paskual Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 с вольтметра))) Желательное время для измерения когда у вас в розетке 260 и выше или ниже 180 - ну это чтобы наверняка картину получить. Хорошо если сделаете несколько замеров в разное время. Результаты пишите сюда А 250 не считается критическим? Сегодня ночью было макс 248, значит жду 260. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 А 250 не считается критическим? Нет. До 253 В допустимое напряжение по стандарту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 А 250 не считается критическим? Сегодня ночью было макс 248, значит жду 260. Спасибо. То не так показательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Общий щиток на несколько квартир выглядит так: О ... классический трэш... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Нет. До 253 В допустимое напряжение по стандарту. Вроде ж -5%, +10% по стандарту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Вроде ж -5%, +10% по стандарту. Ну. 230+10% сколько будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paskual Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Нет. До 253 В допустимое напряжение по стандарту. Я всегда думал +-10% от 220, а это 242 и 198 Вольт соответственно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Я всегда думал +-10% от 220, а это 242 и 198 Вольт соответственно. Нормы МЭК приняли , а сети как были так и остались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 У меня подняли до 230 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 У меня подняли до 230 В. Соседям главное не говорить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Померяю что у соседей. Доступ ко всем фазам есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Нормы МЭК приняли , а сети как были так и остались. А все то что делалось под 220 тоже перешло на новый ГОСТ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Ну да, перешло, еще в 2014 году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Ну да, перешло, еще в 2014 году. Ок. Я всем приборам, что были сделаны до 2014г так и скажу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Не, ну если у вас ламповый телевизор - то можете его, согласно инструкции, через стабилизатор подключить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 А все то что делалось под 220 тоже перешло на новый ГОСТ? Мы разработали специальный переходник 220=>230. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyok_ua Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Судя по описанию проблемы и по поведению реле, Вам может помочь, если мы увеличим время допустимой перегрузки Эталона более чем на секунду. Более подробно отвечу чуть позднее, возможно и ток на перегрузках до ограничения будет уже можно увеличить — если уже испытали с новыми мощными ключами, что недавно поступили. Тогда будет совсем хорошо. Для справки (хотя уже, наверное, и так видно) — Эталоны измеряют перегрузку как по входу, так и по выходу, где ток превысит допустимый — по тому току и отключают через полсекунды примерно. Естественно, при пониженном входном напряжении входной ток нарастает быстрее, чем выходной. Ещё одна опция — отключение при мощных коммутационных выбросах напряжения, если они слишком длительные. Это могло происходить, когда по соседству отключается мощная нагрузка. Тогда напряжение не просто «подскакивает» с пониженного до нормы или выше, а в самом начале приходит мощный высоковольтный импульс, несущий ток, равный мгновенному току той отключившейся нагрузки в момент отключения. Встроенная защита ограничивает такие импульсы на безопасном уровне (чаще всего Вы даже знать не будете, что они там есть), но если они очень мощные и длительные (зависит от мощности нагрузки и параметров сети, на длинных линиях импульс дольше) — может и отбивать, чтобы не сжечь поглотитель энергии импульса. Но это, похоже, не Ваш случай, это просто для информации, отчего у Вас до установки стаба «Общее впечатление от электросети ужасное, лампочки леды самопроизвольно выключаются-включаются, некоторые сильно мерцают, стиральная машина с индукционной плитой в основном кидают ошибками, кофе-машина не может перемолоть кофе...» было. Вечером ещё раз отпишусь по этой теме, после выяснения. Время можно увеличить точно, а вот перегруз по току требует уточнения, было бы здорово, если бы заодно и его. Да, я только что выяснил подробности: можно увеличить именно время, с током перегрузки пока вопросы не все решены — кроме ключей, ещё есть доработки. Так что будет ограничивать на том же токе, но отбивать более чем через секунду. Слать нужно на киевский офис, ссылаться на меня, и вложить описание проблемы вместе со стабом, потому что нестандартная задача, не ремонт же, а доработка (а то проверят и отправят ) В общем, не помогло. Отправил Эталон, вложил письмо У меня проблема с чересчур быстрым отключением стабилизатора Эталон/14кВт при превышении потребляемого из сети тока. Я использую электрический котёл (потребление с фазы: 6 киловатт), и реле Новатек ОМ 310 для разгрузки мощности с фазы, сейчас я эту пару настроил так: при превышении мощности больше 7.9 киловатт на протяжении более секунды, реле «притушивает» котёл на 10 минут, и он с этой фазы ничего не потребляет. Но, автомат на стабилизаторе выбивает быстрее этой секунды. Я общался на форуме stroimdom.com.ua со специалистом <--->, он подсказал, что Эталон настроен на отключение при превышении мощности на 0.5 секунды, но сервис может увеличить это время, сделав его больше секунды. Прошу выполнить эту операцию, поставив время по возможности 2 секунды или 5 (если это будет непринципиально) Эталон вернулся с ответом Время увеличено до 1.6 секунды Итого, стало гораздо лучше, но уже 3 раза за неделю стабилизатор выключился. Работает котёл 6 кВт, ещё что-то по мелочи в доме на 0.5 кВт, включаем чайник, на реле на мгновение цифра больше 8.5, выбивает автомат на стабилизаторе. Видимо, время реакции реле тоже какое-то ненулевое. Я поэтому и указал изначально в запросе 2 секунды, потому что подозреваю, что задержка по снятию информации в самом реле может быть до секунды. Итого одна секунда возможной задержки измерения плюс секунда, выставленная в настройках реле - это две секунды. Непонятно, почему поставили 1.6 секунды. Наверное, эталон больше таки не выдержит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 sanyok_ua у вас какое напряжение на входе (показания Эталона)? я правильно понял, что ваш Эталон - однофазный на 14 кВт, и при нагрузке 6 кВт котла, 0,5 кВт мелочевки, 2 кВт чайника он отключается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Вас Энергоатом беспокоит. У нас проблемы с сетью, нужно сделать замеры и дать бумаги, что-бы мы нагнули Киевэнерго (утрирую) Для постороннего выглядит смешно, но на самом деле все грустно - на том объекте (офисное помещение) с сетью большая проблема, ее решить уже несколько месяцев не могут, владелец здания отмораживается, а бесперебойники и выпрямители регулярно выбивает, реконструкция заземления ничего не дала, смонтировали сетевые фильтры помех, но они однажды просто выгорели (буквально), в общем, есть тема для исследований... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Для постороннего выглядит смешно, но на самом деле все грустно - на том объекте (офисное помещение) с сетью большая проблема, ее решить уже несколько месяцев не могут, владелец здания отмораживается, а бесперебойники и выпрямители регулярно выбивает, реконструкция заземления ничего не дала, смонтировали сетевые фильтры помех, но они однажды просто выгорели (буквально), в общем, есть тема для исследований... Может быть все что угодно, как-то на БВС в Банке Форум упсы АРС так сеть просаживали что начинали мерять не 50Гц а 150Гц, там тоже и фильтров натыкано было. А в Золотых Воротах, в Конче, там поезд когда притормаживал то бесились стабы в домах. С напругой все может быть ок! А вот с мусором могут лезть разные глюки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyok_ua Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 sanyok_ua у вас какое напряжение на входе (показания Эталона)? я правильно понял, что ваш Эталон - однофазный на 14 кВт, и при нагрузке 6 кВт котла, 0,5 кВт мелочевки, 2 кВт чайника он отключается? в момент включения нагрузки сеть сильно просаживается, может быть и 150 вольт. Обычные же значения от 175 до 230. Да, всё верно, однофазный Эталон на 14 кВт, при нагрузке 6 кВт котла, 0.5 кВт мелочевки (ну может было и немного больше в эти моменты, ну до 1 кВт), 2 кВт чайника, отключается. При этом автомат C50 на столбе не выбивало ни разу. Моя проблема в том, что у меня есть реле, которое, выключаясь, говорит котлу "отключись по этой фазе пока", но реле может быть выставлено либо на 0 секунд => любой пусковой ток выключает реле, или на 1 секунду => эталон выбивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 9 кВт при 150 В на входе - это как бы 60 А по первичке... При косинусе фи единица. При 175 В - 51,5 А. Да, и это ж при 100 % КПД стабилизатора. Хотя 14 кВт стабилизатор 60 А по первичке должен переваривать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Я поэтому и указал изначально в запросе 2 секунды, потому что подозреваю, что задержка по снятию информации в самом реле может быть до секунды. Итого одна секунда возможной задержки измерения плюс секунда, выставленная в настройках реле - это две секунды. Непонятно, почему поставили 1.6 секунды. Наверное, эталон больше таки не выдержит? Нет, выдержит. Мне тоже не очень понятно, разберусь завтра, и если пожелаете — переставят как нужно Вам, в этот раз посчитайте расходы на доставку туда-сюда и сообщите мне в личку вместе с номером Вашей карты Привата, компенсирую. Задание давал я лично, ответственность моя. Мои предположения — была указана секунда, сделали полуторный запас и этим ограничились, но это только предположение. Буквально вчера хотел спросить в личке, чем закончилось, но замотался. Добавлено через 2 минуты 9 кВт при 150 В на входе - это как бы 60 А по первичке... При косинусе фи единица. При 175 В - 51,5 А. Да, и это ж при 100 % КПД стабилизатора. Хотя 14 кВт стабилизатор 60 А по первичке должен переваривать. Да, конечно он переваривает 60 А по первичке. КПД — 97% примерно, это довольно близко. Возможно, на какое-то время напряжение на входе падает ещё ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 А может в "мелочевке" реактивная нагрузочка... Все же почти на грани. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 А может в "мелочевке" реактивная нагрузочка... Все же почти на грани. Реактивная безразлична. Всё равно, каким током греть ключи или провода. Защиты и ограничение — по общему току. То есть тому, который можно клещами померить. Даже более того: если в нагрузке есть существенная составляющая реактивности (как правило, индуктивная же) — то встроенный в Эталон компенсатор реактивности даёт даже суммарное уменьшение входного тока, пусть небольшое, но всё-таки (просто надоело, как эти китайцы вечно съезжают на реактивность, о чем писал в прошлом посту, и сделали наоборот — она у нас не уменьшает, а даже чуток увеличивает возможность держать нагрузку). Понятно, что компенсация большей частью только частичная, но на лампах дневного света, у кого ещё остались эти с дросселями — заметна вполне, у нас к примеру на офисе — счётчик реактивную составляющую наматывать почти перестал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
