Базальтовая вата Termolife
Grisha_07
Нашел сегодня в Интернете строительный магазин, так там цена 18.40 за м2, при толщине 100мм., но это город Сумы...((
На прошлой неделе взял в эпицентре 30 кубов 100мм толщиной - утепляю кровлю. Вата как вата:)....Термолайф(или как ее) плотнее, не крошится. Но и дороже.
Уложили? Довольны??
Уложили? Довольны??
Уложили большую часть(односкатная кровля с минимальным уклоном, засовывали снизу между стропил/балок и подвязывали шнуром на всяк случай).
Все нормально. Я ж говорю - вата как вата. А мужики недовольны - колется:)
.....Главное интересно, что в Э. на Вискозной, цена 78грн., а на Григоренко - 75грн. за 3м2 при толщине 100мм или за 6м2 при толщине 50мм.
Не досмотрел. Цена 75грн. при покупке от 10 упаковок..
  • 1 рік потому...
Я этой осенью построил каркасник и сделал стены из термолайфа 30 плотности 15 см. толщиной. Пока не было морозов трудно было что-то сказать определённое по свойстам утеплителя. Сейчас, когда прошли 37 градусные морозы, могу точно сказать-прекрасный материал и очень дешевый. Более того, я не успел до морозов обшить одну стену сайтингом. Так она и осталась на зиму прикрытая только ветробарьером. Но я этого внутри помещения совершенно не почувствовал. Как будет дальше-поживем-увидим.
Лично знаком с руководителем этой компании- больше того - он мой заказчик. :)так вот - в своем доме он применяет только свою продукцию- и не думаю что из экономии. Уверен скорей всего в ней
До того как купить вату я думал утеплять дом пеноизолом. Тщательно изучил технологию, все санитарные документы, понаскачивал кучу роликов. Прекрасный утеплитель. Более того. Связался в Яготине с производителем оборудования по изготовлению пеноизола, договорился приехать к ним, купить оборудование, обучиться, утеплить себе и заняться бизнесом. Цена получается если нанимать -450 грн, а если самому, то 160 грн. за куб Но когда я зашел в Эпицентр и увидел термолайф по 150 грн куб (82 грн-0,6 куба.), то я сразу подумал-зачем мне этот головняк. Цена -супер. Заказал 20 кубов-мне сразу и привезли+еще много разных стройматериалов одной ходкой.
А насчёт Изовата вы не проинформируете?Спасибо!(Нашёл такого украинского производителя-цены тоже интересные).
Случай из жизни. 2 недели назад. Выиграл тендер на 5000 кубов стекловаты на объект по цене ххх грн. После тендера начались терки. Приехали представители Изовата и предложили цену 186 грн за куб и технониколь по 168 грн за куб. Ну меня вызвали с объяснениями. По пути купил плиты изоват и лоегкий рулон технониколь. Привожу на объект. Руководство готово к демонстрации. Начинаю все с этикетки. На нашем товаре все есть включая ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Думаю главный параметр для УТЕПЛИТЕЛЯ. А на изовате и технониколи его нет :)
Вот я и задаю вопрос - что это.? Прокладка какаято или что? Если утеплитель то должны быть его главные характеристики, указаны сертификационные знаки и т.д. Этого просто нет. Просто похвастаться нечем. Поэтому всем рекомендую покупать то, где есть параметры и при несоблюдении можно обратиться с претензией. А нет характеристик - что тогда не устраивает?
По результатам демонстрации технониколь и изоват набрал 80% от декларируемой толщины. Плотность у обоих около 30.
Сертификат позже прислали неофициально только технониколь. Лямбда 10 - 0,048, в то время как у любой стекловаты в Эпике на уровне 0,040. Т.е. Имеем 20% худшую теплопроводность и 20% недовес по толщине.
Халявы не бывает. Если делать базальт с современными характеристиками и гарантированной толщины - цена должна быть на 30% выше. Решать вам...
что то я совсем запутался в ценах
вот на сайт смотрю termolife.com.ua/pages/75/
цены совсем другие, неужели такие скидки бывают?
Моя компания, одна из первых начала завозить и продавать базальтовую вату Термолайф в Киеве. Только сейчас увидел эту тему.
Если объективно рассматривать качество ваты и давать такую же объективную оценку, без каких-либо преувеличений и уменьшений её свойств, то скажу так;
мягкие ваты, а именно плотность 30, ничем не отличается от Дановы, Изовата, Белтепа, Изовола и похожих ват в этом ценовом сегменте.
Минус: Упаковки не герметичные и габаритные, если сравнивать с Роквулом Рокмином, то при нескольких перегрузках из машины в машину, они вообще разрываются и вата начинает разваливаться, но и цена по сравнению с Рокмином на порядок дешевле, так что главное что внутри упаковки...
Плотностью 35, отличается от 30 более высоким качеством и я бы рекомендовал, рассматривать её чаще в своих проектах, нежели её предшественника. Разница с тридцаткой в цене не большая.
Достаточно хорошего качества делает Термолайф 45 плотность, которая подходит для колодезной кладки и 80 плотность для вентилируемых фасадов. Недостатков в данных плотностях, я не обнаружил.
Фасадная вата Термолайф 145 плотности, для систем утепления мокрым способом, по прошествии нескольких лет, одна из самых покупаемых на рынке, наверно из-за её цены))
Минус: Некоторые заказчики жаловались на не хаотичность направленных волокон, как например у Роквула или Парока, и в некоторых местах отслоение слоёв между собой, такие претензии были крайне редко и в основном мы меняли упаковки по желанию, но и ценой европейские производители кардинально отличаются, так что есть что выбирать..
Дальше уже пошли "специальные" продукты от 160-190 плотности для изоляции полов по грунту, плавающих полов, полов с подогревом и устройства инверсионной кровли, эти позиции, как всегда под заказ, но хорошо, что они производятся на заводе Термолайф и достаточно адекватного качества.
Если резюмировать, то качество Термолайфа относительно такое же, как и многих украинских и российских производителей.
Кое-что забыл, если сами нанимаете машину под загрузку ваты Термолайф, выбирайте машину, которая будет на несколько кубов больше от вашего заказа, так-так упаковки габаритные и пухлые, по опыту их меньше помещается в машину, даже если рассчитана кубатура заказа правильно, можно попасть в неприятную ситуацию. Плёнка плохо скреплена термопайкой, если их утрамбовывать, упаковки начинают рваться и вата начинает разрушаться (это касается мягкой ваты 30-35 плотность).
Змінено користувачем PROFITEC
  • Лайк 9
а по цене мой пост проигнорировали
разница цен между сайтом и эпицентром
C 1 марта новый прайс-лист и соответственно подорожание:crazy:, мы будем цены менять с 5 марта. Кому интересно могу новый розничный прайс скинуть на электронку.
masterl77@mail.ru
basik@i.ua
yuritch@ukr.net
Лучше, пусть свеженький розничный прайс-лист будет в этой теме, не хочу чтобы это показалось рекламой и заранее прошу прощения у модераторов, если возникнут вопросы у кого-то по материалу, а именно вопрос по форумчанской скидки на Термолайф, милости прошу в личку)).
Прайс Термолайф с 01.03.xls
большое спасибо за прайс
я просил прокоментировать 32 пост там где цена в эпицентре 150 грн куб
это очепятка или были такиеакции действительно? еще и 34 пост в придачу
Это у ребят, с математическими расчётами какие-то проблемы, такой цены не было никогда. Специально для тех, кто не может с этим разобраться. Например; если вы увидели цену на Термолайф Эколайт толщиной 100 мм - 25 грн. за 1 м2, это означает, что цена за м3 250 грн., в общем если цена за м3 100 грн. делите на 10 и получаете цену за м2 100мм ваты, если на 20, то 50 мм ваты; Всё очень просто.
В Эпиценте была акция минимум 250 грн. м3 или за Термолайф Эколайт, которой в упаковки сотки 3м2, получалось 75 грн. упаковка, дешевле акций не было. Сейчас там стоимость если я не ошибаюсь Термолайф Эколайт 100мм - 27,20 грн. м2 или 272 грн. м3.
в чем тогда смысл их цены 272 и вашей 388 за куб
Читайте внимательно пост №43, это розничный прайс-лист)))
Если, я так понимаю это рекомендованная розница, можете мне тогда отправить цену со скидкой на мягкую вату для утепления гипсокартоновых перегородок.
Всё правильно поняли. Отправил.
Мне минвата Термолайф не очень понравилась - утеплял мансарду, между стропилами 58,5-59 см. Брал 50 мм. 30-й плотности в Эпике. С расчетом сделать 150 мм. утепления в 3 слоя - с перехлестом. Вата сама по себе не держалась (скат 35 град) вообще - даже 1 слой. Приходилось паробарьер набивать сперва. В результате утепление получилось не очень. Может ошибся, что брал 3*50мм, а не 100мм+50мм.
Так или иначе, в следующий раз брать не буду.
