки хватит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew_psch Опубліковано: 14 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Ну что... все переделали, вынесли топочную в подвальное помещение и сделали более-менее нормальной конфигурации... Как думаете, хватит такого помещения (№4 на схеме, высота потолков 2.5б общая кубатура топочной около 14.5 м3): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 ....Как думаете, хватит такого помещения (№4 на схеме, высота потолков 2.5б общая кубатура топочной около 14.5 м3): Размер окна какой? p.s. без него низзя... с форточкой должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Так красивей. Котлы встану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вечный Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Для подключения котла на природном газе помещение не соответствует требованиям нормативной документации!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew_psch Опубліковано: 15 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Для подключения котла на природном газе помещение не соответствует требованиям нормативной документации!!! А почему для подключения котла на природном газе помещение не соответствует нормам??? Форточка/специально окно конечно мы планируем сделать... кстати, по нормам - какого оно должно быть размера? Да и вход с улицы в подвальное помещение также будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 15 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Вы это мне пишите? Что касается котельных, впихнуть невпи......мое, это моя специальность. Подскажите пожалуйста, реально ли в помещение 1.5х1.7,окно1х1 впихнуть ТТ котел и ТА на 1 куб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Подскажите пожалуйста, реально ли в помещение 1.5х1.7,окно1х1 впихнуть ТТ котел и ТА на 1 куб? Нет. Для Т.А. найдите другое место, но не очень дплеко от Т.Т. котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 (змінено) Нет. Для Т.А. найдите другое место, но не очень дплеко от Т.Т. котла. 3-4м это далеко? Змінено 16 квітня 2010 користувачем buch_alter Перемерял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вечный Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 А почему для подключения котла на природном газе помещение не соответствует нормам??? Форточка/специально окно конечно мы планируем сделать... кстати, по нормам - какого оно должно быть размера? Да и вход с улицы в подвальное помещение также будет. Да по вашей схеме сильно не соорентируешся, просто попробуйте почитать приложение, может что-то пригодится.газоснабжение.doc 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 3-4м это далеко? Нормально.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Нормально.... Подскажите, а достаточно ли будет МП трубы от котла до ТА 32мм, т.е получается больше дюйма но меньше чем полтора(Те ТА на которые нашел описание подключаются 1.5 Дюйма.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Подскажите, а достаточно ли будет МП трубы от котла до ТА 32мм, Если Вы о Т.Т. котле говорите, то советую забыть все пластики. Только сталь или медь. Да и медь обойдется дешевле М.П. 32мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Если Вы о Т.Т. котле говорите, то советую забыть все пластики. Только сталь или медь. Да и медь обойдется дешевле М.П. 32мм. А диаметр какой если медь и сталь? 1.5 дюйма? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
