Слава Щ. Опубліковано: 14 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Нужна материнка на HP/Compaq NX7010. Такой раритет достать можно? Проблема с ЮСБ портами, вроде как с трещинами. Спасибо. Б/у такой нет. Новую заказывать - овчинка выделки не стоит - очень дорого. Можем попытаться починить. Там скорее всего надо менять Южный мост, что значит "вроде как с трещинами"? Сдайте нам в ремонт, мы сделаем диагностику, объявим стоимость ремонта и срок гарантии на ремонт, если не устроит - заплатите 80 грн. за диагностику, если устроит - за диагностику не платите, только за ремонт. Ориентировочная стоимость замены Юга (если дело окажется в нем): б/у, гарантия 1 мес. - 650...700 грн. новый, гарантия 3 мес. - 900...950 грн. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 14 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Подыму ка я темку... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Ноут ASUS Z99H (A8HE ID: 1B) не включается. Точнее при помощи манипуляций (отключить сеть, акк., подключить сеть без акк. титд. ) можно еще его оживить и тогда в течении дня работает (если не выключать) Все равно, как отключить, что в сон, что полное отключение. Акк. живой. Стоит возится? Ему уже 3 года. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 14 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Ноут ASUS Z99H (A8HE ID: 1B) не включается. Точнее при помощи манипуляций (отключить сеть, акк., подключить сеть без акк. титд. ) можно еще его оживить и тогда в течении дня работает (если не выключать) Все равно, как отключить, что в сон, что полное отключение. Акк. живой. Стоит возится? Ему уже 3 года. Неисправность не типичная, сразу не скажу, надо смотреть. У них еще часто и корпус ломается в районе петель... 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Неисправность не типичная, сразу не скажу, надо смотреть. У них еще часто и корпус ломается в районе петель... С корпусом порядок. Я спрашивал у наших умельцев - статистика не веселая - из 8 шт. удалось поднять 2 заменой кварца (где-то там ...) - остальные на разборку. Не первый раз ломается таким образом, по гарантии ремонтировали где-то в Киеве, есть подозрение, что поменяли материнку, после ремонта вставил винт и регистрированные по железу программы отказались работать, пришлось новые лицензии просить. Почему-то я подумал, что это распространенный баг. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 14 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 С корпусом порядок. Я спрашивал у наших умельцев - статистика не веселая - из 8 шт. удалось поднять 2 заменой кварца (где-то там ...) - остальные на разборку. Не первый раз ломается таким образом, по гарантии ремонтировали где-то в Киеве, есть подозрение, что поменяли материнку, после ремонта вставил винт и регистрированные по железу программы отказались работать, пришлось новые лицензии просить. Почему-то я подумал, что это распространенный баг. Если кварц, то это не сложно и не дорого. Самое сложное и дорогое - это замена мостов (Север, Юг). Но наши мастера не охотно берутся, если материнку уже паяли. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Если кварц, то это не сложно и не дорого. Самое сложное и дорогое - это замена мостов (Север, Юг). Но наши мастера не охотно берутся, если материнку уже паяли. Как встанет окончательно - открою и посмотрю. Если мост паянный, значит в сад. Нет - буду Вас тревожть. Спасибо за консультацию! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Нашел инф. в инете, поделюсь с Вами, а вдруг: "ASUS z99 - НЕ включался ( не включалась индикация ВКЛ ) на форумах, напр. asus.ru итого рекомендации: 1) вынимать аккумулятор 2) отключить-почистить-подключить все, что доступно 3) материнку - в ремонт ($100-$200) После совета приятеля из далекого сервисного центра asus (аж из Брянска) обнаружена причина: от времени, мусора и т.д. пластмассовый рычажек кнопки крышки не возвращается в положение ВКЛ ( должен "возвышаться" над плоскостью на 0.5-1мм ) Выполнить 2-й совет мне пока лень: полностью разобрать asus и удалить навсегда эту кнопку, а в спячку с пом. Fn-F1" Убил сегодня пол дня , выпаял эту кнопку, продул, протер, прочистил, собрал - пока работает. С петлями у меня, оказывается тоже беда, гнезда шурупов уже шатаются. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexan2086 Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Здавствуйте! Интересует следующая позиция: Детали, корпусные части для ноутбуков с разборки: - Acer TravelMate 2410 Корпус весь, но если нет всего, то в основном нужна крышка с рамкой на матрицу. Надеюсь на разумную цену, спс Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 А там что не обычный USB или FIREVARE ? Есть (ссылка устарела) за $67, новый, гарантия 24 мес. Есть красный и белый. пока подумаю. Для нового бука цена нормальная, а для старого за такие деньги брать жаба давит.=) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 15 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Здавствуйте! Интересует следующая позиция: Детали, корпусные части для ноутбуков с разборки: - Acer TravelMate 2410 Корпус весь, но если нет всего, то в основном нужна крышка с рамкой на матрицу. Надеюсь на разумную цену, спс Эта модель модель может быть и с обычной матрицей 15" и с широкоформатной 15,4". Какой Вам нужен? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexan2086 Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 У меня модель с обычной матрицей 15" На шильдике написано Модель 2410 series и 2413NLM. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 18 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 У меня модель с обычной матрицей 15" На шильдике написано Модель 2410 series и 2413NLM. Выслал фотки корпуса с ценами на почту. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fogall Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Добрый день! А есть еще в наличии : - 40GB Hitachi HTS424040M9AT00 IDE 4200RPM 2Mb Buffer - 120 грн. - 30GB Hitachi IC25N030ATMR04-0 IDE 4200RPM 2Mb Buffer - 80 грн. ??? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 22 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Добрый день! А есть еще в наличии : - 40GB Hitachi HTS424040M9AT00 IDE 4200RPM 2Mb Buffer - 120 грн. - 30GB Hitachi IC25N030ATMR04-0 IDE 4200RPM 2Mb Buffer - 80 грн. ??? Нет уже давно. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fogall Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Понятно. Очень жаль. А хоть какой-нибудь винчестер до 40 gb IDE 2.5' есть в наличии??? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Интересует матрица для бука ASUS A9Rp. Парт номе вроде-бы LCD-1486JOHN1499 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 29 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Интересует матрица для бука ASUS A9Rp. Парт номе вроде-бы LCD-1486JOHN1499 Там, по-моему, еще старая (не широкоформатная) матрица 15" XGA (1024х768). Новая, гарантия 6 мес. - 1300 грн. Б/у, гарантия 1 мес. - 700 грн. Цены - с заменой. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Там, по-моему, еще старая (не широкоформатная) матрица 15" XGA (1024х768). Новая, гарантия 6 мес. - 1300 грн. Б/у, гарантия 1 мес. - 700 грн. Цены - с заменой. А без замены? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 30 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 А без замены? Без замены на 100 грн. дешевле, но никакой гарантии не будет. Если Вы поставите и она у Вас не заработает - претензии не принимаются. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Ko Опубліковано: 3 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2010 Здавствуйте! Интересует: - Крышка с рамкой на матрицу Acer TravelMate 2410 - Аккумулятор к Acer TravelMate 2410 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 4 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 Здавствуйте! Интересует: - Крышка с рамкой на матрицу Acer TravelMate 2410 - Аккумулятор к Acer TravelMate 2410 Крышка матрицы (фото 1) - 50 грн. Рамка матрицы (фото 2) - 60 грн. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Ko Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Устанавливаете ли, и сколько стоит? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Интересуют любые приблуды для PCI Express слота, чтоб не простаивал. Есть что-либо? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 5 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Устанавливаете ли, и сколько стоит? Замена - 80 грн. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
