Глубина всасывания это конкретно что ?
miki
А щож ещё.
Не тема интересная.Там гидродинамики уравнения пишут, доказывают и другое и обратное. С практикой не вяжеться то вяжется. Вон поверхностные с инжекторами качают и больше чем 10м правда моща и тп.
Не могут они качать с глубины более чем 10м не теоретически не практически.
И мощность тут не причём.
Инжекторные насосы не всасывают с глубины, они выталкивают воду.
Не знаю. (ссылка устарела)
Так и решение с поверхностным агрегатом.
Энжектор необходимо опускать в самый низ, он пройдет только в толстой трубе.
2 " есть и 4" есть но нафиг нужно.
Прекратите ссылками кидаться, в которых не разбираетесь. Вы запутываете людей, которые ждут помощи, а не спора. Если не понимаете, то лучше спросите.
Законы физики я описывал, повторять не буду.
Вы даете ссылки на инжекторные насосы, которые не высасывают воду, а выталкивают из глубины. Для этого необходимо иметь такую же скважину, как и для погружного насоса, а не трубу 32мм. Единственная разница в том, что сам насос будет стоять на верху, а погружаться будет инжектор.
Нет такого понятия глубина всоса. Придумана для обывателя. Насосы-центробежные, поршневые, ротационные, шестиренчатые,,инжекторные,червячные и пр . --напор, посмотрите паспорт любого насоса.там всос отсуствует.
Искренне повеселился :lol: Теоретически максимальная глубина подъема воды с поверхности уже писали - 9,81 м.Я могу показать кучу паспортов где не пишут про глубину всасывания, потому что на входе этих насосов наоборот должен быть напор, а не разряжение!! Покупая насос для водоснабжение тоже нужно читать внимательно...есть нормально всасывающие (для повышения низкого давления в водопроводе), а есть самовсасывающие.
Вся эта бодяга с насосами пытается предотвратить одно явление..кавитацию. Если отбросить теорию, то на практике разваливается крыльчатка насоса при низком давление на входе насоса.
зы. инжекторный насос это выход при подъеме с глубины больше 9,81 м, но тоже есть приколы.
зызы. диплом магистра по водоснабжению и водоотведению имеется :razz:
В инжекторном насосе в скважину погружается две шланги, по одной закачивают воду с высоким давлением, по другой она выталкивается наверх. В инжектор она засасывается за счет разряжения перед соплом "форсункой".
А паспорт с глубиной всаса бывает? И еще подскажите, где разорвется поток воды во всасывающем трубопроводе снизу или сверху при заборе более чем 10м. Или кавитация неч-то хаотическое... при возникновении условий для оной.
Поток нигде не разорвётся - стоб воды просто подымется на 9,8 метров и всё - дальше не пойдёт.
А кавитация и процесс её образования имеет свои законы и её можно посчитать.
Всего лишь три величины влияют на кавитацию - темпереатура жидкости,
разряжение (давление над жидкостью) и давление парциальных паров жидкости.
Когда одна из этих величин становится критической - происходит переход паров из жидкости - всем знакомый процесс - кипение.
Тоже кавитация - образование пузырьков - паров жидкости в самой жидкости при определённых условиях, о которых я писал выше.
Для насоного оборудования чем плоха кавитация - пузыркьи в процессе образования "лопаются" с определённой энергией - тем самым разрушая рабочие поврехности оборудования - крыльчатку и корпус насоса.
Появляются на поверхности металла выбоины.
Ну Вот попытался доступно обьяснить.
А паспорт с глубиной всаса бывает? ...
Обязательно бывает...на самовсасывающих насосах..и то их водичкой перед началом работы надо заливать. А вторую часть вопроса Zyxer очень подробненько расписал. Про кавитацию Галыгин бы сказал "Кавитация сц..а громкая" :D По факту это просто маленький пузырек воздуха на поверхности крыльчатки, который очень громко схлопывается. Есть даже тепловырабатывающие установки, использующие теплоту это процесса.
Вот и скажите чётко и однозначно как дипломированный специалист:
То что я качаю поверхностным центробежным насосом, есть нично иное как вода с колодца, а остальные 10 м скважины являются просто резервуаром-отстойником ?
  • 1 рік потому...
А разве кавитация - это не есть то же самое разрежение в части потока за счет неламинарного движения (турбулентности)? Т.е. когда с одной стороны разрежение, а с другой стороны давление - происходит "схлопывание" потока (его части), именно этот фактор и является негативным. По большому счету образуется множество мелких, но мощных гидроударчиков. А пузырки свободного газа, который был растворен в воде, появляються за счет этой разницы давлений и это уже следствие, а не причина?
смысл то не меняется, вы говорите про одно и тоже, ИМХО главное следствие...убивается рабочее колесо.
Есть такая характеристика..Так и называется- высота всасывания....
У промышленных насосов она составляет от 4 до 6 м.
Так что автору темы очевидно достался какой-то уникальный насос...
Единственный в Мире...
Хотел заодно спросить у автора- а от напорного трубопровода отпаечка в скважину не идет..??
помогите, у меня колодязь 25 м. (((
подскажите пожалуйста, какой насос оптимальный мне нужно? (наружный)
Если до зеркала воды 25 м., то только погружной......
+1 к Gidra
Хороший такой колодец... эт уже такая минискважина мегадиаметра :)
...Хотел заодно спросить у автора- а от напорного трубопровода отпаечка в скважину не идет..??
ага и приписочка маленькая "инжекторный" :D
  • 2 роки потому...
Читал, читал... не понял ничего. Чухня сплошь какая-то.
Давным давно есть поверхностные насосные станции, которые могут качать воду практически с любой глубины. При чём здесь физика древняя?
Вот пример - eftel.ru/post_1358607065.html. И прекрасно всё работает. И глубина всасывания очень чётко указывается - зависит от цены станции. Конкретно в том примере - глубина всасывания насосной станции (поверхностной!) DAB 40-20 метров. И нет абсолютно никаких проблем! И никаких мифических 10.3 метров.
Эти станции укомплектованы эжекторами и "сосут" они даже с 45м.
Вы точно знаете, что зеркало воды находится именно на отметке 25 метров? Зачётный колодец....
Практически Вам нужен погружной насос. Либо насосная станция опять же на основе именно погружного насоса. Не поверхностного, даже не думайте.
Подойдут недорогие модели т.н. скважинных насосов, шнековые или роторные. С небольшой подачей (колодец не резиновый).
Чисто насос гривень от 800. Гидроаккумулятор+автоматика+разводка ещё гривень от 1500.
  • 1 рік потому...
А что если установить несколько обратных клапанов в трубе и сверху бак герметичный поставить . Вот допустим до воды метров 20 .Примерно через каждые метров 8 трубы вставить обратный клапан . Сверху установить небольшой герметичный бак литров на 10-20 с последующим подключением к поверхностному насосу для создания разряжения и вакуума . По идее должно сработать, будет втягивать воду не со всех 20 метров сразу а перетечками . :\"\":
