Вентканал на кухне
Мимопроходящий
Проблема такого плана - на кухне один вентканал. Как подключить вытяжку над газовой плитой и сохранить естественную вытяжку? Диаметр канала 150мм., асбестоцементная труба. Высота около 5ти метров.
В продаже есть специальная вентрешетка с фланцем для воздуховода д=100мм в верхней части,а снизу обыкновенные "жалюзи"
Упустил ещё одну деталь - этот-же вентканал я хотел использовать как естественная вытяжка мансарды. Можно как-то это сделать?
В принципе,можно,только при работе турбинки вытяжки в мансарде можгут появляться запахи их кухни
В отверстие вентканала вставьте тройник,(средним отводом в дырку) с одной стороны ставьте обратный клапан, с другой подключайте вытяжку. Обратный клапан со смещенной осью, ось располагайте вертикально, причем чтобы большая часть заслонки клапана была обращена к вентканалу.
Как все это хозяйство работает, думаю объяснять не надо. Если не разберетесь, попробую нарисовать. Асбоцементную трубу очень желательно утеплить.
Змінено користувачем SON
Нашел фотку, тока на ней обратный клапан стоит неправильно, поворотная ось должна располагаться вертикально.
Труба обложена в полкирпича,незнаю может мало, но уже поздно что-либо делать. А как быть с вытяжкой мансарды? Может там тоже поставить клапан? Не хотелось бы там дышать воздухом с кухни. Немного не понял про смещённую ось, как установить обратный клапан. Спасибо за совет.
Если труба во внутренней стене, то ничо страшного, с мансардой пока не понял, у Вас кухня на 1 этаже или в мансарде?
Кухня на 1 этаже
Тогда нада думать об отдельном вентканале из мансарды, что при построенном доме задача непростая, или смириться с запахами из кухни, (при работающей вытяжке их не так уж и много), тока не забывайте про приток, иначе все усилия могут не оправдаться. Когда будете чего жарить, чуть приоткройте окно в кухне и включите вытяжку, при таком раскладе запахов в мансарде быть не должно.
Наконец до меня дошло, сразу не вчитался.:D
Если все сделать как писал выше, то в мансарде тож нужен обратный клапан, но как будет работать один вентканал из двух помещений в коттедже точно не скажу, тут как карта ляжет ,в многоэтажке без проблем.
Пробуйте собрать нехитрую конструкцию, тем более, что ничего разрушать не надо.
Благодарю. Тему можно закрывать, будем пробовать.
  • 9 місяців потому...
Может еще подскажите где можно купить подобный тройник с клапаном?
В Эпицентре, или в др. строительном магазине.
Подскажите ибо немного запутался с установкой обратного клапана. Заложены вентовские 125е вентканалы в стенах на вытяжку. Как правильно установить обратные клапаны:
- в горизонтальном участке трубы или в вертикальном?
- на входах в вентканалы (внизу) или вверху на выпуске?
Заранее спасибо за ответ
Для чего Вам обратные клапаны? Это ж не таблетка от всех болезней.:D
Проясните ситуацию. Или нарисуйте.
"заложены в стену" -вертикально, горизонтально, куда выходят?
Вытяжка - это подразумевается кухонный зонт или вентканал? Дом, квартира?
  • 1 рік потому...
Подскажите - как лучше сделать.
2х этажный дом. На первом этаже 2 смежных комнаты - кухня и постирочная (там будет стоять стиралка и возможно сушиться бельё). Есть 2 вентканала. На кухне нужно будет подключить вытяжку и оставить свободный вентканал для газовиков (газовая плита).
Варианты: 1) подключить вытяжку на 1й канал, на второй через тройник подключить ЕВ бойлерной и кухни (без ОК) - из минусов не уверен в достаточности вентиляции постирочной без вентилятора.
2)подключить вытяжку и постирочную через тройник с обратным клапаном (как на рисунке у SONa), на ЕВ кухни - 2й канал
Вентканалы пластиковые 125мм.
2х этажный дом.
Лучше: :D
выброс кух. зонта прям на улицу. 1 в/к -для кухни, 2 в/к - постирочная, никаких пропеллеров. Сушить белье в частном доме правильнее на улице. Про остальные варианты Вы в курсе. :D :beer:
подскажите, уважаемые
интересует вопрос, какими нормативными актами регулируется наличие вентканали при установке в помещении газового котла.
также интересует вопрос, если котел с закрытой камерой сгорания - то может ли быть в помещении принудительная вентиляция? и каким документов это разрешается-запрещается???
если котел в кухне - вент.канал нужен (естественный, не принудительный), ДБН по газификации
если котел в другом помещении и с закрытой топкой (турбо) - требований по вентиляции я не нашла, но газовщики отморозились и все равно нарисовали в проекте вытяжку...
котел - на кухне, с закрытой камерой сгорания (турбо).
в таком случае тоже нельзя устанавливать вытяжку? глупо немного... жаль, придется на время демонтировать трубы от вытяжки к вентилационному отверстию
Все пральна нарисовали.
Добавлено через 4 минуты
А после ухода газовщиков поставить назад и дальше жить без вентиляции. :Bravo: Про наличие газ. приборов на кухне я уже молчу. :D
Поищите на форуме как относительно правильно сделать вытяжку кух. зонта в вентканал. :beer:
ну хоть Вы ткните носом, где это написано, а? ну не нашла я в нормативке этого требования...
у Вас на кухне всего один вент.канал? даже без котла у Вас не будет же всегда работать принудительная вытяжка, а для обычной - дырки нет... куда запах от котлет девать будете?
