Клей для плитки
Truv
7 часов назад, Serd сказал:
Возьмите Крайзель, он будет самый приятный в работе и для вашей задачи более чем.
Если протянете клеем, от этого хуже не будет - и подровняете, и адгезионный шар сформируете.
Про адгезивный слой чуть подробней для Дмитро Кривоус. Из чего?  Это важно, так как слой шпаклевки должен будет набрать прочность перед приклеиванием плитки. А это будет уже дольше времени открытой выдежки клея.
48 минут назад, Vikctor сказал:
Так як тут є плиточники, то запитаю по суміжній темі. Є майбутній вуличний душ як частина хозблоку. Стіни кам'яні оштукатурені. Підлога бетонна. Планую покласти там плитку і встановити трап. Тож напевно не зайвим буде спочатку зробити гідроізоляцію того всього. Потрібно якесь бюджетне рішення. Напевно у майстрів періодично виникають подібні запити від економних замовників. Тому потрібна порада. Дивлюся в бік полімерцементної KREISEL NANOFIX W81. Вона точно відповідає характеристиці дешево і теоретично наче підходить. Чи запропонуйте вдале рішення з власного досвіду.
І щоб двічі не вставати. Напевно хтось з вас колись займався облицюванням плиткою чаши вуличного басейну. Тут вже бюджетний варіант гідроізоляції навряд підійде. Тому шукаю щось нормальне, але все ж таки не за половину ціни  чаши як у випадку з Mapelastic Aquadefense чи Litokol Aquamaster EVO наприклад.  Скажемо з такою турецькою ніхто не працював? Проникаюча дія, кристалоутворююча. Наче звучить так як треба...
На гідру приникаючої дії забронено наносити будь який фініш.
Гідра приникаючої дій це цемент, пісок, реагент, який при реакції з вільним вапном в бетоні формує кристали водонерозчинного карбонату кальцію (в народі - крейди). Там немає полімерів ВАААААЩЕ! Цемент та пісок при додаванні води та подальшим тужавленням формують мінеральну матрицю, в якій зберігається реагент.
Приникаюча для басейнів під плитку - червоне світло. Плитка відпаде (красиво) вже через 14-28 діб після її нанесення.  Відпаде разом з шаром цементу з піском (проникаючої гідри).
Крім того, під час реакції на поверхні можуть з'являтись висоли, які відшаровують будь який фініш.
Змінено користувачем Propeller
  • Дякую 1
35 минут назад, Propeller сказал:
Але є альтернатива плитці. Варіант DIY.
Можна детальніше чи посилання?
siltek.ua/product-category/gidroizolyatsiyni_sumishi/?gad_source=1&gad_campaignid=21623648621&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5Tu3BqO5AYQhfuHMO4aW751I4oHdSydsTP2rmXOCIl8wTXSbE5-KpxoC_XUQAvD_BwE за.
Силтек профлекс
Змінено користувачем Vitaliy67
18 часов назад, Vikctor сказал:
Є 4 варіанти. Нижче буде по бюджету та довговічності покриття для зовнішніх бассейнів в кліматичній зоні Київ. Зростання.
1. Акрил-стирольна фарба.
2. Фарба на основі хлор-сульфованого поліетилену.
3. Фарба на основі аліфатичного поліуретану.
4. Епоксидна фарба.
В минулому житті я використовував тільки п.4 від ISOMAT.
Тут опис www.isomat.ua/wp-content/uploads/2025/03/ua-EPOXYCOAT-S-1.pdf
Додам.
- Якщо буде потреба зробити на сходах в басейні неслизьку поверхню, то наносимо перший шар Epoxycoat-S , поки він свіжий накидаємо на нього пісок. Наступного для пісок, що не прилип звітаємо і наносимо на пісок 2 шари епоксиду.
- Epoxycoat-S треба захистити від УФ нанесення 2 шарів поліуретанового лаку www.isomat.ua/wp-content/uploads/2025/03/ua-VARNISH-PU-2K-1.pdf
Також можете подивитись в бік оцієї штучки liber.com.ua/products/spec-pokrittya-neopox-pool/?gad_source=1&gad_campaignid=20190465007&gbraid=0AAAAAC9WxJ0MnH0cBdJv4EBPZjHlYR-h1&gclid=Cj0KCQiAgP_JBhD-ARIsANpEMxxGDGUWm_okyKCss82rR9LYic0lJ0smNcQkum8tRd-2ntJEisFPlBQaAsf3EALw_wcB
  • Дякую 1
5 часов назад, Propeller сказал:
Тоді цей варіант точно не підходить. В мене в 2-3 шари практично всі стіни в будинку в цьому VARNISH-PU 2K. Всюди за 7,5 років експлуатації все чудово, окрім маленького санвузла, де розташована душова. Нею родина користується щодня, бо ванну в великому санвузлі ніхто приймати не хоче. Стіни в санвузлі з недеформованих матеріалів, але все покриття покрито тріщінами, яки видимі коли стіни мокрі (рясна пара або вода). Коли стіни висихають, то тріщіни майже не помітні. В басейні умови експлуатації значно гірше за мій санвузол й тому не вірю в безпроблемне тривале користування.. Хоча якщо варніш в цьому випадку не відповідає за гідроізоляцію а лишень за захист гідроізоляційного слою, то може й норм.
Якось неочикувано дешево. Якщо вірно порахував, то при витратах 330гр/м2 на два шари вартість м2=180грн. І навіть трохи менше. Невже дійсно таке можливо... Цікаво як надовго цього покриття вистачить і наскільки складно технічно відновити покриття у разі потреби. Бо в принципі 10000грн на весь басейн можна витрачати раз років на 5 і все одно це бюджетно.
  • Дякую 1
1 час назад, Vikctor сказал:
Тут трошки інша історія.
Ви наносили VARNISH на декоративне покриття на цементній основі (мікроцемент). Ідеально витримати водоцементне відношення та товщину покриття при нанесенні за раз складно. Тому й маємо тріщини а-ля павутинка. Вони на основі. А VARNISH  не є єластичним лаком, тому його порвало над тріщинами.
В разі нанесення VARNISH на шар епоксиду під лаком основа іншої природи та властивостей. Тому життя на єпоксиді в басейні для нього більш комфортні. Справа в тому, що епоксид під УФ може ставати белёсым. А  VARNISH має в своєму складі так звані УФ фільтри. Це сполуки (уф абсорбери) перетворюють УФ випромінювання в слабке ИФ (тобто тепло).
Головне. Ця система досить розповсюджена серед виробників подібних матеріалів. Один з + = цю систему через деякий час можна дуже легко освіжити.
Тут не допоможу. Не працював з цими матеріалами.
Взагалі система складається з 3 компонентів : праймер + покриття + УФ захист.
  • Дякую 1
36 минут назад, Propeller сказал:
Не задля сперечання. Лишень коментар від виконавця робіт. Я забрав тоді кухонні ваги у дружини для випадків замісу не всього мішка за раз. Придбав точні мірні ємності. І вів розрахунки маркером прямо на мішках. До речі остаточна вага матеріалу завжди співпадала з розрахунковою. Це все займало багато часу, але завдяки цьому в мене в тому числі немає переходів на стінах в приміщеннях де використовував колорант. Ну а з товщиною слоя тут згоден. Та й взагалі задум був саме такий, що товщина гуляла.
  • Дякую 1
