Армопояс между этажами
a_lobunec
А чего там связываться с опалубкой... Кладете по краям по 100мм газоблок и заливаетесь
главное не забыть, что плиты в таком случае должны опираться на монолитный пояс, а не на эти 100мм газобетона.
Опирание плит из тяжелого бетона непосредственно на кладку из газобетона выполнять не рекомендуется из-за разницы жесткостей газобетона и тяжелого бетона. Вдоль линии опирания плит устраивают непрерывный железобетонный пояс, с шириной 200-250 мм
Ну а если я не хочу делать деревянное перекытие какой тогда выход?
мой вариант, устройсва армопояса, хороший!?!?!?
Имет право на жизнь.
Только я бы верхний блок не сдвигал, а подрезал - иначе вентзазор перестанет выполнять свою функцию.
а как тогда пенопласт прикрепить чтобы бетон в прослойку на полился???
Один из вариантов - распорками (между пенопластом и облицовкой).
Но лучше так:
Хочется или не хочется связываться с опалубкой, а надо, чтобы все по-уму было. Тем более что там связываться, вы же не доку краном выставляете, а досок на крайний случай понабиваете.
А что специалисты скажут по поводу капстены посреди дома, нужно и там армопояс тянуть или просто подровнять высоту стены и армопояса?
Армопояс нужен для распределения нагрузки. На кап стену нагрузка будет? Значит нужен.
У меня также внутри капитальная стена, на которую будут опираться плиты перекрытия. Армопояс будет есстественно.
Подскажите пожалуйста, нужен ли армапояс между первым и вторым этажом, если перекрытие планируется монолитная плита. Несущие стены газобетон 375/200/600 D-500
Все зависит от того, на сколько заходит плита на стену: если на 2/3 толщ. стены и больше, то армопояс можно и не делать. Еще стоит обратить внимание на проем для лестницы в плите, когда последння (лестница) примыкает к несущей стене (часть стены будет нагружена плитой, а часть только кладкой).
  • 9 місяців потому...
Пришло время заливать армопояс, сосед который занимается строительством говорит что армопояс нужно делать висотой в блок, хотя бы 20 см. trianom советует 5 см. Кто еще что скажет? не хотелось бы лишний цемент и арматуру использовать. Сосед говорит что это за армопояс такой в 5 см какой из него толк? Я в этом разбираюсь не очень, подскажите кто знает зачем делать большую толщину или почему хватит и 5 см. Спасибо.
Если это пояс под плиты перекрытия, то высоты 8-10см хватит.
Три прута ф10 в один слой и вперед.
Только вы должны рассчитать так, чтоб выйти на нормальные отметки после укладки перекрытия...
А вообще-то этот вопрос поднимается с периодичностью в две-три недели...
Я уже раз семь отвечал.
Посмотрите плиз вот эту тему - думаю там есть ответы на все ваши вопросы и других тоже...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68072
УДАЧИ!"!:beer:
Пояс под деревянное перекрытие. За ссылочки спасибо почитал, но так и не понял какой вариант армопояса подойдет мне 5, 10 или 20 см высотой. :unknown:
Под деревянное перекрытие нужно понимать - КАК вы собираетесь это делать? Просто балки на пояс или будет вдоль стен брус (по типу мауэрлата)?
Если просто балки, то это будет точечная нагрузка и конструкцию нужно просчитать на прогиб... лучше все-таки заказать конструктивный расчет...
И если вы окончательно решили делать деревянные перекрытия, то...
"Они имеют достаточно маленький вес, низкую степень теплопроводности и относительно небольшую стоимость. Однако они имеют относительно маленькую степень прочности, относятся к горючим материалам и подвержены разрушению из-за некоторых видов вредителей. Деревянные балки устанавливаются на пролеты длиной от 2,5 до 6 метров. Однако их использование на пролетах длиной более 4 метров все же является нежелательным. Средний шаг монтажа балок находится в диапазоне от 60 до 100 см. Зачастую используются балки прямоугольного сечения. Размеры сечения деревянной балки определяется исходя из длины проема, шага установки и нагрузки собственного веса, который в среднем равен ≈200 кг/м³. При этом минимальные размеры сечения при длине проема 2 метра и шага в 60 см и нагрузке 400 кг/м³ составляют 75 на 100 миллиметров."
Посмотрите здесь - moyahatka.kiev.ua/instrukciy_stroitelstvo_s_gazobetonnyh_blokov2.html.
В конце есть схема под балки... и анкера не забудьте...
Я много анализировал и пришел к выводу, что перекрываться нужно панелями перекрытия. Все другие способы - только в том случае, если первый по каким-то причинам невозможен...
УДАЧИ!"!!:beer:
Балки у меня будут без мауэрлата лежать и они уже есть в наличии, 3 и 4 метра. Посреди дома у меня капстена. За ссылочку спасибо еще не все прочитал но вижу много для себя интересного. Вопрос с размером армопояса пока оставляю открытым.
Пока возвожу леса хочу еще раз переспросить за армопояс. Очень мало в сети нашел информации, на сайте по поиску вообще ничего конкретного по междуэтажному армопоясу не выдает. Решил делать высоту армопояса 12 см, вот только не решил как арматуру ложить в один слой 3-4 шт или "квадратом". Если у кого то есть соображения пишите, буду очень благодарен. И еще вопросик: с наружи у меня будет пенопласт, нужно как то еще утеплять армопояс или общего пенопласта хватит? Толщину пенопласта планирую 5-10 см (окончательно еще не решил, если есть 8 см буду брать его).
вопрос к Igor_M , при выставлении опалубки вы чем крепили доски к блокам ? Шурупами? Гвоздями не выходит чета :) :)
Гвозди для газобетона - тухлое дело... даже на временный крепеж.
Прикручивал обычными саморезами для дерева (у них шаг резбы пошире).
Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=375418&postcount=817
на первом фото при увеличении отчетливо видно
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=32800&d=1258403001
Ну и проволокой подвязали к наружной опалубке, чтоб бетоном не "вывернуло"...
а высота пояса какая? Сантиметров 10? (извините мне сегодня что-то так лень ковыряться в темах, в самостоятельных поисках.) я думаю на высоту блока сделать. Стена у нас 30 см. Перекрытие-дерево. Поставить блок десятку ,а из нутри шалевку , тут проволокой уже не затянешь наверное. Сбивать нужно с наружной.
а еще мне сдается что у нас блок не по уровню лежит.. Тогда что делать? Делать пояс на ширину всего блока и этим выходить на один уровень?
Я посоветовался еще с одним товарищем и решил таки тоже делать на высоту блока (20 см), то есть с внешнего краю 10см-блок изнутри опалубка, внизу крепится шурупами по дереву 80-ти сантиметровыми сверху деревянной перемычкой к опалубке гвоздем к блоку шурупом 50-60 см. По поводу уровня: измерьте водяным уровнем перед кладкой блока, и когда будете ложить блок 10 см высотой раствора подравняйте общий уровень.
ну там перепад не большой. Был по крайней мере :) :) миллиметров 7-8 на 10 метров стены.. Так что может сам блок потом стереть..
Если ложите на раствор легче и быстрее подровнять размером шва, если на клей то лучше сразу подрезать блоки. Выставить крайние по уровню, а там леску натянул и вперед. ИМХО :)
а как заливаеть в жару? Учитывая ,что полтора куба мне ни кто не привезет и замешивать мы будем сами .
С утреца, пораньше :), мы в жару начинаем работать где то с 4-30 и до тех пор пока уже нельзя терпеть.
