tysya2003 Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Добрый день уважаемые специалисты! Открылся новый бок нашего бывшего горе-прораба. Вот уже 4-тый месяц наша семья выхаркивает кровью дефекты его "работы"! Дешевле было бы заплатить, чтобы он не прикасался ни к чему, как в том анекдоте Вылез новый дефект утепления металлочерепицы. Пирог снизу вверх: паробарьер на нём минвата, на ней снова паробарьер, далее воздушная прослойка и металлочерепица. Вчера проверили, всё так и есть. Под минватой мокрота, стены влажные особенно там где нет окон и там же мокрое дерево и оно к тому же цветёт. Короче, надо переделывать пирог крыши и перекрытие между первым и вторым этажом, там такая же история, я её описывала уже в отдельной теме... Пожалуйста подскажите правильный пирог утепления крыши с мембраной, что за чем должно укладываться, где склеиваться и как проконтролировать рабочих, кот. будут это делать. Как правильно просчитать площадь утепляемой крыши, если крыша двускатная, извините, просто я гуманитарий и всю геометрию забыла. Заранее благодарна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Если отделки внутри еще нет то это не так уж и страшно. Снимаете паробарьер внутренний и утеплитель, затем укладываете обратно только с воздушным зазором между утеплителем и верхним паробарьером. Зазор обязательно должен быть вентилируемым. Это самый простой вариант. Если не торопитесь то лучше месяц другой подождать чтобы дерево просохло. Если внутри есть отделка, то даже не знаю что будет лучше разобрать крышу или отделку, здесь нужно смотреть по обстоятельствам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Если отделки внутри еще нет то это не так уж и страшно. Снимаете паробарьер внутренний и утеплитель, затем укладываете обратно только с воздушным зазором между утеплителем и верхним паробарьером. Зазор обязательно должен быть вентилируемым. Это самый простой вариант. Если не торопитесь то лучше месяц другой подождать чтобы дерево просохло. Если внутри есть отделка, то даже не знаю что будет лучше разобрать крышу или отделку, здесь нужно смотреть по обстоятельствам. Слава Богу внутренней отделки пока нет Объясните пож. как оставить, т. е. сделать практически зазор между утеплителем и верхним паробарьером. Он делается при помощи каких-то реек, планок или м. б. натягивается нитка?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bkst Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Как вариант вам уже предложили. Нужно проверить на течи и обработать дерево. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bkst Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Слава Богу внутренней отделки пока нет Объясните пож. как оставить, т. е. сделать практически зазор между утеплителем и верхним паробарьером. Он делается при помощи каких-то реек, планок или м. б. натягивается нитка?! какая у вас толщина стропил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Как вариант вам уже предложили. Нужно проверить на течи и обработать дерево. Что значит "проверить на течи"? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 какая у вас толщина стропил? Толщина стропил 5 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Как правило ошибок в устройстве крыши намного больше, если есть глобальные. Вы просто не знаете всех нюансов, а мелкие просчеты монтажа всплывут впоследствии повторными протечками или ускоренным старением кровельных или отделочных материалов. Чтобы план переделок был полным и рациональным, проще всего воспользоваться услугами специалиста. Полную же картину качества кровельных работ можно составить только при непосредственном осмотре. Обратитесь к snitsarу, например. Неповторяйте старых ошибок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Он делается при помощи каких-то реек, планок или м. б. натягивается нитка?! Шпагата вполне достаточно будет. Практически это делается так: Рисуете линию на расстоянии 3-5см от гидробарьера ( в Вашем случае паробарьера) и забиваете гвоздики через 20-30см. затем натягиваете нитку между гвоздями. Фото во вложении. После укладки утеплителя обязательно проверить чтобы зазор все таки остался, чтобы не повторять процедуру третий раз. Если подшивки крыши снаружи нет то посмотрев с чердака должно быть видно свет "в конце туннеля":D, в смысле нашего вентзазора. Еще видел специальные кровельные аксессуары для этих целей, только не знаю на сколько они будут по карману. (ссылка устарела) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 (ссылка устарела) Такое еще ондулином можно заменить, но это целесообрано дя случаев, когда над пленкой нет вентзазора, образуемого контробрешеткой. Тогда пленку удаляем и монтируем ондулин снизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Как правило ошибок в устройстве крыши намного больше, если есть глобальные. Вы просто не знаете всех нюансов, а мелкие просчеты монтажа всплывут впоследствии повторными протечками или ускоренным старением кровельных или отделочных материалов. Чтобы план переделок был полным и рациональным, проще всего воспользоваться услугами специалиста. Полную же картину качества кровельных работ можно составить только при непосредственном осмотре. Обратитесь к snitsarу, например. Неповторяйте старых ошибок. Спасибо Вам конечно большое за совет! Но вот только расходная финансовая часть на постройку дома кому как не Вам лучше известна! Когда начинаешь строить дом совсем не рассчитываешь, что придёт один, другой аферист называющий себя великим специалистом, конечно с целью как можно больше украсть и абсолютно не беспокоящийся о качестве сделанных работ и о бюджете заказчика и о том сколько ему надо будет заплатить за переделки, причём не только материально, но и морально, а деньги между прочим мы зарабатываем так же как и Вы... даром нам их никто не даёт!!! И когда вдруг непредвиденные большие фин. расходы, крыша едет и жить не хочется, потому как понимаешь, что вкинуто в проект например 100000 у.е. и бросить такой проект невозможно и достроить не хватает... правду говорят, что дом построить, всё равно, что три потопа пережить. Все кто строят дома знают, что согласившись на взаимодействие с подрядчиком, заказчик так или иначе зависит от исполнителя, его умений и конечно СОВЕСТИ, которые на сегодняшний день стали больше исключением из правил, чем правилом!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Шпагата вполне достаточно будет. Практически это делается так: Рисуете линию на расстоянии 3-5см от гидробарьера ( в Вашем случае паробарьера) и забиваете гвоздики через 20-30см. затем натягиваете нитку между гвоздями. Фото во вложении. После укладки утеплителя обязательно проверить чтобы зазор все таки остался, чтобы не повторять процедуру третий раз. Если подшивки крыши снаружи нет то посмотрев с чердака должно быть видно свет "в конце туннеля":D, в смысле нашего вентзазора. Еще видел специальные кровельные аксессуары для этих целей, только не знаю на сколько они будут по карману. (ссылка устарела) Спасибо Вам БОЛЬШОЕ snitsar за отклик и дельные советы. Дай Вам Бог всего самого лучшего до бесконечности в Вашей жизни. Спасибо, что не лечите и не учите жизни, а просто по-человечески помогаете 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
