Ракушняк (ракушечник). Сравниваем с другими материалами.
nikon
А сам по себе он грубый, трудно из него делать архитектурные формы.
У кого руки кривые - тому конечно да, но специалистам и ракушка по плечу
Из ракушечника определенных правда сортов оформление каминов резное делают еще кстати...
Видел этот домег, на трассе между Одеской пл. и Чабанами. Трудно не заметить :)
Правда я так и не осилил - это жилой дом? или гостиница какая то?
Проект видимо специально под ракушку рисовали.
И скажи, что это некрасиво :)
На фотке - не то, сумерки были (после работы). А выглядит - супер, любая отделка его испортит :)
Шут его знает... На гостинницу похоже.
Одобрямс. Но
1) Перлит - это не тот утеплитель в который можно переносить точку росы. То есть по температуре пусть она там будет, но фактически пары воды туда попадать не должны
2) 60 см для мансардного архоновского проекта - слишком толстый фундамент, толщина стен здесь не при чем.
3) Ну мансарду в таком случае - целлюлозой пожалуй утеплять
40 см. ракушки + внутренняя штукатурка. Я не думаю, что при таком раскладе в засыпку попадет критическое кол-во пара. Кроме того, весь пирог стены паропроницаем, т.е. запираться влага там не будет. Не должна, ИМХО.
Что значит толстый? Предлагаете ракушку либо лицевой кирпич повесить в воздух? Или они не должны ЛЕЖАТЬ на фундаменте?
Или чего то пропустил?
Я не конструктор, просто точно знаю что ширина фундамента не обязательно должна быть равна толщине стен. Конструктивно - ну, например пояс вверху сделать шире, то есть вся конструкция будет Т-образной. Если стена без прослоек, то она может и даже должна слегка нависать над фундаментом и т.д.
Я тоже не конструктор. :-D
Но жизненный опыт мне подсказывает, что такие конструкции, как стена из четверти кирпича (возможно даже клинкерного) не должна висеть на перевязочной сетке, которой она крепиться к несущей стене. Экономить на фундаменте я считаю нецелесообразным. Да и земелька у меня - чернозем больше метра. Причем у соседа 70 см. и глина. А у меня прямо целина :) . Я так понимаю, что чем тоньше площадь опирания, тем в моем случае хуже.
Тогда - да, но у фундамента еще подушка ведь есть...
У самого чернозем до 2 метров доходит, правда дом в самой высокой части участка, там 70-100см
Я никогда о кирпичной облицовке не задумывался, просто не нравится, да и мало кто у нас так строит. Но ведь клинкер насколько понимаю - это практически плитка облицовочная, только толще несколько ? То есть он клеится на стены а не опирается на фундамент?
Есть и плитка. Но мне клеить некуда - позади утеплитель (перлит) :-D
В мом случае это кирпич. Обычная лицевая кладка под расшивку, только толщина 1/4. Хотя возможно будет и 1/2 - до конца не определился. Но в любом случае пока пирог стены такой, какой указан выше.
А ракушку я сразу выбрал за основной материал. Очень она мне нравится :) . Живой материал, природный, хотя и не без недостатков.
Неделю назад был у знакомого на стройке. Ракушка в камень, перевязка. Коробка без крыши стоит с прошлой осени. Никаких следов влаги в стенах не видно. Как намокла, так и высохла. Стена в 40 см. крепкая, на вид солидная. Мне инженера подтвердили возможность замены проектного Поротерма 25см. на ракушку 40.
Цену с доставкой в Донецк и с контролем загрузки мерной и качественной ракушки, огласили в 3.6 гривны. Цена на карьере - 2.8-2.9 гривны, но получить там то, что тебе нужно и точно в срок - надо платить.
Готовлю фундаментную ленту шириной 60 см. Стена будет: 40 ракушка + 14 трамбую перлитом + 6 четверть облицовочного.
Может ракушка + perlit.com.ua/ru/products/details/35 ?
И не облицовывать.
На самом деле 2,2грн на карьере.
По поводу цены - за что купил, за то продал. Карьер сакский. Своими глазами видел в продаже (Судак, Крым) по 3.50.
По поводу без кирпича не согласен. Теплее от него не станет - это точно. Но ставить снаружи просто губку я бы не стал. Фасадные штукатурки не сделают стену прочнее и на 100% не защитят её от наружной влаги. Удорожание фасада (кирпич) на 30-35% по сравнению с штукатурками ИМХО стоит этих рисков.
А по цене - пеностекло и дороже и слой его нужен в 2 раза толще, но применяют ведь
Я никого ни в чем не убеждаю, и никому ничего не доказываю, это просто некоторые практические выводы
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) 0,001-0,005
т.е практически тот же ноль.
penosteklo.com.ua/harakter.html
Честно домов с пеностеклом я тоже не видел. Хотя и не езжу особо по местам "дорогих строек". В селах в 40+км, о таком никогда не слышали. Про ЭППС - тоже впрочем :)
  • 6 місяців потому...
Одесситы, крымчане и другие знающие застройщики!
Подскажите правильный вариант укладки ракушки в камень.
Нижний ряд, как я понимаю - тычок, потом 3-4 ряда ложковая кладка. Швы перевязываем. Опять тычок. Правильно?
Есть вариант ложить только ложковой кладкой, перевязывая (смещая) швы. Как лучше, как крепче?
Себе делал так:
Нижний ряд - тычок.
Следующие четыре ряда: два камня ложковая кладка, следующий камень тычок
Следующий ряд - тычок и т.д....
Самый верхний ряд - тычок.
Я не специалист и не строитель, а самостройщик...:D но в Крыму так многие строят
  • 1 місяць потому...
подымаю вопрос снова.
Хочу построить несущие стены из ракушечника 20см. 13см заыпка перлитом и 12см облицовочный кирпич.
Вопрос: достаточно ли будет по прочности 20см ракушки? (Перекрытия по дереву, высота стены с мансардным полуетажом 4.1м, Крыша шифер или ондулин)
У меня почти тот же вопрос что и у trik, только планирую не деревянные перекрытия, а плиты... Выдержит ли 20 см ракушняка их? На втором этаже ничего не будет (холодный чердак), но с возможностю когда-то в будущем мансадный этаж таки делать...
Или надо по-любому 40см?
Чем посоветуете утеплить стену из ракушки 20 см (домик для непостоянного/сезонного пребывания но с сауной. Отоплнеие естественно также нерегулярное. Предполагаю наружные стены облицевать сайдингом, а под него что (экономично желательно)?
Добрые люди, объясните пожалуйста чайнику что такое тычок и ложковая кладка!
www.mirdomov.com.ua/article/2/5/684
Самое экономичное пенопласт(ПСБ).
Еще он плох в отделке, если штукатурить, идет большой расход штукатурки, да и плохо она держится.
????? Кто вам это сказал??????????????????Штукатурка плохо держится на ракушняке???? Полнейшая глупость. Держится отлично. Большой расход-понятие условное. Все зависит от рук строителя. По своему опыту штукатурка по ракушняку толщиной до 20мм.
Согласен - как может плохо держаться штукатурка, если ракушняк весь в шероховатостях и просто создан для штукатурки :)
У меня вопрос. Дом 10х8м стена 3 метра высотой, 1 этаж без мансарды с холодным чердаком. Достаточно ли для прочности стена в полблока ракушечником, через каждые 3 метра делая что-то вроде столбов на целый блок? Плюс армирование сеткой через 3 ряда и по верху залить ж/б армопояс.
Утепеление само собой тоже предполагается, но меня интересует уровень прочности данной конструкции для дома из одного этажа.
Лучше наверное ж/б колонны на толщину стены и завязать их с армопоясом., получится крепкий каркас.
AНДРЮША, колонны тоже думаю что лучше. Но возни с ними много.
Кстати, видел вашу ветку про домик из газобетона. Преклоняюсь за ваше усердие и трудолюбие. Я тоже хочу самостоятельно возвести недорогой дом без изысков по принципу "разумной достаточности".
