Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
скажите пожалуста,у меня стаб сервоприводный руселф 10квт и у него наблюдается тоже такой глюк при скачке напряжения пропадает питание привод клинит и горит светодиод либо пон,или пов, напряжение и после нормализации напряжения привод не выходит в рабочее положение ,если его толкнуть только тогда начинает работать но и то не надолго ,возил в сц меняли плату и эфект 0 даже стало еще хуже,может кто знает мастерскую где можна починить это чудо враждебной техники?
Добрый день, прибор на гарантии? Мы ремонтируем такие девайсы.
Плату менять дело последнее. Часто бывает из за мотора(редуктора) такая проблема и второе это в старых моделях концевики.
Пока все что могу сказать бо ваш прибор не видел.
а подскажите, пожалуйста, кто разбирается:
- стабилизатор Рэта Нормик-25000, розница 8100 грн.;
- и стабилизатор Элим СНА3Ш-30000, розница 8900 грн.
то есть вроде стоимость одного ква практически одинакова, хотя один стаб - электронный украинский, а второй - электромеханический китайский.
но так же вроде не бывает? в чем прикол и какой лучше для загородного дома?
Элим сервоприводный прибор, такой как и Руселф и Люксеон и прочие, там только в платах разница не приципиально.
Для трехфазного прибора цена номральная.
Рета - это Украинский прибор со всеми вытекающими, только цена низкая или вы что то перепутали или я недопонял так как НОРМИК вроде однофазный.
оба стаба - однофазные. по-поводу того, что у нормика цена низкая, то мой вопрос в этом и заключается - почему она настолько низкая? получается, что это самый-самый дешевый укр. стаб. настолько дешевый, что = китаю. Почему так?
Элим СНА3Ш-30000 в названии присутствует тройка:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
виноват, имел ввиду СНАШ-30000 (ссылка устарела)
по основному смыслу вопроса что-то можете подсказать, пожалуйста?
Ну смотрите. Нормик - это действительно самый дешевый прибор и имеет 9 ступеней регулировки. Соответственно большой точности от него ждать не приходится, но это отечественный прибор и у него как и у всех приборов такой топлогии нормальное быстродействие
Для дачи или загородного дома я бы брал его.
Элим- это сервопривод, он в процессе регулировки издает звуки это раз, а значит требователен к месту установки- иногда мешает шум.
Ну и вобщемто ему присущи все болезни сервоприводных что и других производителей - могут быть проблемы с редуктором, щетки, плата. Ну и опять же Элим это Китай.
Что тут еще рассказывать. Очевиден факт сравнения несравнимого. Единсвенный козырь у серво -это точность подстройки. Но при постоянных скачках на линии он будет ялозить щетками и это тоже не принесет пользы ему самому.
спасибо. удивительно, какой вообще тогда смысл в китае, если это не дешевле, а при этом еще и гораздо хуже. думал, может есть какой-то существенный недостаток
Как это не дешевле ??? Норма - 3400, Luxeon - 1800 (Элим не думаю что дороже)...почти в 2 раза. А Китай скоро станет мировым лидером, так что лет через 5 все на китае будем..
РЭТА - марка недорогая. Дешевле только "Укртехнология" (модели 25 кВт у них нет, Norma-20000 стоит 6850 грн).
При равной цене себестоимость китайца должна быть вдвое ниже, иначе возить его сюда никакого интереса - импортеру нужно покрыть транспорт, таможню и проч расходы и что-то при этом заработать ;)
я чуть выше написал модели и розницу на них. а вообще да, 3400 сильно больше 1800.
укртехнология: делим 6850 на 20 = 342,5 грн за 1 ква.
рэта: делим 8112 на 25 = 324,5 грн за 1 ква.
понятно, что есть еще разница в характеристиках и т.д., но грубо - рэта дешевле.
упс.. у рэты есть нормик-20000 за 6894
Они вообще почти "ноздря в ноздрю":
Norma-7500 - 3330 грн -- Normic-7500 - 3756 грн
Norma-15000 - 6085 грн -- Normic-15000 - 5976 грн (!)
Normic, однако, 9-и ступенчатый, а Norma - 8-и ступенчатая.
Ребят спорить бесполезно. Смысл в том, что в таком ценовом диапазоне Украину однозначно брать выгоднее и "спокойнее" получается.
Не забывайте о бюджетной моделе нонс бриз 7500 - 3300 грн
тоже 9 ступеней
+1
У Элима гарантия - 1 год
У Рэты -5
и думать нечего8-)
ВОТ ХОЧУ КУПИТЬ КАКОЙ ЛУДШЕ ГДЕ ДЕШЕВЛЕ
Если только для котла, то неплохой выбор - АСН-250 LVT (Львов), а если на весь дом- OPTIMUM+ Укртехнология ( Донецк)
Котлы тоже разные бывают..... так что мне кажется что нада 350 минимум брать, если LVT
Для подавляющего количества газовых котлов мощности 250 Вт (модель АСН-250 LVT) вполне достаточно. Дело в том, что это именно 250 Ватт, а не Вольт*Ампер и, кроме этого, этот стабилизатор выдерживает 3-х кратную (750 Вт) кратковременную (до 5 с) нагрузку.
Если же, все-таки, этой мощности Вам будет недостаточно, например, система использует более двух циркуляционных насосов, то можем предложить модель АСН-300 (мощность нагрузки до 300Вт,кратковременная до 900 Вт). Подробности на нашем сайте
Что значит Ватт? вообще то положено на подобного рода приборы мощность писать всетаки в ВА, а не в Вт потому как тип нагрузки определяется не источником, а потребителем.
В любом случае для котла(насоса) достаточно мощности источника 250 ВА, кстати говоря замеряли пусковой ток на обычном насосе котла и особых всплесков тока не заметили.
Чем мерили???
Меряли флюком 124 и меряли китайскими токовыми клещами и проверяли собственным бесперебойников(опытный образец) есть кстати видео но без тока, хотя и так понятно потому как если был бы большой ток нагрузки то ИЬП бы уменьшал напряжение.
Пусковой ток в двигателе длиться от 10 мс 3 секунд в зависимости от нагрузки на валу в Вашем случае 10-30мс поэтому китайские клещи его и не зафиксировали. А флюком посмотреть можно и очень просто последовательно подключите резистор 0,1 Ом и закону ома пересчитайте в ток
Для меня не было целью уловить 10мс была цель посмотреть перегрузку, за 10мс не стабилизатору не ИБП ничего не будет.
Два дня потратил чтобы прочитать всю ветку, но в результате для себя понял все не о стабилизаторах, а об участниках обсуждения. Я теперь знаю у кого какие предпочтения и забобоны :)
А если по теме - то у меня уже три года стоит Элим СНАШ15000 (12 кВт). За все время ни разу не подводил. Разве что летом в 40 градусную жару пару раз отключался по тепловой защите (он у меня стоит недалеко от окна на солнечной стороне). Проблему решил компьютерным 12см кулером. 12в взял на контроллере - ребята из сервиса очень любезно помогли даже по телефону, а я сам паяльником с 10 лет умею пользоваться. В дом входит 3 фазы, на входе стоит АСКОвский ПКП 40А на выбор фазы, после него стабилизатор и на выходе вся сеть дома плюс отдельно цепь питания котла и освещения на FORT2 (Баркас ) 800Ватт (1150 Вт пик). К нему параллельно подключены три 38Ач гелевых Yuasa. В режиме резерва при работе на газовый котел и освещение (во всем доме лампы-экономки с электронным розжигом ) максимум работало 7 часов. При этом естественно не все лампы были включены - максимум Ватт на 30-40 (освещение крыльца, кухня, пару комнат, туалет). Для более длительного отключения стоит бензиновый генератор (китаец, но с 4-тактным двигателем и стартером ) 5.5 кВт Sturm. Тоже хоть и земляк стабилизатора :) но не подводил. Кстати расход как по мне небольшой - на 8 часов работы на полную катушку (варил сварочным инвертором) 5 литров 95 бензина. Я сначала варил через стабилизатор (ну не знал я что оказывается нельзя :) и ничего - ЭЛИМ гордо все тянул. Три для с утра до вечера трудился. Потом я все таки пожалел соседей и решил варить от гены.
Сейчас я живу во времянке, поэтому схема собрана по быстрому, чтобы работала. Собирал все сам по отзывам в интернете. К сожалению этот форум нашел уже позже. Фото не буду выкладывать - у меня там постоянно бардак, потому что места мало плюс стройка. В новый дом буду все переносить плюс усовершенствовать с учетом всего прочтенного. Давно смотрю на мариупольские Constanta. Всю ветку прочитал, но о них тут упомянули раза 3-4 и то вскользь. Я вот хочу свой ЭЛИМ отдать родителям, а себе взять Константа, но отзывов конкретно пользователей или хотя бы установщиков так пока и не увидел.
...FORT2 (Баркас ) 800Ватт (1150 Вт пик). К нему параллельно подключены три 38Ач гелевых Yuasa. В режиме резерва при работе на газовый котел и освещение (во всем доме лампы-экономки с электронным розжигом ) максимум работало 7 часов. При этом естественно не все лампы были включены - максимум Ватт на 30-40
ЭЛИМ - прибор честный, в своем классе - сервоприводников - из лучших. Если нет частых бросков, будет служить долго.
В плане резервной работы, у себя аварийное освещение сделал 12-вольтовым. Единственный минус - тянул вторую - низковольтную - проводку. Аккумулятора 125 А-часов хватает на сутки работы котла.
Стабилизаторы Constanta - хорошие и надежные, за три года работы с ними серьезных нареканий не было. Интересная модель "wide" с автоматическим переключением трех рабочих диапазонов, аналогов ни у кого нет. Мы их поддерживаем на складе, будет желание - подъезжайте, сможете сравнить с "Укртехнологией", "Герцом", "Прочаном" и др.
