Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
готов на винограднике забрать, а чего не подошла? работает корректно? Слава, я смогу её вернуть если у меня не будет корректно работать?(я вам по аське рассказывал как уже попал с 1 планкой)
Да, сможете, только, если что, привезете сами.
Память поставил, вроде работает, буду юзать активно, надеюсь все будет ок.
Такой вопрос возник, я оставил одну планку 256 и добавил ваши 512
Пишет следующее в общем отчете:
Реальная частота 133 Мгц(ДДР)
Эффективная частота 267 Мгц
При отчете по каждом из модулей памяти
Старая планка 256 метров
Скорость памяти - PC2100 (133Мгц)
Ваша 512 метров
Скорость памяти PC2700 (166Мгц)
1) Если я правильно понимаю моя 256метровая режет скорость до 133Мгц тоесть не дает 512тке работать на полную мощность, я правильно мыслю?
2) Если все верно то при наличии купил бы у вас ещё одну 512 PC2700 чтоб в паре работали нормально.
3) Я так понимаю 512+256 на чистоте 133 все же лучше чем одна 512 на 166?
:rolleyes:
:rolleyes:
1), 2) Правильно
3) Не всегда, может быть по разному, смотря для каких задач.
Хм, убрал ради эксперимента свою старую 256метров планку...в свойствах шины памяти так и осталось "Реальная частота 133"...похоже у меня сама шина памяти больше 133 работать не умеет...
Добрый день.
Интересует:
- память DDR 512Mb Samsung PC2700 333MHz , 1 планка.
А сучаем Hynix есть? Просто в ноуте такая уже стоит.
- матрица 17" , WXGA+ 1440х900, 30-pin для Тошибы Р30-145
-Intel Mobile Pentium 4 538 / 3.2 GHz
что в наличии?
Добрый день.
Интересует:
что в наличии?
Что для Вас есть:
- DDR 256Mb Samsung PC2700 333MHz - 40 грн.- 2 шт.
- DDR 256Mb Nanya PC2700 333MHz - 40 грн.
Новая - 1900 грн. (с заменой, гарантия 3 мес.),
Б/у - 1400 грн. (с заменой, гарантия 1 мес.)
- процессор - надо рыться в закромах.
надо было писать доброй ночи :) Не ожидал что так быстро ответите.
Планки маловаты по объём :( у, не успел малость. Но буду учитывать Ваше предложение в дальнейших поисках.
По процу, сколько ориентировочно он будет стоить? И его надо паять, или он съёмный?
Дисплеи (матрицы) для ноутбуков с разборки:
- Для разных моделей
интересует, есть ли в наличии матрица для Dell Latitude D410 и крепление крышки
ну и клаву заменить не помешает
если есть, то какова цена на это все
Как правило в Dell стоят специфические матрицы, они не подходят от других брендов. D410 - это 12,1'. Если туда станет только деловская матрица - это будет довольно дорого (уточню вечером), если станет обычная матрица, то у нас есть б/у-шная (цена около $100).
Крепление крышки - это, я так понимаю, петли?
Вообщем вечером подробно на все отвечу.
Процессор сначала надо найти, если у нас не окажется, возможно у коллег, когда найдем - потом сообщим цену. Процессоры всегда на панели (Socket), так что переставляется очень просто.
А процессор именно такой (Intel Mobile Pentium 4 538 / 3.2 GHz) нужен? Или пойдет аналогичный (чуть выше, чуть ниже)?
Раз просто меняется, то процессор просьба поискать Очень бы хотелось поменять в этот аппарат что может подойти www.ciao.co.uk/Productinformation/Toshiba_Satellite_P30_145__6346564 и чем больше - тем лучше
Какой то добрый человек поставил целерон 2,6
Коллеге по работе нужна Крышка и рамка матрицы Acer TravelMate 2420
Есть от 2410, в принципе должна быть такая же, во всяком случае клавиатура и аккумулятор подходят. Но состояние - не очень, крышка на троечку, рамка на четверочку. За все 100 грн.
Как я и предполагал, на Ваш ноут пойдет только деловская матрица. Можно найти б/у за 1300 грн. (гарантия 1 мес.) новая, даже боюсь предположить сколько потянет.
Петель к сожалению нет.
Клава на сий девайс тоже дорогая, б/у - 350 грн., новая - около 500 грн. :(
Доброго времени!
Интересует правая (или обе) петля на Тошибу Саттелит М40
Есть такое?
Доброго времени!
Есть такое?
Б/у нет, только новая на заказ, пара ~$45, ждать две недели.
Процессоры:
- Intel Celeron D 336 Prescott 2.8GHz 256KB L2 Cache 533FSB LGA 775 84W, box - 150 грн.
- Intel Celeron 2.0GHz 128KB L2 Cache 400FSB socket 478, box - 100 грн.
- Intel Celeron 1.7GHz 128KB L2 Cache 400FSB socket 478, box - 80 грн.
Системные платы:
- Asus P5B-E Intel P965+ICH8R Socket 775 4DualDDR2-800-8GB PCIeX16 8ch ADI HDA SP GbLAN IEEE1394 eSATA SATA RAID ATX - 370 грн.
- Asus P5B Intel P965+ICH8R Socket 775 4DualDDR2-800-8GB PCIeX16 8ch ADI HDA SP GbLAN eSATA SATA RAID ATX - 350 грн.
- Asus P5LD2-VM, I945G, Socket 775 SVGA, FSB 1066, S-ATAII, DDR2-667, PCI-Ex16,1Gb Lan,SB 8x, mATX - 250 грн.
- ASRock 775Twins-HDTV ATI RX200 Socket 775 FSB 1066 2DualDDR400-2GB+2DualDDR2-667-2GB PCI-E SVGA LAN IDE SATA RAID mATX - 200 грн.
Видеокарты:
- (ссылка устарела) 512Mb GDDR3 128bit Zalman. Упаковка, полный комплект (гарантия 1 год) - 470 грн.
- InnoVision GF7600 512 MB PCI-E DDR2 128bit HTD - 230 грн.
Винчестеры 3,5':
- 320GB WD WD3200КS SATA 7200RPM 16Mb Buffer - 300 грн.
- 320GB WD WD3200JS SATA 7200RPM 8Mb Buffer - 280 грн.
- 250GB WD WD2500КS SATA 7200RPM 16Mb Buffer - 250 грн.
- 200GB WD WD2000JB IDE 7200RPM 8Mb Buffer - 280 грн.
- 120GB WD WD1200JB IDE 7200RPM 8Mb Buffer - 220 грн.
- 40GB WD WD400 IDE 7200RPM 2Mb Buffer - 100 грн.
- 20GB Samsung SV2011H IDE 5400RPM 2Mb Buffer - 50 грн.
Винчестеры 2,5' (для ноутбуков):
- 250GB Toshiba MK2565GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 350 грн.
- 120GB Toshiba MK1234GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 250 грн.
- 120GB Toshiba MK1246GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 250 грн.
- 80GB Seagate ST98823AS SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 180 грн.
- 80GB Seagate ST980811AS SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 180 грн.
- 40GB Hitachi HTS424040M9AT00 IDE 4200RPM 2Mb Buffer - 120 грн. - 2 шт.
Модули памяти:
- (ссылка устарела) CL5, (5-5-5-15), 2.2V, (Kit: 2x1024MB), HyperX - 2шт. (Гарантия 3 года) - 480 грн.
- DDR2 1Gb Elixir PC2-5300 667MHz - 150 грн.
- DDR2 512Mb NCP PC2-5400 667MHz - 90 грн.
- DDR 1Gb ELPIDA PC3200 400MHz - 250 грн.
- DDR 512Mb Aeneon PC3200 400MHz - 100 грн.
- DDR 256Mb VData PC3200 400MHz - 50 грн.
- DDR 256Mb Elixir PC3200 400MHz - 50 грн.
- DDR 128Mb NCP PC2700 333MHz - 20 грн.
- SDRAM 256Mb NCP PC133 133MHz - 90 грн.
- SDRAM 128Mb NCP PC133 133MHz - 50 грн.
- SDRAM 128Mb Hyundai PC133 133MHz - 2шт. - 50 грн.
Модули памяти SoDIMM (для ноутбуков):
- DDR2 1Gb Goodram PC2-6400 800MHz - 200 грн. (гарантия 2 года)
- DDR2 1Gb Samsung PC2-5300 667MHz - 170 грн.
- DDR2 512Mb Hynix PC2-5300 667MHz - 80 грн.- 2 шт.
- DDR2 512Mb Nanya PC2-5300 667MHz - 80 грн.- 2 шт.
- DDR2 512Mb Goodram PC2-5300 667MHz - 80 грн.
- DDR2 512Mb Qimonda PC2-5300 667MHz - 70 грн.
- DDR2 512Mb Nanya PC2-4200 533MHz - 60 грн.- 2 шт.
Дисководы:
- Sony MPF920-E 3.5' FDD - 30 грн.
- Samsung P5BPB103530 3.5' FDD - 30 грн.
ТВ-Тюнеры:
- AVerMedia TV 305, MPEG1,2&4, FM, пульт ДУ, PCI (Philips SAA7134HL) - 180 грн.
- FlyTV Prime 34 FM, MPEG1,2&4, FM, пульт ДУ, PCI (Philips SAA7134HL) - 150 грн.
Блок питания ATX (ссылка устарела) (гарантия 3 года) - 300 грн.
Факс-модем PCI Acorp 9M56PLM-G v92 - 30 грн.
Детали, корпусные части для ноутбуков с разборки:
- Acer Aspire 3000
- Acer Aspire One AOA150
- Acer Aspire 5320
- Acer Aspire 5315
- Acer TravelMate 3040
- Acer TravelMate 2410
- Asus A6M
- Asus Z99
- Asus X51R
- Dell Latitude (разные модели)
- HP Compaq nc6120
- HP Pavilion dv9700
- IBM ThinkPad X40
- Samsung P28
- Toshiba Satellite A60
Приводы для ноутбуков:
- DVD-RW IDE - 300 грн.
- DVD-R/CD-RW IDE - 200 грн.
- DVD-R IDE - 100 грн.
Процессоры для ноутбуков, разные.
Скиньте пожалуйста в личку Ваши контакты
есть интерес по крышке и рамке на матрицу Acer TravelMate 2420 (2410)
Что нужно сделать чтобы заказать?
Я готов ;)
И цена 45уев - это только железо или с установкой?
Я готов ;)
Цена - ориентировочная, но не дороже, для уточнения цены недостаточно информации. Хотя бы точно модель (M40(X)-100…300), или серийник, а лучше и то, и то. Там разные петли.
После согласования цены, для заказа надо или сдать ноутбук в ремонт, или полностью оплатить деталь.
Названная цена - это только стоимость петель. Замена у нас стоит 100 грн.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
