Нужен совет по радиаторам отопления ?
Shurik_vas
2-3% - в общем-то немного, и действительно наверно стОит ради преимущества добавлять -снимать секции У меня просто овентроп кажись больше давал при таком подключении :)
Еще такой вопрос, если у меня в комнате 3 радиатора, есть желание включить их последовательно. То есть подача на 1-й, обратка с последнего. + вижу - одна термоголовка на комнату. А минусы ? Ведь по сути получится 1 радиатор растянутый просто (расстояние между ними - 1.5 метра примерно)
У стальных радиаторов насколько знаю тип подключения не влияет на мощность, там просто трубки по-другому идут при нижнем, поэтому те которые с нижним - дороже
Сначала узнать какой теплообменник в котле, если медный то алюминий сам отпадет из вопроса.
Зачем писать ерунду, если не разбираетесь в вопросе?
По науке Fuzik" прав.
Медь и алюминий в жидкой недистиллированной среде (слабом электролите), составляют так называемые электролитные пары — при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической коррозии один из пары металлов и быстро разрушается. А по жизни у соседа 6 лет такая система работает.
Эта наука говорит, что электрохимическая коррозия требует замкнутой электрической цепи. А точнее наличия электрического соединения медной и алюминиевой части системы (читай - металлических труб). А кто сейчас делает трубопровод металлом? Все на пластике - МП, ПП?
А вода не достаточный проводник?
Нет, вода в этой схеме является электролитом, для работы электрической цепи нужна обратная связь котел-радиатор. Если ее нет, нет электрического тока и нет коррозии.
  • 2 місяці потому...
Шурик_вас, получилось определиьтся с батареями? чего хорошего про эти ПУРМО скажете? или нашли альтернативу?
я кстати хотел ставить алюминий - ГЛОБАЛ, такие как у меня в квартире стоят - но отговорил сантехник, сказал что в частной м доме не рекомендуют, ибо со временем в них накапливается водород, который если травить то воняет тухлыми яйцами, а елси не травить то журчит, что слышно, а если на лето систему спустить то при подненесении зажигалки загорается воздух аж :) (сташно аж жуть )
