Где купить обои в Киеве?
Gev
А сейчас в Украине есть выбор стеклообоев, или кроме Велтона их никто не продает?
Вы хотели сказать "не производит"?
  • 5 місяців потому...
Что посоветуете: где лучше покупать обои:
1) в магазине дороже, но можно взять с запасом на случай брака и потом лишнее сдать;
2) на базаре дешевле, но всё на личных договорённостях и по-человечески я понимаю, что продавец придерживать или забирать обратно пару рулонов ох как не захочет?
  • 2 місяці потому...
Прошу дополнить список отечественных брендов по обоям:
Версаль
Винил
Синтра
Славянские обои
Статус
Что-то от Синтры отговаривают: самые легкие из флизелиновых; непонятные метки на обороте, которые проступают на лицевую сторону при поклейке и т.д. и т.п. Можете прокомментировать?
Не знаю от каких именно отговаривают,но в этом году 2 раза клеили разную Синтру в старых квартирах под сдачу.
Меток с обратной стороны никаких не было.Метровые,на флиз.основе,однотонные,бледные.
На второй квартире,вообще думал,что сквозь них проявяться художества масляной краской советского периода.Сразу после поклейки все цветочки/лепесточки со старых стен было видно,но наутро все высохло и ничего не проявилось.И стыковались легко,кстати.
[/img]
fcf9755ed4db.jpg' alt='fcf9755ed4db.jpg'
Мой выбор: Sintra Gallant 854518 (или аналоги ... 01,25,32,49,56 - это последние две цифры).
Добавлено через 14 минут
... в этом году 2 раза клеили разную Синтру в старых квартирах под сдачу.
Метровые, на флиз.основе,однотонные,бледные.
Почти мой выбор. В Вашем прайсе отсутствуют цены на поклейку. :)
Добавлено через 3 минуты
По Синтре - отличные обои, стыкуются так же отлично.
Можно и самому поклеить?
Та то не мой прайс.То я тогда на фоне этих обоев сфоткал расценки и тел. пацанчика,который приходил на ту квартиру,как Муж на час-менял розетки,вешал люсты и карнизы.Взял у него номер и расценки на всякий случай.
Я такие клею по 50грн/кв.м,но мы до конца августа точно заняты.
Попробуйте поклеить сами.Должно получиться.Вот эти клеились вообще легко и быстро,одним человеком.
Стоимость работы = стоимость материала?
А как они потом снимаются со стены? Шпаклевку не отрывают?
Мне все равно сколько они стоят.Меньше чем по 50грн я обои не клею.
Если шпаклевка слабая,то оторвут.
Просто совпали два числа и я подумал, что вернулись 90-ые, когда стоимость работы соответствовала стоимости материала. В последующие годы я с таким уже не сталкивался.
А как точно подобрать количество рулонов? Допустим, при чистой площади стен 68 кв.м надо брать 8 рулонов по 10 кв.м? Клеить только целыми полосами или можно стыковать? Естественно, при подборе рисунка.
Так сразу не скажешь.Нужно знать какой шаг(в см) при подборе рисунка,высоту помещения,схему помещения(может там 5 арок,6дверей,три нишы и 4 поворота:)).
Ну и?Всё?Слишком мало информации.
Полная характеристика: обои виниловые на флизелиновой основе, горячее тиснение, 1,06*10,05=10,65 кв.м, совмещение со сдвигом.
Сейчас провожу полный замер помещений с дверьми и окнами для рисования схем и раскладки обоев.
Предварительные данные (чистая площадь под обои):
1 - 38,89 кв.м;
2 - 26,70 кв.м;
3 - 24,90 кв.м.
1 + 2 = 65,59 кв.м
1 + 2 + 3 = 90,49 кв.м
1 и 2 - однозначно одинаковые обои.
3 - пока в раздумьях, но думаю, что будут такие же.
Так же пока имею только высоту помещений от плинтуса (пока закладываю высо у 50 мм) до уже поклеенного багета:
1 - 2,60 см,
2 - 2,57 см,
3 - 2,53 см.
Для окончательной раскладки необходимо еще узнать:
- шаг рисунка на обоях,
- шаг смещения смежных обоев.
А купить без подбора и не заморачиваться не хотите?:)И клеить легче и обоев лишних не нужно покупать.:)
Добавлено через 15 минут
1 - 2,60 см,
2 - 2,57 см,
3 - 2,53 см.
Три полосы с рулона должно получиться.
А купить без подбора и не заморачиваться не хотите? И клеить легче и обоев лишних не нужно покупать.
Вы имеете ввиду купить совсем другие обои? Пока не готов.
Не понял. А разве нельзя два остатка состыковать по вертикали? Меня отговорили от обоев под покраску, мотивируя, что цветные обои тоже можно ремонтировать. Это же возможно только методом замены фрагмента?
Также остатки можно пустить над дверью, над и под окном, над аркой, за мебелью.
А это смотря какие обои будут.
Добавлено через 4 минуты
Если со временем заменить фрагмент,то он скорее всего будет отличаться по цвету,особенно в недорогих обоях.
Про остатки с рулона-само собой.
Так как рисунок на обоях периодически повторяется, проблем быть не должно. Главное, точно сделать нахлест и аккуратно прорезать малярным ножом сразу два полотна.
Это все-таки лучше, чем детские каракули.
  • 3 місяці потому...
Подскажите, пожалуйста, где сейчас в Киеве можно купить обои под покраску без виниловой составляющей - флизелиновые, бумажные (так понимаю, что это Erismann, Marburg, Erfurt)? 3 года назад задавалась вопросом, объездила кучу мест, ничего не нашла, поклеили бумажные нужного цвета.
Подскажите, пожалуйста, где сейчас в Киеве можно купить обои под покраску без виниловой составляющей.
А что с винилом не так? Сам ищу обои под покраску.
До сих пор в поиске?:)
Да всё нормально.Это просто Секта Свидетелей ЭкологическиЧистого Способа Жизни.
Обои - это внутреннее лицо дома и оно должно быть прекрасным. :D
Странный такой комментарий... от вроде взрослого, вроде мужчины...
Не знаю, я просто культурно спросила, где купить флизелиновые или бумажные обои под покраску... виниловые везде продаются.
