Клей для плитки
Truv
вся фигня в том, что см11 в 2004 и церезит даже не сегодняшний, а двухгодичной давности - это две очень большие разницы.
Лет 6-7 назад нанял одного алкаша мешать клей СМ-11. Так он не очень хотел мешать миксером (не дружит человек с техникой) и решил замешать пару ведер клея голой рукой.
В итоге после этого он той рукой 2-3 недели не мог взять в руки даже стакан. Очень сильно матерился и говорил, что мешал рукой любые смеси, но с СМ-11 у него первый раз такой попадон.
Два года назад ложил плитку в коридоре старого дома на тот же клей, руки не раз были запачканы, но никаких побочных эффектов в итоге выявлено не было.
Вот и спрашивается, а что же случилось с СМ-11 за последние 3-4 года? Может стал более экологичней? Или же все таки начали бодяжить?
Помню еще см-11 до 2000года- руки отмыть было проблемой (специально мыли несколько раз в день и кремами мазюкали
Может не совсем в тему ,но раз уж речь зашла о "старом" церезите - то вспомните первую затирку в ведрах - шпателем не возможно было размешать , только миксером , а что потом...?
Давайте будем заканчивать а то тема переходит в НОСТАЛЬЖИ
ОК ! Под занавес анекдот : Сидят дед с бабкой, вечеряют , тут дед ни с того ни с сего как даст бабке ложкой по лбу. Бабка спрашивает :- За что ? А денд ей :- Да как вспомню , что тебя не целкой брал - до сих пор зло берет.....
Змінено користувачем saschik
Мне шире 25 см. не попадались, да и зуб больше 10 мм - редкость. А так берем шпатель 60 см. шириной, размечаем под какой либо зуб и болгаркой выпиливаем.
У нас в Киеве есть всякие
Добавлено через 3 минуты
Ключевое слово АЛКАШ. Ну и что вы тогда еще хотели он же ведь работает за сто грамм и пончик. Откуда у него деньги на инструмент.
Добавлено через 7 минут
тут про "мира" писалось, но я видать прогавил :(
мозаику в душ.поддоне можно клеить на "мира 3110" или надо "мира 3130"?
швы в мозаике затираются? клеем? или затиркой? той же что и для обычной плитки или специальной?
ссори за глупые вопросы, но мозаику никогда не ложил и не особо видел как это делают другие :pardon:
Для мозаики вообще то 3110 или любой другой производитель. По крепости они все одинаковы.
3130 намного сильнее и остатки клея удалить потом если где то будут немного вылазить, будет проблематично.
Швы затирать естественно только затиркой.
Затирать швы клеем конечно можно, но вряд ли какой то клей обеспечит желаемый цвет швов
Да на полу, особенно где проходняк, желаемый цвет рано или поздно превратиться в грязно серый. Вот и задал вопрос о возможности затирки швов при укладке плитки плиточным клеем.
Тут вопрос не в цвете, а возможно в том, что затирка более эластична чем клей и при изменении температурных режимов происходят деформации, которые и гасятся на швах плитки не давая пойти трещинам (по этой же причине и не рекомендуют укладывать плитку без швов).
Добавлено через 5 минут
Вам легче. У нас в Эпицентре не встречал, на рынке в основном одно и тоже у всех.
в Горловском эпицентре затирок - стопиццот видов и фирм. растеряться можно. Правда ему на днях по-видимому капец придёт, так что увы :(
А причем тут затирки? Мы вообще о зубчатых шпателях размером более 250 мм и зубом 12-14-16 мм.
Не ужели вам там еще до ремонтов всяких.
прошу пардону, туплю.... :pardon:
а если не отвлекаться на что нибудь другое кроме карты боевых действий - то запросто можно умом ебануццо :o прошу прощения. Сидим на низком старте в подвал... Ждём начала.
Какой использовать клей для стеклянных фриз?
Стена оштукатурена известково-цементным раствором. В инструкции к фризам рекомендуют использовать клей без содержания цемента белого цвета. В Эпицентре ничего предложить не смогли:(.
Есть очень показательное видео от Ромы Одарченко:
Эпицентровские консультанты адекватные один из десяти. Кто занимается товаром, а не просто ходит на работу, вполне. Есть акриловый клей Soudal 24 - акрил с песком, на него можно положить так же, как и на обычный клей, им можно дать толщину. Либо на любой герметик, но герметик тонкослойный, надо бы подготовить поверхность шаблончиком плиточным клеем.
Нонешний объект делал пол на клей Mira 3110, он белый с европейской классификацией против 3100 серого с украинской. Клей зверский. Ходил по плитке через день на всякий случай. Швы уже на второй день чистятся очень тяжело.
Думаю, как сэкономить заказчику денег. (невзирая на поговорку "экономишь деньги заказчика - теряешь свои" :)) Плитка будет кое-где по теплому полу. Клей для керамогранита думаю взять эконом-сегмента , плюс саму плитку мазать отдельно разведенным тем же клеем с полимерной добавкой. Мысль следующая - самая большая проблема может быть на границе плитки с клеем, это решается дополнительным промазом, а так большинство клеев расчитаны для температур до 70-90 градусов, так что можно любой использовать, хоть и обычный раствор, лишь бы крепость была нормальная и не сыпался как песок.
бетонное основание во дворе
можно ли на п-22 посадить брусчатку "старый город"? или на что её клеить?
а потом просыпать между брусчаткой чем?
так там слой надо 1-2см, на полимине разоритесь.
думаю на песок или на гарцовку будет нормально. швы им же.
Недавно работали на новострое, там фирма укладывала тротуарную плитку. Система такая. Сначала делали бетонную стяжку армированную мет сеткой, там где машины толщину точно не видел, но дума около 10 см, а на тротуарных дорожках 5 см, последнее видел.Под стяжкой была полиэтиленовая пленка. Затем сухая гарцовка 500 цемента с гран отсевом 1 до 6 все это трамбовали ровняли, затем укладывали плитку и снова трамбовали и в конце после засыпки швов песком обильно поливали водой. Говорили, что экскаватор не мог оторвать тротуарку от основания.
А когда зимой вода и мороз швы между брусчаткой не разрывает если песок или гарцовка?
А есть ли готовая гарцовка в мешках? Площадь не большая метров 80.
Или всё-таки не морочить голову и песком просыпать?
Делается бетонное основание с разуклонкой. Потом на гранотсев укладываем ФЭМ, просыпаем швы песком. Вода попадая на поверхность просачивается до основания и дренажирует по разуклонке. При наступлении морозов нет воды в массе пирога- не рвет ФЭМ. Как-то так.
Если площадь не большая то можно укладывать на жесткий мокрый ЦПС из ганотсева. У нас так некоторые делают, говорят стоит без проблем и там где машины, и там где дорожки, не проседает не трескается, не растет трава. Только делать разуклонку, чтобы точно не задерживалась вода. Правда такой метод подходит для более менее больший плит от 30 на 30 см.
Есть специальные дренажи. Действенность дренажа меня всегда удивляла. Как-то не верится, что оно работает
См11 предназначен для использывания как внутри так и снаружи зданий: для сухих и влажных помещений, высокая адгезия к основанию, устойчивая к сползанию с вертикальных поверхностей, водо и морозостойкая. (ссылка устарела)
См117 эластичная, для облицовки плов с подогревом, для облицовки цоколей, балконов и террас, для облицовки бассейнов, эффективна для плит больших размеров, водо и морозостойкая.
Спецально выписал с каталога что пишет производитель, так что это совершенно два разных клея. Тел 0986255999 Сергей
