Vladimir-X Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 тут смотря как тот счетчик отрубает, может по току, а может по мощности, а это вещи разные. с напругами какая проблема? Dalet, очень Вам признателен за оперативность... я на том объекте даже не живу пока. Соседи говорят напруга хорошая, у них котлы работают без стабов (какието отсекатели поставили на входе и все.) пару раз за 16 лет "обрывался ноль и шло в дома по 380" - горело все что только могло. В общем я морально решил покупать с запасом (на перспективу так сказать), и все же склоняюсь к этому - 220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-eleks-amper-16-1-50a-t-11000-v2-0/ Мне нравится точность в 2,5% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 если нет проблем, то покупать незачем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Dalet, очень Вам признателен за оперативность... я на том объекте даже не живу пока. Соседи говорят напруга хорошая, у них котлы работают без стабов (какието отсекатели поставили на входе и все.) пару раз за 16 лет "обрывался ноль и шло в дома по 380" - горело все что только могло. В общем я морально решил покупать с запасом (на перспективу так сказать), и все же склоняюсь к этому - 220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-eleks-amper-16-1-50a-t-11000-v2-0/ Мне нравится точность в 2,5% купите лучше за эти деньги реле напруги и ИБП на случай отключения, стаб вам не нужен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 тут смотря как тот счетчик отрубает, может по току, а может по мощности, а это вещи разные. Счетчик знает мощность - нет никаких проблем обрубать по мощности. Это ж не тупой механический автомат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Счетчик знает мощность - нет никаких проблем обрубать по мощности. Это ж не тупой механический автомат. а програмер знает это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-X Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Мне кажется благодаря форуму я сэкономил немного денег А как мне убедиться что "проблем нет" - взять вольтметр и померить напряжение? Сколько минимум надо для светлого будущего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 а програмер знает это? Если он смог научить счетчик умножать мощность на время - очевидно что да. Добавлено через 33 секунды взять вольтметр и померить напряжение? тип того. Особенно зимой в сильный мороз в 7 вечера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Если он смог научить счетчик умножать мощность на время - очевидно что да. отлично что вы как всегда все знаете за всех, это радует. Добавлено через 1 минуту А как мне убедиться что "проблем нет" - взять вольтметр и померить напряжение? Сколько минимум надо для светлого будущего? и на протяжении года, уровень напруги зависит от времени года, времени суток, соседа сварщика, и прочих удобств но в целом если проблемы есть то о них говорят соседи в слух, ибо они напрягают часто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 А как мне убедиться что "проблем нет" - взять вольтметр и померить напряжение? Сколько минимум надо для светлого будущего? 230 В +- 10 % Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 отлично что вы как всегда все знаете за всех, это радует Это не вы задавали вопрос на этом форуме - как счетчик считает потребленное электричество? Умножает ток на 220 В и на косинус фи или же умножает действующее напряжение на ток и на косинус фи? А то очень похоже что вы думаете что счетчик по первому варианту считает - умножает на 220 В, а вовсе не на реальное значение напряжения. Все же если речь идет о мощности - то отключение при превышении мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Это не вы задавали вопрос на этом форуме - как счетчик считает потребленное электричество? Умножает ток на 220 В и на косинус фи или же умножает действующее напряжение на ток и на косинус фи? А то очень похоже что вы думаете что счетчик по первому варианту считает - умножает на 220 В, а вовсе не на реальное значение напряжения. Все же если речь идет о мощности - то отключение при превышении мощности. Вы можете дать пруф, как в том счетчике ограничена максимальная мощность. Током или мощностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Током или мощностью. На самом деле как хотите . Хотите по напряжению, хотите по току, хотите по мощности. Задается при параметризации. При этом если речь идет об ограничении мощности - логично что ограничивают эти самые кВт. Если бы речь шла об ограничении тока - тогда были бы амперы. Возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленных значений: лимита мощности, силы тока и напряжения, воздействия постоянного магнитного поля более 100 мТл и электромагнитного поля более 10 В/м, отключения за неуплату; А печально то что эти хитросделанные счетчики ставят все больше и больше и переделанным автоматом горю уже не поможешь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 На самом деле как хотите . Хотите по напряжению, хотите по току, хотите по мощности. Задается при параметризации. При этом если речь идет об ограничении мощности - логично что ограничивают эти самые кВт. Если бы речь шла об ограничении тока - тогда были бы амперы. Возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленных значений: лимита мощности, силы тока и напряжения, воздействия постоянного магнитного поля более 100 мТл и электромагнитного поля более 10 В/м, отключения за неуплату; А печально то что эти хитросделанные счетчики ставят все больше и больше и переделанным автоматом горю уже не поможешь. вот же ж, и не доколупаешся, шо депутат. у ТС, по току или по мощности? - уточнение. это мне нужно для определения лечения (ну в случае если бы оно там нада было) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-X Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 А печально то что эти хитросделанные счетчики ставят все больше и больше и переделанным автоматом горю уже не поможешь. Это не печально - а правильно. Порядки ж надо как то наводить. Ну это лирика... как узнаю что и как мне подключат - расскажу в теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 у ТС, по току или по мощности? ТС-у озвучили что МОЩНОСТЬ 8 кВт. Где здесь хоть слово о токе? это мне нужно для определения лечения А вот тут интересно тоже получается. Поставить автомат могут тот который на 8,8 кВт из расчета номинальных 230 В +/- 10%. И даже со стабом при 140 В (например) на входе вытянуть эти все кВт не получится. Но пока что про ограничение по току (по автомату) нам ничего не известно. ТС-у, похоже, тоже. И будет ли ДОПОЛНИТЕЛЬНО зашито в счетчик ограничение по току и/или напряжению - тоже. Ибо можно ж одновременно зашить и 8 кВт, и 193-253 В и, скажем, 40 А (ибо максимальная сила тока – 40 А,50 А, 60 А или 80 А (в зависимости от исполнения)) - чтобы не перегружать модификацию на 40 А могут зашить дополнительно еще и лимит по току в 40 А легко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 ТС-у озвучили что МОЩНОСТЬ 8 кВт. Где здесь хоть слово о токе? ТС озвучил то что ему озвучила тетка в рэсе, кторой озвучил еще кто-то. для меня эта информация ничто, ибо если не будет работать я не сумею так сьехать как вы. Добавлено через 1 минуту А вот тут интересно тоже получается. Поставить автомат могут тот который на 8,8 кВт из расчета номинальных 230 В +/- 10%. И даже со стабом при 140 В (например) на входе вытянуть эти все кВт не получится. Но пока что про ограничение по току (по автомату) нам ничего не известно. ТС-у, похоже, тоже. И будет ли ДОПОЛНИТЕЛЬНО зашито в счетчик ограничение по току и/или напряжению - тоже. Ибо можно ж одновременно зашить и 8 кВт, и 193-253 В и, скажем, 40 А (ибо максимальная сила тока – 40 А,50 А, 60 А или 80 А (в зависимости от исполнения)) - чтобы не перегружать модификацию на 40 А могут зашить дополнительно еще и лимит по току в 40 А легко. вот видите и у вас уже сомнения закрались. и накой умничать, не зная вводных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 для меня эта информация ничто, ибо если не будет работать я не сумею так сьехать как вы. Т.е. нужно точно узнать у параметризаторщика какие лимиты он в счетчик залил. Не у монтера, который на столб счетчик прикручивать будет (он озвучит то же что и ему скажет тетка в РЭС-е). Но у монтера можно узнать номинал автомата . Был сегодня на Осокорках - счетчики висят на верхушке столбов... Ну ландо там АСКОЭ - но автоматы же висят там же! Случайное КЗ и вызывай вышку... Счетчики висят выше магистрального провода! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Т.е. нужно точно узнать у параметризаторщика какие лимиты он в счетчик залил. эврика..... Добавлено через 43 секунды Был сегодня на Осокорках - счетчики висят на верхушке столбов... Ну ландо там АСКОЭ - но автоматы же висят там же! Случайное КЗ и вызывай вышку... Счетчики висят выше магистрального провода! ну и правильно, подвязка на постоянный сервис наше все зато 100% гарантия что его не раздолбают и не свиснут, тоесть дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Был сегодня на Осокорках - счетчики висят на верхушке столбов... Ну ландо там АСКОЭ - но автоматы же висят там же! Случайное КЗ и вызывай вышку... Счетчики висят выше магистрального провода! У нас на Беличах повыносили счетчики на уличные столбы на уровне 160 см где-то... отключай соседа не бойся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 160 см это норм. На Замковецкой даже есть пара счетчиков с уже разбитыми ящиками, но накрытые ночвами с вырезанными двумя дырками под счетчики. Как-нибудь сфотографирую . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 пару раз за 16 лет "обрывался ноль и шло в дома по 380" - горело все что только могло. И за чей счёт этот банкет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 И за чей счёт этот банкет ? В нашей стране - за счет тех кто секономил на РН. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-X Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Приехали ребята из облэнерго, завели новый кабель от столба в коробку и поставили автомат на 40А. Счетчик привезут "параметризированный на 8кВт", и очень страстно уверяли что параметризация идет на мощность а не на силу тока. Таким образом, получается что как бы и 8кВт, но автомат 40А сведет на нет все попытки стабилизатора вытянуть 8кВт при сильной просадке входного напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 при 138 В и ниже автомат будет отсекать сразу. Это без учета потерь на "стабилизаторе". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoteh Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Приехали ребята из облэнерго, завели новый кабель от столба в коробку и поставили автомат на 40А. Счетчик привезут "параметризированный на 8кВт", и очень страстно уверяли что параметризация идет на мощность а не на силу тока. Таким образом, получается что как бы и 8кВт, но автомат 40А сведет на нет все попытки стабилизатора вытянуть 8кВт при сильной просадке входного напряжения. Все буде норм) Володію таким самим лічильником 10квт, на лічильнику блимає 10.100(То бонус на клас точності лічильника, в бік споживача), у Вас має бути 8080)) Автомат в мене 50А(запломбований), 40А вже "дублюючий" в будинку, щоб не бігати на вулицю)) Зимою трохи дав тому лічильнику "під хвіст":D Стабілізатор ГерцМ 1-36/63А Працювало по 2-4 кодниціонера + бойлер + індукція + по дрібницям(освітлення, 2 телевізора, комп)+ деколи пральна машина на 90градусах(маленька дитина) + кавоварка, яка ставила крапку в цій веселій компанії Декілька разів(3-4) за зиму валився лічильник(побіг на вулицю - 10.132вт-10.214 блимає OFF) за 5хв попустило, світло відновилося... І тільки одного разу, вибив "дублюючий" автомат 40А(був теплий трохи)... Це значить, що досить довгий період було споживання велике, але "стабільне" біля 9-10квТ, лічильник не вийшов за межі, а автомат нагрівся і вибив)) За декілька разів зрозуміли, щоб зварити каву, треба вимкнути кондиціонер, зварити і далі увімкнути)) або індукцію... Бо кавоварка, споживає пару сек, може 3-5секунд, там якийсь потужний "проточник", але того достатньо щоб лічильник "зляг":D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
