Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Вариант с дешевой тоже рассматривался. Но у жены есть опасения, что с дешевой может понравиться и на хорошую я зажму денег:D
Хочу поинтересоваться мнением мебляров о возможности заказа кухни в два этапа: первый корпуса и столешница, второй (через время) фасады.
Когда будет выполнен первый этап планирую переехать, а фасады установить позже при накоплении средств.
Причины: нехватка ресурсов на все сразу, необходимость переезда до начала отопительного сезона, и нежелание связываться с кредитами.
Не создает ли такой подход каких то косяков для мебели? Так вообще кто-то делает или я фигню сморозил:)?
При нынешней ситуации с финансами такой вариант бывает частым.А когда люди спешат и подавно,очень хочеться побыстрей поселиться после ремонта и конечно же все начинается с кухни или ее скелета.
Нужны советы.
1. Никак не получается в проекте кухни синхронизировать нижний и верхний ряды, шаг и размеры ящиков не совпадает. Из-за этого возникла проблема в расположении вытяжки. Получается, что вытяжку необходимо встраивать сразу в два ящика! Одна половина в одном, другая в другом...
Добавлю, что кухня планируется в современном стиле, вытяжка типа этой (ссылка устарела)
Возможно ли это?
Мебельщику эта идея не очень нравиться:(
2. Фасады мдф-пленка. Ручки планируются профильные (или как они там называются) типа такого как на фото.
Возможна ли установка таких ручек на фасады мдф-пленка?
Сомнения появились в том, что такой фасад имеет скругления и непонятно как профильная ручка на него сядет...
1. возможно, но в итоге 2 секции получаются нефункциональные
2. возможна, фасад можно сделать в плюс и потом обрезать на форматке
3. Что бы решить проблему с расположением вытяжки (см.вопрос 1) возможно ли сделать верхние шкафы шириной примерно 135*40 см горизонтальные?
Тогда встроенная вытяжка будет в одном шкафу, еще и место останется...:)
Не будут ли такие фасады тяжеловаты для фурнитуры и для женских рук?
А пленка не слезет? Она вроде цепляется за края?
А можно исполниться мдф фасады-пленка без скруглений на краях? Дело даже не ручках, просто эстетика острых углов нравиться больше...
ставьте авентос, проблем не будет. пленка не слезет. мдф фасад без скруглений вообще но с заворотом пленки сделать нельзя. вернее можно но будет очень много брака.
Сделайте минимальный радиус на фасадах.
Сама ручка профиль имеет бортик, который при установки немного закрывает лицо фасада.
Установка такой ручки требует паз, который делается с торца фасада. Паз нужно делать до того, как будут обтягивать плёнкой. В противном случаи, на торце фасада с обеих сторон, будет виден паз.
Наверно тогда проще ориентироваться на крашеные фасады...
А кращенный мдф можно сделать остроугольный?
Неооднозначно, паз может быть не сквозной , но это доп работы мебельщикам - снять с ручки-профиля выступающую часть.
Вообще удобство такой ручки весьма сомнительно, особенно для фасадов которые туго открываются - холодильник, ПММ.
Да и мода кажись прошла. К тому же торец ручки не очень выглядит, нанечение утрачено в результате распилки. ИМХО.
А МИНИМ радиус нужен точно, хотя бы 1-2мм, чем больше дл краски - теи лучше.
Да и пленки не все клеятся на детаил без радиуса, опять же сильно деформируются в углах.
В той части пенала где 350 газовый счетчик и газовые трубу, сместится нельзя. За мойкой сразу сантехнический короб с водопроводными трубами, тоже не сместишь, рядом ПММ, дальше варочная поверхность.
Первый вариант был такой. В принципе вертикальные фасады меня тоже устраивают, но не понравился узкие фасады в самом углу.
Меня интересует боковины угла которые обращены в студию. Делать их из фасадов? Если из фасадов до самого пола или с цоколем?
Можно достичь такой формы скругления, вернее остроты углов как на фото у Ka3am, но на фасаде с пленкой?
конечно из фасадов.
конечно с цоколем.
минимальный радиус на пленке сделать можно, 2-3мм
Я не стал все прелести установки такой ручки перечислять. Только направил заказчика, на что нужно обратить внимание. Торец ручки получается не красивый, если повозиться, получаешь положительный результат.
По поводу моды, довольно стильно смотреться, мода сегодня одна, завтра другая, главное, чтобы заказчику нравилось.
voffka75
Можно ещё сделать саму деталь в плюсе, обрезать и поклеить кромкой или этой плёнкой.
Цоколь нужен потому, что не всегда полы ровные, хотя на мой взгляд, опустить на пол без цоколя.
правильно ли я понял, что профильная ручка более сложная и косячная для мастера?
Ключевое слово - "мастера".
Есть поговорка, плохому танцору мешает что-то. Так и с ручкой, работа имеет свои трудности, задача выполнима.
Наша семья заказала кухню у Романа. Он же Fly Wind, он же Евротрейд. Пришли к ребятам со своей сформировавшейся идеей, которую в итоге они воплотили в жизнь. Были свои ньюансы, очень долго ждали материал для фасадов, но это не вина коллектива Романа, а всеобщие проблемы с поставками в стране. Так что в таких случаях надо запасаться терпением, хотя конечно скажу честно, лично у меня под конец начали сдавать нервы ))). Кухней пользуемся уже месяц во всю. Специально сразу после установки не оставляла отзыв, так как хотелось попользоваться и убедиться, что действительно можно оставлять рекомендации, что и делаю. Еще раз спасибо Роме, дизайнеру Кате и всему коллективу, кто был задействован в нашем проекте
Змінено користувачем Tata_Kiev
Нарешті побачив варіант підвісних шафок як і ми хочем - до самої стелі. А то не хочеться зверху корисний простір залишати для пилозбірника.
Правда шпара зверху всерінво залишається, мабуть щоб шафки повісити але її можна закрити чимось.
Яка у вас висота стелі? А як відрикваються самі верхні ящики? Якісь ще нюанси вилазили з тим що шафки під саму стелю?
