Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Совершенно не знаю, сколько чел у Вас будет проживать в доме, поэтому рискну посоветовать такое:
1. Посудомойка 45 - мало!!! Мне 60 не хватает иногда))) (но если у Вас семья маленькая, то неактуально).
2. Мойка далекова-то от плиты...Но, опять-таки, если готовите не часто, то неактуально.
3. Не делайте низ фасадов темным. У меня светлый верх и темный низ, глянец. С верхом никаких проблем, а вот с низом - дежурю с тряпкой((( Иногда так злюсь на себя, за то, что вынуждена теперь работать на кухню, а не она на меня... Выбирайте хотя бы какой-то нейтральный цвет, но не сильно темный.
Спасибо большое за советы!
Нас 3е человек - двое взрослых и ребенок 3х лет. Никогда раньше не пользовалась посудомойкой, поэтому даже понятия не имею хватит нам 45 или нет. Кроме того еще и с местом проблематично. А сколько у Вас человек в семье?
С мойкой согласна, пожалуй таки далековато, возможно и правда переместить на другую сторону. Это все мое желание иметь рабочую поверхность побольше:)
А по цветам так я вообще хотела полностью молочную или белую глянцевую кухню, с более темной столешней, а стену за кухней выкрасить в желтый цвет:D, но меня отговорили. Вот пока подумываю низ разбавить другим цветом.
Не хватит. И запаситесь посудой ;)
Добавлено через 5 минут
Кусочек моей, правда у меня МДФ пленка с перламутром. Белый и верх и низ кухни.
столешница 38мм, пока удалось посмотреть только столешницы от Люксформ
У меня люксформовская столешница вроде бы :)
Эти поддоны очень тонкие, я резал ножницами по металлу, потом подгибал плоскогубцами.
Резал и ножницами по металлу и электролобзиком: ножницы предпочтительней, так как элеткролобзик даёт мелкий бриз, который ровнял киянкой.
Подгибал киянкой на металлическом уголке - полёт нормальный.
Посудомойка только 60см.
У меня как то была духовка на такой высоте в колонне...Это было модно,такая фишка дизайнерская , но оказалось непрактично.
Если используете духовку пару раз в день - можно оправдать тем , что меньше наклоняться.
Если пару раз в неделю -нецелесообразно.
На таком месте лучше иметь шкафчик , в который заглядываешь несколько раз в день.
Духовку лучше на привычное место под плиту .К тому же у встраиваемых духовок вентиляция идёт через переднюю стенку и хоть частично можно убрать запахи вытяжкой . В колонне так не получится.
С правой стороны , где заканчивается варочная поверхность , оставляйте столешницы не менее 30см , там удобно разместить подставку под горячее и сдвигать кастрюли.
Аналогично и с мойкой ...
Перечитала почти всю тему, заходила на сотни ссылок, не нигде не нашла таких (или похожих) фасадов. Можно ли где-то заказать очень похожие фасады не итальянских производителей и не по цене Италии? ;) реально ли это? Или лучше не заморачиваться? Ориентируюсь на шпонированный мдф, или крашеный мдф с патиной - такое вообще бывает? Помогите, пожалуйста, профессиональным советом:oops::
Что-то второй файл не прикрепляется... :(
Вот и второй пример фасада.
Давайте параметры с пожеланиями и будут Вам такие фасады.
Все возможно, было бы желание:) Шпонированный мдф не рекомендовал бы, потому как шпон тоненький (0,5 - 2 мм) и не реставрируется. Крашеный мдф с патиной, - возможен и такой вариант. Но лучше конечно сделать либо с ламелями (2 - 5 мм), либо и вовсе деревянные фасады. Наши работы можете посмотреть тут . Под Италию можем исполнить всё. Нужны только Ваши размеры и хорошее настроение ;)
Смысл делать из дерева при полной заливке?
Я предложил как один из вариантов. Можно использовать фасады из ольхи, например, так как она мягкая и хорошо окрашивается, и практически не поддается загниванию. По тем картинкам фасады из ольхи очень даже бы могли подойти.
Подскажите по фартуку на кухню. Я еще его не делала. Очень хочется мозаику. С практической точки зрения, как она в уходе?
Мозаика в нашей стране пока еще не сильно набирает обороты, но вроде как даже очень неплохой вариант как для фартука кухни. Легко отмывается и пятна не так видны, как на той же плитке. Да и вообще... За всем нужно ухаживать и следить;)
А как со швами в мозаике? При мойке ее нет проблем? Не желтеют/трескаются?
А это уже зависит от того как рабочие Вам ее положат и чем они будут закрывать щели;)
При мойке проблем нет :) Не желтеют и не трескаются. Мозаика устойчивая к любым перепадам температур, износостойкая и водонепроницаемая. Плюс выдерживает все чистящие и моющие средства для отмывания пятен.
А ну, посоветуйте мне, какую затирку взять, чтобы не пожелтела и не потрескалась?
У меня в ванной церезитовская, влагостойкая и все дела, потрескалась и в одном месте каким-то странным образом пожелтела некрасиво.
Змінено користувачем _kvitochka_
А ну посоветуйте мне, какую затирку взять, чтобы не пожелтела и не потрескалась?
Покупайте эпоксидную затирку, она долговечная. Мы у себя фартук такой затерли - ляпота! Моется на ура, смотрится шикарно. Затирать сложновато, но она того стОит:)
Hopira, а какой марки Вы брали себе на кухню?
Отдаю свой голос в поддержку эпоксидной затирки. Затирали ею абсолютно всю плитку (пол, санузлы, кухню).
Мы долго изучали данный вопрос, присматривались к разным производителям, но остановили свой выбор на mapei kerapoxy design.
Цветов у них порядка 30, точно можно подобрать необходимый. По сравнению с другими эпоксидками - с ней легче работать и у нее более однородная структура (во всяком случае отзывы встречали такие).
Эпоксидка, конечно, в разы дороже обычной цементной затирки, но однозначно могу сказать, что оно того стоит! В её основе - эпоксидный клей, который намертво закрывает шов, не смывается, не царапается, не теряет цвет. Мне кажется, это особо актуально, если планируете делать швы светлыми (как у нас).
Однако не каждый мастер работает с эпоксидкой (сложна в работе). Для нас это не стало проблемой - совместно с нашим плиточником перед затиркой посмотрели пару роликов с ютюб - как правильно работать с эпоксидкой, он затер (хотя до этого не имел подобного опыта) - получилось отлично.
Об эпоксидке узнали благодаря этому форуму, поищите - есть много соответсвующих тем и полезных отзывов/подсказок.
Bysincka, огромнейшее спасибо! Жаль я поздно кинулась. У меня полы уже затерты, и ванная полностью затерта. И такая беда, кое где потрескалась затирка :(
А вот на кухню еще не успели фартук сделать, хоть там правильную затирку сделаю.
Мы брали WIM. Она относительно дешевле остальных, но работать с ней понравилось. Затирали ею все санузлы и фартук. :)
Затирку не сложно и никогда не поздно выковырять - мы так делали. Вначале стены в санузле затерли не самой дешевой затиркой Mapei (купились на бренд). Но по отзывам нашего мастера - обычный Церезит (в его сторону мы даже не смотрели - сработал стереотип "made in Ukraine = "Г" ) в разы лучше в работе. Как оказалось, Mapei предназначена для затирки широких швов. В итоге результат с Mapei нам cовсем не понравился, получилось совсем неряшливо. Наш плиточник расшил швы (работы реально на пару часов) и затер всё эпоксидкой.
Если Вы еще не заселились - я бы рекомендовала сразу переделывать, всё равно рано или поздно к этому решению придете.
Еще не заселились! Как Вы расшили швы? Как выковырять затирку старую?
Муж в бешенстве, что она потрескалась. Не повально, конечно, но факт.
Трещин достаточно. А в ванной у нас молочная затирка, вообще печаль, в одном месте пожелтела оочень некрасиво.
Посоветуйте, чем или как ее от колупать?
Уточню у нашего рабочего по технологии и отпишусь.
Добрый день.
Чем больше читаю тему, тем больше вопросов:confused:. Вроде уже таки решили заказать немецкую кухню Nolte, но официальные представительства по ним есть только в Киеве и Одессе (вычитали на их сайте) и вот тут есть нюанс: мы просто из Харькова, я-то нашла в нашем городе где они представлены (гугл мне в помощь))), но смущает такой момент, а вдруг подделка там? Я-то конечно, понимаю, наверное, это чуток смешно звучит, но все же. Так вот в чем вопрос, кто покупал кухню Notle - вы ее брали у офов? И, может быть кто-то сталкивался, как происходит замер, если находишься в другом городе? Просто смущает, кто сделает замеры и все дела для того же оф представительства? Чтобы потом не пришлось кухню допиливать/распиливать:D Или если нет представительства этих кухонь в Харькове, то не стоит и заморачиваться?
И еще, вот покупаем технику там талон дают и прочее бла-бла-бла, что это настоящий допустим самсунг, а не китайская копия, а вот к кухне такое дают?:)
Прошу камни не кидать. Мнение субъективное, продиктованное личным опытом.
Делали несколько ремонтов в разных местах (для себя). Так вот все мастера знают Церезит и любят с ним работать (сотрудники Церезита хорошо поработали с информацией о товаре). Так вот - мое мнение - что очень многое зависит от мастера. Один работая с Церезитом сделал так, что швы действительно со временем лопались. А другой - мастера для исполнения реально полгода ждали (было у него расписана время на 6 месяцев в перед) - с ценами чуть выше среднерыночных (т.е. не заоблачные), сделал так что любо дорого смотреть: швы идеальны, долговечны, не поддаются трещинам (тьфу-тьфу-тьфу) уже более 5 лет...
Так что смотрите не только на товар, а и на руки тех, кто товар кладет! ;-)
Добавлено через 4 минуты
Добрый день.
Alloch4ka
1) позвоните оф. представительству и уточните кто в Харькове работает (дилер или парнтер или такое же представительство)
2) просите документы подтверждаюзие что работаете с оф. представительством (не "чп пупкиным"), типа сертификаты и т.п.
3) кто несет гарантию - к кому обращаться если будут претензии (если тот же чп пупкин - вопрос...)
4) погуглите отзывы о вашей компнии и товаре = вы же умеете ;-)
