Какой насос лучше pedrollo или водолей?
diduk
Кстатии как удобно вы все трактуете - когда речь идет о водолее то При 0,4 метра а когда речь идет о грундфосе то тут вы говорите До. Разве предельный случай не имеет права на существование? Он ведь допускается согласно документации, сами подтвердили.
Повторення матеріалу для кращого засвоєння (хоч вже сумніваюся, що це можливо):
Grundfos instructions від 29.09.2005 чітко передбачає, що
стор. 153, п.4.3 "Положение электродвигателя при монтаже должно быть всегда выше скважинного фильтра."
"Руководство по эксплуатации "Водолей" стор. 2: "... электронасос .. должен работать погруженным в воду при этом расстояние от дна скважины до насоса должно быть не менее 0,4 м" не забороняє монтувати насос у зону фільтра або у відстійник.
Насосами грундфос мы тоже торгуем и являемся официальным дилером компании грундфос украина.
Ваші офіційно-ділерські фантазії www.grundfos.ua/web/homeua.nsf/Webopslag/AGAA-72AALG тільки б не шкодили ні Grundfos'у, ні споживачам.
Ситуация впринципе смешная как по мне. Вы сейчас продолжаете упорно сравнивать двигатель SQ с частотой вращения 10000 оборотов в минуту и водолей с частотой вращения 2850 оборотов в минуту, причем охлаждаемым солидным обьемом масла, в отличие от SQ.
Як правильно перекладається на російську "Вам не повилазило"? Мабудь "Ви нє увідєлі", що в пості #72 було про
Норма в 0,15 м/сек була ще в старих SP, які використовували маслозаповнені двигуни Franklin Electric,
До речі, у маслонаповненого Franklin'а (двигунами яких оснащені насоси Wilo, Saer, Rovatti та інш.) норма, як вони кажуть, охолодження протоком в залежності від виду свердловинного двигуна складає від 0 до 18 см/сек.
Охолодження протоком для певної моделі - не обов'язкова норма, але завжди корисна (як, наприклад, Вам вживати в їжу більше риби). А для більшості моделей охолодження протоком - норма обов'язкова (як, наприклад, під наглядом медсестрички приймати пілюлі).
Если вы настолько стремитесь к европейским ценностям то учитесь быть толерантнее...
Ой лишенько, мабудь у Вас?
Что-то про жевание выкаканого, гусячие шии и социализм, ваши слова?
Руслан, Мамай обращается именно к Вам - он пишет "Вы".
Вы же в ответ хамите всем форумчанам ("вы"). С маленькой буквы - это мы все.
Об убедительности аргументов даже не говорю.
Хамству незачёт. Я в Вашем "Антарсе" покупать ничего не буду.
На сайте у них только крупные продавцы выставлены, компаний которые работают по договору с грундфосом намного больше, покупателям которым нужно потвердить оригинальность и официальность ввезенной продукции мы можем предоставить сертификаты и копию нашего договора с грундфосом. Так что насчет фантазий вы опять погорячились.
О грамотности в интернете можно рассуждать долго но это ни к чему не приведет. Если я вас конкретно где-то обидел то прошу извинить.
По поводу аргументации - у Мамая её вообще нет, используются требования другого производителя, конструкции предмета обсуждения он не знает, о чем сам же и признался, но уверен что грундфос знает все и как лучше.
А почему никто не любит качественные и дешевые китайские насосы?
Например, Спрут 4skm150? (напор до 98 м, 2,4 м3/час)
968 гривен!
Мамай, сколько можно их купить за один грюндфос? 6? 7? 8?
Если каждый и отработает 3 года, то все равно выгоднее.
Если вы оглянетесь и посмотрите вокруг, то мы все идем к одноразовым вещам. Это касается и кондиционеров, и насосов, и стиральных машин. Можно купить Miele один раз на всю жизнь. А можно купить дешевый китай на 2-3 года, потом поменять и т.д. в итоге будет дешевле.
Мне кажется, что потребительское машиностроение в ЕС обречено. Его просто не будет через 5 лет.
968 гривен!
1. Где-то 7. И менять где-то раз в год-два. В итоге за монтаж-демонтаж уйдет половина стоимости грундфоса, и далеко не факт что 7 этих насосов прослужат столько же сколько 1 грундфос.
2. У этих насосов гидравлика из так называемой "латуни" которая стирается за год. В итоге эту "латунь" вы дружно выпиваете всей семьей. Приятного апетита так сказать.
1. Где-то 7.
Давайте порахуем.
Допустим, насос Спрут работает 2 года. Семья из 3-х человек потребляет 600 л воды в день. Итого за 2 года = 365 *2 * 600 = 438 000 литров
Латунный диск весит, например, 200 грамм. Стирается он пусть даже (хотя вряд ли) на 20%. Итого 40 грамм.
Делим 40 грамм на 438 000 литров = 0,09 мг/дм3 (при нормах ГДК ЕС по железу 0,2 мг/дм3, а наших нормах 0,3 мг/дм3)
При этом нужно учитывать, что самым опасным есть именно растворенное железо, которое не улавливается механическим фильтром.
В нашем случае латунь не растворенная, а пылеобразная. Если поставить 10" картридж на 5 мкм, он задержит 90% латунной пыли.
Понятно, что немецкие насосы надежнее. Это факт и никто не спорит. Но это только половина правды.
Вторая половина правды заключается в том, что для бурильщиков есть специальные цены на насосы, которые на 15-20% ниже, чем розничные.
И понятно, что заработать 20% от 7000 грн. значительно приятнее, чем те же 20% от 1000 грн.
Делим 40 грамм на 438 000 литров = 0,09 мг/дм3 (при нормах ГДК ЕС 0,2 мг/дм3, а наших нормах 0,3 мг/дм3)
Кроме колеса там стирается сам корпус в котором вращается крыльчатка. Это раз. Кто разбирал эти насосы - вообще в шоке. А два - состав этого материала, описаного в каталоге как латунь может быть чем угодно, но не латунью, в том числе иметь примеси например свинца и еще бог знает чего. Вряд ли он может быть чем либо полезным для организма.
968 гривен!
Вы, вообще, в курсе, что по принципу работы он является вихревым? А уж тем более, одноступенчатым!
Из практики. Даже двухступенчатые японские "Sumoto" сыпались ...
Ну не совершенный этот принцип!
Объяснить на живом примере, чем вихревой насос отличается от центробежного?
Это как 4-х тактный ДВС отличается от 2-х тактного.
Помнится, были во времена СССР такие машинки с двухтактным мотоциклетным двигателем с воздушным охлаждением , назывались "инвалидки" (кажется "ИЖ"). (Х/ф "Операция Ы" видели? Моргунов ездил!)
Следуя вашей логике, можно задать вопрос: это ж сколько таких "инвалидок" можно купить за один "Мерседес"? 60? 70? 80?
Разбирал, и не раз (слава Богу, чужие). В мусорник, однозначно!
Там, кроме проблем с рабочими колёсами, ещё присутствует проблема со шпоночным соединением колеса (разбивается вал). Лечится покупкой нового насоса! :D
П.С. Тема, насчёт проблем с вихревыми насосами, помню, уже была на форуме (жалобы от пользователя)
Ещё один вопрос по Водолею.
Насколько принципиальны те самые 40 см от дна колодца? Если расстояние будет 20 см от дна, чем это чревато?
Дело в том, что если "столб" воды в колодце будет 1-1,2м, учитывая размер насоса - 53 см + поднять на 40 см, итого "живой прослойки воды", до заборного отверстия насоса останется 0,2-0,5 м. Это на 5 мин. работы насоса и слезы в литрах.
Если я насос опущу пониже..?
Насос можно поцепить горизонтально - с одной стороны цепляете за ушки, с другой обжимаете канализационным хомутом и цепляете на трос.
А труба, от насоса (32-я) не "сложится" при таком горизонтальном размещении?
В курсе. Есть такой насос Педролло 4skm 100e так вот Спрут - его копия.
Полюбуйтесь pedrollo.ru/nasosy6/204-tovar.html
Так что "вихревой одноступенчатый" это не ругательство.
Для этого существуют уголки.
Чего-то забыли про насосы, специально под маленькие скважины-EBARA. У них отдельно продается насосная часть и двигатель, т. е можно комбинировать как хочешь. Насосы есть как 4 дюйма, так и 3 дюйма.
Последние 4 года отдаю предпочтение только им (бомба а не насос). Раньше ставил педролло и грюндфосы (дорого).
EBARA SB3 - около 5000 грн) конечно он будет бомба:)
так что это за ШНЕК?)) специально для воды с большой концентрацией песка:)??
Я о том же, грундфос по такой же цене сейчас
Шнек - как в мясорубке. Шнековые насосы предназначены для сильно загрязненных скважин и прокачки новых. Обладают большим/средним напором и меньшей произвдительностью чем обыкновенные насосы.
В украине шнековые нормальные есть только водолеи серии "Водолей" НВП 0,32 - выдерживают до 20 КГ песка на тонну воды. Китайские шнековые -150-300 грам на тонну.
Сайт они недавно переделали, не знаю почему у них нету.
Вот у нас описание и внизу можете инструкцию завода- изготовителя скачать
www.antarsv.com.ua/ru/nasosy_pogruzhnye/nasosy_dlya_skvazhin/nvp_0_32-32u_20_47.html
Да их и год назад не было.
ЗЫ На Вашем сайте расхождения в описании на странице и в паспорте.
Что именно, подскажите, исправим. Но некоторые цифры могут быть неправильны ибо паспорта старые.
Мощность насоса в паспорте — 550 Вт, на сайте — 800. Более глубоко не копал, паспорт собран для вывода на печать, а не для чтения с экрана.
