Влагоустойчивый пол
a_lobunec
Возле дома впритык будет гараж, над гаражом хочу сделать здоровенный балкон (на весь гараж), сверху накрытие будет по бокам естественно нет, снег, дождь все это будет туда попадать. Какой вариант пола (не очень дорогой) посоветуете?
пару раз обмазать гидроизоляцией (СТ-85 помоему, но могу ошибаться), стяжка + снова гидроизоляция, сверху плитка. и будет Вам счастье.
важно намазать изоляцию около 15 см. по бокам на стены.
Алексей
А плитку какую лучше брать - обычную или что-то типа греса?
а чем грес отличается от обычной для улиц?:)
Как вариант.
www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=487#
Це наливна підлгога чи щось інше? Якою товщиною треба заливати і в скільки обійдеться метр кв?
Наливная гидроизоляция с верхним защитным слоем.
1. Гипердесмо за 2 слоя с общим расходом 1,5 кг на 1 м кв.
2. Гипердесмо АДИ-Е за 1 слой с общим расходом 0,15 кг на 1 м кв.
Цена 1 кг Гипердесмо = 53,86 - 10% = 48,47 грн.
Цена 1 кг Гипердесмо АДИ-Е = 121,36 - 10% = 109,22 грн.
Если есть желание сделать рельефным, то необходимо посыпать песком перед слоем Гипердесмо АДИ-Е.
Гипердесмо www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=405
Гипердесмо ЕДИ-Е www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=420
Propeller,
Насколько я понял пирог у меня будет таков:
сволока, черновой пол (40 мм хватит?), рубероид, а потом ваши 2 пункта.
Верно?
Или рубероид можно не использовать? Чем тогда обработать черновой пол?
Propeller,
Верно?
Вес - около 1,5 кг на 1 м кв.
Я бы все-таки по черновому полу рубероид заменил фанерой или ОСБ.
