Какой насос лучше pedrollo или водолей?
diduk
3 куба. Дебіт будинку невеликий (поки що). Весною буде добавлений полив - тоді дебіт буде максимальний :)
Питомий дебіт вашої свердловини 0,23 м3 за годину. Щоб виконати 10-метрове обмеження виробника, потрібно підняти насос на 25 метрів і "придушити" його дебіт до 1,8 м3 на годину. Воно Вам потрібно?
Є інший, більш цікавіший шлях: залишити все як є та зачекати, коли лусне знаменита водоліївська діафрагма (власне з-за якої і ввели обмеження глибини). Буде нагода перевірити електродвигун Водолія - чи справді, як вказано в інструкції він "...заповнений екологічно чистим маслом", чи масло все таки машинне :D
Цей цікавий шлях - хіба що для когось іншого :lol:
А все-таки, щоб Ви робили на мойому місці?
МАМАЙ купив би грюнфос :beer:
Я бы - тоже, если были лишние деньги - интересно подержать в руках сигару в 6 кг с кучей встроенных защит и частотой вращения 10 к :good:
МАМАЙ купив би грюнфос ...если были лишние деньги....
Моя автономна система водопостачання починалася з колодязя, з Каштанів-Цвіркунів, але тепер із задоволенням спостерігаю бездоганну та розумну роботу Grundfos SQ 3-65.
Розлив масла свердловині буває як вийняток, але в мене було декілька випадків, коли доводилося його видаляти, тому б, від гріха подалі, я виконав би рекомендації виробника і насос би підняв би вище.
При вичерпанні ресурсу штатного Водолію, змінив би його самі знаєте на що.
Від поливу ділянки напряму зі свердловини я вже відмовився - переконався, що +7°С води важкувато і для рослин, і для людини, яка хоче освіжитися в спеку.
Викопав і запускаю з весни штучну водойму для поливу (яка влітку дасть температуру води ~ 15-20°С) об'ємом ~ 20 м3, площею ~15 м2, глибиною max=2, середньою ~1,3 м (+ станція другого підйому, датчики рівня та потоку для автоматичного поповнення втраченого об'єму без шкоди для водозабезпечення будинку, + рибки, + купання перманентно нетверезих :) компаній після лазні взимку в ополонці).
Але у Вас досить високий рівень грунтових вод, тому замість водойми з бетонованими стінками може дешевше викопати для поливу (та іншого:)) звичайну копанку?
Традиционный вопрос - а скважина какая?
Не все так просто с водоемом. Для того он был живой (с рыбками и растительностью) необходимо чтобы в нем установился биобаланс. А при постоянной подмене воды баланс нарушается - водоем будет либо цвести либо рыба и растения гибнуть...
Бучак, 49 метрів, питомий дебіт ~ 0,5 м3, рекомендований дебіт - до 6 м3.
Готового малька коропа-карася весною у водойму, до зимових холодів всіх до одного стратити і з'їсти :) Недосконалість біобалансу компесувати алкогольними напоями :beer:
Вже багато писали про те, що для прокачок свердловин буровики віддають перевагу Grundfos'у, як більш надійному. Вгадайте з трьох разів, що вибере будь-який буровик: 2 Водолія або 1 Grundfos :D
1 гурндфос + нефирменный кабель = 3 насоса Водолей 0,5-100 + 300 метров прекрасной бельевой веревки:D + еще останется
плюс опять же ремонтопригодность у грундфоса страдает
водолей можно "придушивать" до 400л/час
:ROFL: Ви - майстер шкідливих порад або лютий ворог "Водолію", або Промелектро лютий ворог своїх ділерів, або такі ділери, або таке Промелектро... Заморочили всім голови. В керівництві з експлуатації Водолія на стор. 7 написано наступне: "Для запобігання відкачування води з свердловини, колодязя, узгодьте продуктивність останніх з об'ємною подачею насоса за допомогою перекриття вентиля ... При цьому об'ємна подача не повинна бути менше 700 л / год. Подальше зменшення об'ємної подачі .... можуть привести насос до перегріву і спрацьовування теплового реле ..."
Раз Ви не читаєте інструкції того, чим торгуєте, то нагадаю для порівняння інструкцію Grundfos (розділ 8 Експлуатація, пункт 8.1 Мінімальне значення витрати): "Щоб забезпечити достатнє охолодження електродвигуна, витрата насоса ніколи не повинна падати нижче 50 л / год..." Не плутайте... ;)
Cерия БЦПЭ 0,5 и БЦПЭУ 0,5 - 360 л/час что есть в любой инструкции
Серия БЦПЭ 1,2 - 700 л/час
~90% производства и продаж водолея составляет серия 0,5
Серия 1,2 мало применима в большинстве бытовых случаях ввиду большой номинальной производительности (4,6 м3/час), соответственно когда не уточняют модель водолея то с бОльшей вероятностью речь идет о серии 0,5.
8-)
to ruslan-antars
Руслан,
А вы не могли бы сказать - что такое (ссылка устарела)- конкурирующая фирма?
Насосы у них свои или просто другая дверь с Промэлектро?
8-)
Виправдання незалікове тому, що норма 400 л / год була рекомендована Вами без обмеження, що могло б принести шкоду споживачам серії 1,2.
У Grundfos'а є одна норма (до 50 л / год) для насосів з витратою що 1, що 2, що 3, що 5, що 7 куб м / на годину. Водолію є куди рости 8)
Вы забываете уточнить что это норма для насосов серии Grundfos SQ а кроме SQ у них есть еще несколько,
и так как вы не уточняли что речь о насосах SQ а не о других, так и я не уточнял что речь о насосе 0,5 так как в этой ветке люди упоминали насосы 0,5 парой постов выше.
Присматриваюсь к насосу Pedrollo 4SR2m/20 для подачи 2.5м3 с глубины 50м включая автополив. При таком расходе воды напор насоса должен быть в пределах 10атм, что будет соответстовать примерно 4 атм на форсунках. Хочу рассмотреть такую ситуацию, когда полив не работает, а включен один кран в ванной с расходом воды 15-20л/мин. При таком малом расходе воды давление в трубах будет более 5 атм, т.е должно сработать реле давления на отключение насоса. Что ж тогда получается, вода в ванную будет набираться циклами из гидробака по 30л(бак на 100л), а не напрямую от насоса ? Или я не прав? Как тут быть ?
Не заморачивайтесь - так оно и будет. Для этого и нужен гидроакумулятор.
как уже сказали выше ничего страшного в этом нет, для этого вы и ставили бак.
если хотите чтобы не было этих циклов ставьте частотник - он будет плавно регулировать обороты двигателя в зависимости от требуемого расхода. стоит 400-700евро.
и еще - при расходе в 2.5м3 с глубины 50 м давление будет порядка 4,5 атм.
я так и писал, что давление 4.5-5.0 атм будет на выходе (на форсунках) при таком расходе, если насос будет качать при этом 10атм, чтобы поднять воду с 50-ти метров. А может стоит немного "поджать" ветку которая идет в дом, чтобы не смыкать гидробак постоянно при таких напорах ?
Вода в ванную будет набираться нормально,без никаких циклов,-это насос будет включаться циклами,при малом расходе,-но для этого и предусмотрен гидробак накопитель с реле давления и остальной автоматикой,именно для управления насосом,в зависимости от давления в магистрали.
Это понятно. Я имел ввиду случай когда общий расход воды меньше расчетного, но водозабор длительный, например набрать ванную 210л насосу надо будет включиться 210л/30л = 7 раз !! Поэтому и спрашивал как сделать так, чтобы насос не смыкать в таком случае.
Никак. У меня полив в таком режиме работал в течении нескольких лет - длинный шланг 3/4 в 50м не давал возможность насосу выйти на постоянный режим. И ничего. В этом году перехожу на закопанную прошлой осенью ПЭ трубу - будет проще.
Ну, при поливе можно увеличить количество раздающих форсунок, т.е. общий расход воды, и тем самым понизить давление в магистрали до уровня, когда реле не будет выключать насос. Я не представляю, как вы делали полив задействуя гидробак ? Это ж сколько раз должен насос включиться за одни час ???
Да все нормально будет работать,если гидробак в рабочем состоянии (не порвана резиновая груша,закачан воздух,нормально настроен датчик давления),а также если насос по производительности не превышает производительность скважины.
При набирании ванны,просто увеличится время цикла между включением и выключением насоса-и это абсолютно нормальная работа для насоса,плохо для насоса когда порвана груша в гидробаке,или не закачан воздух,тогда насос будет дергаться при расходе каждого литра воды.И система полива тоже должна быть после гидробака.
  • 1 місяць потому...
Добрый день, господа. Хотелось бы внести ясность по поводу насосов "Pedrollo" на рынке Украины и их взаимосвязи c МП "Контакт" (г.Миргород). Насосы "Pedrollo" производятся ТОЛЬКО в Италии, непосредственно силами компании "Pedrollo". Никогда у завода не было мощностей ни в Миргороде, ни в каком-либо еще месте земного шара. Все, что идет из Китая - подделка, с которой, очень надеюсь, Pedrollo, все-таки, начнет рано или поздно бороться. Касательно г.Миргорода....В Миргороде находится самый крупный официальный импортер "Pedrollo" в Украине, который завозит оборудование в Украину и несет за него гарантийные обязательства 12 месяцев с момента продажи, а так же является "лицом" Pedrollo в Украине, предтавляя его на крупнейшей украинской выставке Aquaterm Kiev и т.д. (С уважением, Елена (менеджер по ВЭД МП "Контакт" г.Миргород):)
.....самый крупный официальный импортер "Pedrollo" в Украине, который завозит оборудование в Украину и несет за него гарантийные обязательства 12 месяцев с момента продажи, а так же является "лицом" Pedrollo в Украине, предтавляя его на крупнейшей украинской выставке Aquaterm Kiev и т.д. (С уважением, Елена (менеджер по ВЭД МП "Контакт" г.Миргород):)
Шалена гарантія :lol:, така ж як і у совкових ЕЦВ з лівенським, бердянським, або херсонським "обличчям".
Переміг "Водолій" з гарантією у 18 місяців?
Добрый день, господа. Хотелось бы внести ясность по поводу насосов "Pedrollo" на рынке Украины и их взаимосвязи c МП "Контакт" (г.Миргород). Насосы "Pedrollo" производятся ТОЛЬКО в Италии.... является "лицом" Pedrollo в Украине,(С уважением, Елена (менеджер по ВЭД МП "Контакт" г.Миргород):)
Елена объясните мне как покупая насос Pedrollo JSWm/15HX, 15MX, 12MX в ИСТОКИ ТОВ ни один из них не соответствовал своим параметрам и возвращали денежные знаки около 3-х месяцев. Или компания ИСТОКИ не является официальным дилером Pedrollo в Украине и везет свои насосы из ...., а также как быть с гарантией ...
