как сделать уклон при бетонировании пола в гараже
bigl
Как сделать уклон при бетонировании пола в гараже 6х6? Собираюсь залить с миксера, так он же растечется. А как забетонировать съезд, где уклон еще побольше? Какую арматуру с какой ячейкой взять?
Не думайте, что бетон растечется, как вода и образуется строго горизонтальная поверхность. Если вы его не будете выравнивать, как вам необходимо, то перепады в гараже составят до 10см.
Уклон можно сделать при помощи маяков.В вашем случае можно поставить 4 маяка вдоль уклона. Если гараж не под танк,то можно положить сетку д.10,с ячейкой 150х150;Если это в Киеве можем подсобить.
Маяки, это уголок с сеткой?
Это такие уголки, на рельсы похожие, длиной 2-3 метра. Укладываются на раствор по высоте, какая вам нужна, выставляются по уровню с нужным уклоном, после засыхания между маяками заливается бетон, правилом или рейкой (которая перекрывает два-три маяка) раствор растирается (правило протягивается перпендикулярно маякам, снимая излишки бетона и заравнивая ямы), образовывая относительно ровную поверхность в нужной плоскости.
вообще то в качестве маяком можно использовать трубы металические - дюймовые или чуток больше - которые монтируются при помощи хомутов, которыми обычно крепят их к стенам - хомут с большим хурупом и дюбель...
держится лучше чем на растворе, удобнее регулировать и доставать трубу из залитого беотна...
и опять таки - куда хотите уклон в гараже? к воротам? будьте готовы к тому, что если растаит много снега, а потом вся эта лужа стечет к воротам - ворота примерзнут нафиг, и будет очень гимморно их открывать...
лучше сделать уклон так, чтобы вода собиралась ближе к воротам, но никак не доставала до металла - ибо опять таки - корозия и возможность примерзания зимой... просто если лужа будет в полуметре от ворот - веником воду вымели на улицу и все....
а если по гламуру - то вообще надо сделать сток в канашку из гаража (прада стоки будут слегка не канализационными, с маслами и прочей хренью)...
  • 1 рік потому...
Ухилу достатньо 0,5-1см на м.п. щоб не затримувалась вода.
Бруд сам стікати не буде при будь-якому ухилі, хіба що разом з машиною :D
Його зазвичай вимітають мітлою або щіткою
Тоже думаю над этим. и мне кажется что оптимально -это сделать наклон от двух стен к центру и на улицу. но наверное будет не просто..но все возможно если захотеть.:friends:
по результатам двулетней эксплуатации неотапливаемого гаража с уклоном - вердикт - уклон - до жопы... все равно все продукты опадания с машины приходится счищать лопатой...
Если на улице минус - то снег на машине не таит до консистенции - стечь по уклону - максимум - отваливается кучками под колесами...
Есдинственное, если в гараже мыть машину (летом) или в отапливаемом гараже - то да, уклон нужен... и хорошая вытяжная вентиляция, дабы влажный теплый воздух удалять... а так уклон - лишний гиммор...
