уровень деревянного пола
mute
За ночь свежая идея нарисовалась:грунтануть пол бетонконтактом и затянуть под правило см 17,ОСБ не нужно.Под ламинат главное плоскость сделать,чтоб замки не выламывались,уровень делать не обязательно,да и двери подрезать на з см-неблагодарное занятие.
Можно конечно попробовать, только добавить в клей латексную добавку, для эластичности и фибру.
Есть специальный продукт
Бетоконтакт в качестве грунтовки наверное не подойдет, нужна двухкомпонентная эпоксидная
Почитал про Fiberplan, впечатлило, скорее всего так и сделаем, но может ещё и ОСБ сверху?
Если все правильно сделаете, то ОСБ лишняя трата денег.
Будем ждать фотоотчет
Так нет дверей и стен половины уже нет, только капитальные остались, сейчас хочу выравнять везде пол, а потом стены из гипса сооружать. Так что с дверями всё ОК будет:beer:
Я большой любитель перестраховаться, это по поводу ОСБ, что-то как-то стрёмно, несколько мм фиберплана не отвалиться ли от дерева? Всё новое вначале стрёмное.
Полазил в сети, что-то в Донецке такого не выдает где купить, наверное и никто не знает как с ним работать.
Так Вам может и другой вариант подойти,рейка 2*4 см с шагом 30см,по ней тырсоплита 16 мм,всё выставляеться в уровень в 0 и у Вас идеальный пол.Я таким способом сделал 2 сталинки 100 и 80 м2,можете приехать в гости,покажу,с хазяевами отношения отличные.Себестоимость-копейки,и вполне самостоятельно сделаете,только подкладок по рейки разной толщины пару вёдер надо нарезать.
спросите у Димы 099-054-66-76 он из Донецка
Были бы Вы в Донецке я б Вас пригласил на такой вариант, но мне сподручней растянуть какаю нибудь массу по уровню и все. Возиться с каждой рейкой у меня просто терпения не хватит.
Не вопрос,тем более что вариант с растянутой массой в 0 у меня был первым,а gospel его конкретизировал и уточнил,за что я и ценю наш форум,где совместными усилиями находят оптимальное решение разных проблем:beer:.
Да я тоже всё время думал о варианте с какой нибудь массой, даже предлагали опилками подсыпать уровень а потом ОСБ но мне что-то не очень понравилось, а решение всётаки было и вот оно появилось, спасибо форуму:beer:
А шифер зачем? Можно было гипсокартоном обойтись или еще проще вощенной бумагой. А если мансарда, то можно на пол "шумку" кинуть
У меня мансарда, на черновые доски “шумку” кидать? И что это такое,кстати?:oops:
Шумка - это шумоизоляция. Поищите в сети Шумостоп или Гемофон. Поспрашивайте в гипермаректах.
На шумоизоляцию делайте стяжку, а на стяжку все что захотите.
Стяжку по деревянным лагам? Или я чего-то не знаю?
Деревянные лаги + Доска + шумка + стяжка
примерно так
примерно так
только при такой заливке нужно обязательно расчитать нагрузки на перекрытия, не каждые лаги стяжку выдержать
Так там нагрузка на м2 минимальная
Вот нашел
Расчет деревянных балок перекрытий и двутавровых металлических
Ну как минимальная? 3 см бетона что-то да весят... Да и лаги со временем малость провисают - стяжка потрескается? Как поведёт себя?
Я к примеру у меня по лагам исходя из табличек в и-нете макс. нагрузка 200 кг на кв. можна делать стяжку чи страшно?
Можно,но уже страшно:).Прийдут к Вам в гости 10 человек по 100 кг,станут пить пиво на одном месте...
Давайте вместе посчитаем.
Допустим вы хотите минимальную толщину стяжки. Минимальная это Кнауф ФЕ-30, толщиной 35мм. Плотность тяжки 1800 т.е. 1800кг весит 1м3 1000/35=28,57
Значит из 1м3 смеси мы получаем 28,57 м2 стяжки 1800/28,57=63
Получаем 1м2 сятжки Кнауф-ФЕ 30 весит 63 кг.
Допустим, по какой-то причине вы не хотите делать тонкую стяжку, а хотите цементно-песчаную, армированную толщиной 60мм
1000/60=16,66 1800/16,66=108,4
Получаем 108,4кг плюс 2,5кг арматурная сетка равно 110,54кг на 1м2
Ну а мужиков с пивом тоже в расчёт надо взять,тут без специалиста не обойтись.
