Зигзаг Удачи Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 После зимней спячки наконец-то приступили к работам по кладке стен. Стена трехслойная. Облицовочный слой крепится к несущему с помощью гибких базальтовых связей диаметром 5 мм. Результат кладки нескольких рядов показал, что такие связи - в топку Как минимум половина из них вытягивается просто рукой с небольшим усилием... Причина проста - малый диаметр и практически отсутствие насечки... Пришлось срочно покупать другие - (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 После зимней спячки наконец-то приступили к работам по кладке стен. Стена трехслойная. Облицовочный слой крепится к несущему с помощью гибких базальтовых связей диаметром 5 мм. Результат кладки нескольких рядов показал, что такие связи - в топку Как минимум половина из них вытягивается просто рукой с небольшим усилием... Причина проста - малый диаметр и практически отсутствие насечки... Пришлось срочно покупать другие - (ссылка устарела) На одном доме видели подобное,стекловолоконные связи с малой насечкой ф 5мм,но с конусами на концах ф 7мм(не выдернешь из раствора),жёлтого цвета,хозяин привозил их с России,с Белогородской области.отличная штука Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 6 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 На одном доме видели подобное,стекловолоконные связи с малой насечкой ф 5мм,но с конусами на концах ф 7мм(не выдернешь из раствора),жёлтого цвета,хозяин привозил их с России,с Белогородской области.отличная штука Такие я и купил, правда не стекловолокно, а базальт - они получше... Но с ними надо будет аккуратнее с толщиной шва - на месте песчаного анкера диаметр около 8 мм, а сами они достаточно жесткие... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 А сколько эти связи стоят? Просто есть такой вариант (см.фото). Это нержавейка. Относительно "держать", то здесь вопросов нет. Эти штучки применяются для "сшивки" трещин в кирпичной кладке. Тут вопрос цены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 Есть еще альтернативный вариант, с пластиковым крепежом. Если я правильно посчитал, то 1 шт стоит порядка 5 грн. Если что могу уточнить или дать контакт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 6 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 А сколько эти связи стоят? Просто есть такой вариант (см.фото). Это нержавейка. Относительно "держать", то здесь вопросов нет. Эти штучки применяются для "сшивки" трещин в кирпичной кладке. Тут вопрос цены. Это конечно суровый вариант Харьковские были по 1 грн+1 грн шляпка.... Галеновские получились по 3 грн комплект (связь+шляпка) Думаю, что нержавейка будет в разы дороже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 6 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 Есть еще альтернативный вариант, с пластиковым крепежом. Если я правильно посчитал, то 1 шт стоит порядка 5 грн. Если что могу уточнить или дать контакт. Спасибо, интересная штучка, но она наверное не для кладки? Это наверное только для крепления утеплителя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 Спасибо, интересная штучка, но она наверное не для кладки? Это наверное только для крепления утеплителя... Да нет, в описании пишут что для трехслойных стен и крепления кирпича наружного. Там еще на конце видно рифление как у арматуры, для лучшего сцепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
