Глубина всасывания это конкретно что ?
miki
:D
Забавно.
Физику обратными клапанами не перебьешь.
По физике глубина всасывания с учетом атмосферного давления не больше 10,2 метра. Ниже, хоть десять обратных клапанов - не всасывает. Да и 10-ть тоже.
В зависимости от конструкции насоса и диаметра трубы+ колен и проходных отверстий - 9-8 метров для поверхностных насосов.
Можно использовать механизм эжектора - тогда хоть сорок - об этом выше писали.
Условно говоря, если дать тебе соломинку достаточной длины, за счет своих легких и строения губ сможешь всосать Кока Колу не больше чем с полутора метров, допустим. И сколько обратных клапанов и соломинок не добавляй - с большей глубины не всосешь. С большей глубины сможешь поднять, если кто-то снизу будет поддувать(эжектор) или сам...=)
Эм так я не пытаюсь нарушить законы физики . Просто столб воды подымается максимум на десять метров при вакууме и не подымется выше , как я понимаю . А обратным клапаном как я предполагаю будет отсекать и подавать типо порциями но с каждым разом выше ,от клапана к клапану . Подъём получается последовательным через каждые восемь метров создаётся своё разряжение . Сори если что не так . Просто предположения вслух :)
Установив клапаны, вы создаете дополнительное сопротивление насосу на всасывание воды. Что бы насос втянул с "первого" этажа воду, пустоту нужно заполнить водой со второго "этажа" и т.д., т.е. насос должен "открыть" все клапаны, а это не выполнимо.
А если заполнить систему ручной водокачкой ? Ручной поршневой насос легко откачивает воздух и жидкость . И перед поверхностным электро насосом установить герметичный бак с горловиной для залива воды с заглушкой литров на 10-20 . В баке создаётся вакуум от насоса что в свою очередь подымает воду с нижнего яруса создавая там вакуум . И так по цепочке до самого низа . Чисто теоретически должно сработать . Через пару месяцев попробую на практике когда у себя буду скважину делать . У нас тут у людей 40 метровые скважины с поверхностным насосом . (Третья вода напорнаю и подымает столб до шести метров от уровня земли ) Не любят у нас погружные насосы :\"\":
М-да. народ у нас любит геморрой, придумывать велосипед с квадратными колесами. Напишите как оно там будет. Вот только не пойму, ну почему не сделать классику и успокоиться, что все прекрасно работает, нет нужны эксперименты. Не в обиду.
Тут просто дилемма я не знаю до какого слоя воды дороюсь вручную . Я живу на горке огород до низа горки . До первой воды у меня вроде 25 метров это на верху внизу у соседей в колодце вода на пяти метрах второй слой на 12 метрах (не знаю напорный или нет ) А третий слой 30-40 метров под камнями (напорный ) . Так вот хочу себе скважину иглу для полива где-то на середине огорода . Это плюс 4 метра . Буду делать из того что есть в закромах а именно дюймовая труба 25 метров и насос поверхностный . Погружной в неё явно не опустишь :\"\":. Вот и кулибничаю . Говорят вроде первая вода у нас солёная .
Может быть, но не до такой степени, что бы не поливать грядки.
Да расписывали в этой ветке все ранее.
Даже если вручную заполнить этот трубопровод с обратными клапанами на каждые 8 метров, при начале работы насоса, между первым и вторым клапанами возникнет кавитация и никто ничего не отсосет.
А с 40 метров берут воду поверхностыми у вас только в одном случае, если установлены насосы с выносными эжекторами. Фактически это два насоса, один сверху пытается всосать, второй, с помощью давления первого насоса, снизу подталкивает жидкость, чем создает дополнительное усилие для подъема, проще говоря.
Принцип работы эжектора
Сорок метров глубина скважины (Третья вода напорная ) Вода под напор подымается вверх до 5-6 метров от уровня поверхности . Никакого эжектора там нет Насос самый простой почти не убиваемый:D . (ссылка на изображение устарела)
11.02.2015, 19:16 #56
ЧиХПы
Сегодня, 09:22 #59
ЧиХПыХ
Вы уж определитесь.
За видео спасибо - замечательный менеджер.=) "Я - насос центрабежный", "шо", "этава", "тада"...
Подняли настроение.=)
Видео первое попавшееся про этот насос :D Вы читайте полностью а не вырывайте из контекста . Я живу на горке (на подъёме длинной сто метров, высотой примерно 25-30 метров ) . Если я буду бурить возле дома то до первой воды будет (первый водоносный слой без напорный) будет глубина 25 метров . А если внизу в огороде то до первой воды всего пять метров . Насчёт второй вашей вставки . То она касается скважин которые находятся внизу и глубиной в 40 метров (до третьего слоя воды , водонапорный слой ) . А теперь вводная : пробивать буду вручную скважину иглу дюймовой трубой , примерно по середине огорода (то есть прибавляем к уровню который внизу пять метров грубо ) думаю на 8-10 метрах будет первый водонос ( у соседа на 8 метрах вода ) Я же думаю доколупаться до второй воды это ещё плюс метров 8 ( напорная она или нет не знаю пока):unknown: Ближе к концу марта отпишусь что как получилось
Да вы себя сами почитайте. Начали с того, что у вас до воды 20 метров (первое сообщение), потом только в одном сообщении проскакивало, что "у соседей до воды 5 метров", но Вы хотите пробурить на середине огорода, который у вас тянется с гоки до низа. Нет никакого контекста.
Вам сказали, что схема с обратными клапанами работать не будет. "Игла" ваша в 1" ниже 9 метров забирать воду не сможет. Отписывайтесь, когда сами к этому доберетесь.
Ещё раз повторюсь читайте правильно и полностью мои сообщения . (Вот допустим до воды метров 20) Где тут указано что это у меня такие условия ? Цифры и параметры были указаны для примера . А в месседже № 56 Я уже конкретно указал свои параметры .
Скажите конкретно, с какой глубины вы хотите забирать воду?
Пока не вырыл скважину не могу точно сказать с какой глубины буду забирать воду . В данный момент мне нет никакого смысла бурить потому как мороз на улице . Прокачать я её толком не смогу та и разорвёт насос и трубопровод ночью во время морозов . Весь секас предположительно будет происходить ближе к концу марта :o
  • 2 місяці потому...
Сегодня пробурил 8 метров с обсадной трубой вымыванием и упёрся в что-то белое похожее на известь . Это может быть известняк ? Или это белая глина ?
А какая фракция, если в пальцах размять?
Известь гашеную напоминает , как сметана очень густая .
Змінено користувачем ЧиХПыХ
