Ракушняк (ракушечник). Сравниваем с другими материалами.
nikon
А я мимо этого забора 2-ва раза в день проезжаю - на работу и обратно - видел этот забор, как только его поставили, выглядел красиво - но сейчас помоему его грязью с дороги забросало - видос не очень. Сегодня повнимательней посмотрю :D
строил из ракушки, колодезной кладкой:
20 см ракушки
20 см перлита
20 см ракушки
есче не жил, но конструкция обещает быть ну очень теплой....
преимущества - все абсолютно природные материалы, легкие и сравнительно дешевые.
Было бы по больше бюджет на наружную стену положил кирпич. Хотя из полученного опыта, могу сказать, что есть ракушка не уступающая по прочности кирпичу ...
подымаю вопрос снова.
Хочу построить несущие стены из ракушечника 20см. 13см заыпка перлитом и 12см облицовочный кирпич.
Вопрос: достаточно ли будет по прочности 20см ракушки? (Перекрытия по дереву, высота стены с мансардным полуетажом 4.1м, Крыша шифер или ондулин)
Думаю, прочности ракушечника будет вполне достаточно, чтобы выдержать деревянные перекрытия.
ой извините я не специально, просто не отправлялось :oops:
И еще, кто строил из ракушки, расскажите какие есть подводные камни, сложности, т.д.
Также принимаются советы по технологии засыпки, т.е. как сделать так чтобы перлит не проседал со временем, и не образовывалось холодных пазух?
Трамбовать перлит при засыпке.
Ракушечник как и перлит очень хорошо вбирают влагу, поэтому надо позаботиться о гидро/пароизоляции мне кажется. Штукатурки будет достаточно?
Если с наружи будет паропроницаемая облицовка, то это не актуально. Цементно-песчаная штукатурки будет достаточно. Тем более, что при оштукатуривании ракушняка слой штукатурки получается приличный.
Вот кстати первый минус ракушняка - приличный расход на штукатурку в связи со значительными отклонениями размеров ракушняка.
Я об этом писал выше.
А если изнутри не штукатуритть, а отделать гипсокартоном? Думаю проще будет да и дешевле чем штукатурить....
А снаружи в будет наверное силикатный кирпич, так что по идее должно дышать.
Надо смотреть паропроницаемость материалов. Желательно, чтобы они размещались по принципу увеличения паропроницаемости изнутри наружу. Т.е. изнутри должен быть наименее дышащий, снаружи наиболее дышащий.
Гипсокартон будет дешевле при сегодняшней цене, уверены? :no:
если чесно то не считал, но с гипсокартоном помоему гемора меньше, да и качество отделки повыше будет. Не спорю можно и штукатуркой зеркало сделать, но работа помоему будет стоить прилично..
С гипсокартоном тоже не так все просто поверьте. Прикиньте смету сами по сегодняшним расценкам!
есть еще пара минусов у такого варианта - сам считал изначально для себя иммено ракушняк а внутри гипсокартон.
1 - гипсокартон гораздо сильнее штукатурки пылит
2 - пустоту между гипсом и стеной если не заполнить - будет барабанить, а если заполнить - потеряете весь эффект аккумуляции тепла стенами.
Думаю более важный вопрос защиты стен от паров изнутри (что в свою очередь влияет на теплосопротивление стен), нежели качество отделки. Штукатурка с добавлением цемента может отчасти решить эту проблему. Отделку можно всегда подправить, а вот как вы потом будете пароизолировать стены?
Да чего то сдается мне что нафик нада пароизоляция изнутри, татериалы то все дышащие, кирпич меньше правда но я не думаю что будут стены сырые.
Конечно может я и ошибаюсь ... конструктивная критика приветствуется.
Мой построившийся сосед до середины этого лета так-же полагал, что гипсокартон на ракушняк вместо штукатурки - дешевше и практичнее - но.... почему-то.... резко передумал... поехав за гипсокартоном... :D ведь правильно положить гипс/картон (а, шо-бы стыки не видны были, ясен пень их шпаклюют) то-же стоит денег - и обрештовка для плит.... то-же чего-то стоит :D - а работа спецов.....???? А некомпетентная работа потом вылази-и-и-т... В Одессе есть один "мароженный фаст фуд" (название не сообщаю) - тама кнауфом все "именно Обделано" - видать каждый лист :D :D :D - на работе экономили или их кинули.
  • 4 місяці потому...
Планирую строить из крымского ракушняка (толщина 20см)
И устроить утепление мокрым методом (пенопласт)
Смущает низкая паропроницаемость пенополистирола. Не будут ли отсыревать стены?
Почему 20 толщ. как плиты перекрытия станут??? или один этаж будет??? Народ обычно делает ракушняк в 40 а потом пенопласт.
Ничего особенно хорошего в ракушечнике нет - его параметры почти совпадают с параметрами обычного красного кирпича, только он чуть легче, но гораздо нестабильнее по прочности, пористости и т.п.. И утеплять его надо.
Поэтому все сводится к цене. Для Одессы может он дешев - может там его и применять. А в Киеве дешевле будет стена из кирпича 25 см и утепление пенопластом снаружи. И прочно, и стабильно.
Не надо пугаться плохой паропроницаемости пенополистирола - она такая же, как у дерева. Другое дело, что сочетание пенополистирол - ракушняк требует расчета по влагонакоплению.
Строить надо не из ракушняка, а из пиленого камня (бутового)!!!
Ракушняк - полый, как губка, разваливается в руках! У меня из ракушняка построен гараж-сквозь стену солнце видно! А пиленый бутовый тяжелый, не рыхлый. В Херсоне был случай, когда ракушняк не выдержал нагрузку и стена обрушилась!!! Я вчера купил пиленый бут-камень один в один, из карьера под Евпаторией! Не камень, а сказка!
