Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
100 % возрата даже у китайцев нет:D
...где то подвох 8-)
в смене производителем комплектующих, ошибке при сборке партии, которая пришла этому (официальному) дилеру? тем более мне нужен маломощный СНОПТ - а в них как раз вероятнее использование удешевленных комплектующих; отзывов в инете пока не видно
в бюджете около 2 тыс. грн и требовании правильной синусоиды больше ничего не найти ?
Мы как-то делали на заказ стабилизатор от 100 В. Жесть. Прибор был рассчитан на 12 кВт, выдавал ок. 5 кВт, но таки вытягивал!
Вытягивать это хорошо, но я 100 раз сталкивался когда не выдержет ввод такой токовой нагрузки. И в 30% отказывем в установке стабилизатора.
При 5 кВт там нагрузка будет около 50А т.е. проводочка уже не вытянет а может и минипожарчег произойти.
Вы же подключаете стабилизатор после входного автомата?
Тогда если на входе в дом стоит 50А автомат , то проводка выдержит и ничего ни где не отгорит .
А если при напряжении в сети 220В я подключ. 5 обогревателей по 2 Квт=10Квт + СВЧ на 800 Вт то получим нагрузку 10800Вт.
При входном автомате 50А у меня и у соседей всё будет работать!!!!
У заказчика о мощностях речь не шла: банальные холодильник, телевизор, свет и прочие незамысловатые блага цивилизации. А сеть реально просаживалась до 100-110 В.
После покупки стабилизатора звонил благодарил :beer:
У кого-то есть опыт эксплуатации стабилизаторов типа НСН Optimum? Получается что стоимость СНПТО 5 кВт равна НСН Optimum но уже на 15 кВт.
Продаем только Укртехнологию и Rucelf
первые как Дорого но Украина, вторые дешево но Китай.
Укртехнология Optimum достойный стабилизатор проблем с эксплуатацией не было+ радует дизайн коробочки который вписывается везде.
Согласен, но признайтесь чесно- не так много домов где вводной кабель способен выдержать 50А, и еще реже установлен автомат 50А (чесные а те типа перепакованые, про это отдельнй разговор).
На не спорю сейчас вешают на ввод СИП 16 который выдержет но вот автоматы ставят при этом даже на относительно немаленькие дома 16А(!). Устанавливает энергопоставщик и опеачатвает. ПО крайней мере у нас так:).
Их понять можно- линии слабенькие. Но и для нас это тоже какбе намекает.
Всем форумчанам доброго вечера. Поделитесь информацией, плз., какой ИБС рекомендуете поставить из собственного опыта? У меня стоит газовый котел viessmann двухконтурный (10,5 - 24 кВт), вот для него и хочу приобрести ИБС. Рабочие, которые устанавливали котёл рекомендуют вот это (ниже предоставлена смета, которую мне выставили):
Источник бесперебойного питания "БАСТИОН" $ 243,75
Аккумулятор 100 Ah (гелевый) $ 311,88
Электрофурнитура $ 25,00
Монтажные работы $ 100,00
Транспортные расходы $ 12,50
ИТОГО: $ 693,13
Что можете сказать? И по самому прибору и по цене(в том числе и за установку)? Я мало разбираюсь в этом, но как по мне стоимость монтажа мягко сказать завышена? Или Я что то не понимаю...
Котел атмосферный или турбированный? Какой именно из "Бастионов" Вам предлагают - 300 или 500 Вт? Цены можете уточнить (ссылка устарела).
Установка девайса включает в себя:
1. Воткнуть вилку в сеть
2. Воткнуть в прибор вилку от котла (предварительно прикрутив провод с вилкой к колодке на котле, соблюдая маркировку ноль-фаза)
3. Прикрутить две клеммы на аккумулятор, соблюдая полярность
4. Включить питание бесперебойника и котла.
Если п.2 требует некоторой квалификации, то пп 1,3,4 по $25, пожалуй, не тянут ;)
Если котел стоит в соседнем помещении, нужно штробить стены и сверлить бетон - тогда правдоподобно.
Аккумулятор - поинтересуйтесь какой производитель. Цена близка к истине. Китайца можно взять чуть дешевле ($280), американец чуть дороже (340).
Что входит в электрофурнитуру? Вилка и два метра провода от котла?
ИБП Sin-Pro 200 ---2350грн.
Аккумулятор 100А/Ч 1800грн ( котёл проработает без сети 6 часов)
Доставка за город 200 грн по городу 100.
Подключите сами, всё очень просто.
Спасибо за оперативный ответ! 1.Котёл турбированый 2.Бастион предлагают - 800-ый и наконец третье - подключение Я примерно так себе и представлял, поэтому и подумал, что это простой развод на стоимость работ(ну в Одессе не без этого:)), т.к. ничего сверлить и штробить не надо, всё стоит в одном, отдельном помещении. Ну с работниками теперь понятно, а что можете сказать непосредственно за "Бастион-800"? Стоит останавливть свой выбор на нём? Почитал - вроде бы красиво пишут...
Аккумулятор 100А/Ч 1800грн ( котёл проработае без сети 6 часов)
Спасибо Serg-Solar! Да действительно просто, за исключением того, что Я живу в Одессе:). Думаю не уложусь в доставку - 200грн., но за совет однозначно - спасибо!
В доставку уложитесь. Пересылка генератора (100 кг) из Киева в Мариуполь "Новой Поштой" мне обошлась в 110 грн.
SinPro, который предлагает Serg-Solar, пожалуй, надежнее "Бастиона". Но на турбированный котел лучше брать SinPro 400.
А вот аккумуляторов бы взял больше. У меня 125 А-час держит атмосферный котел Vaillant 24 кВт чуть меньше суток. Желательно иметь 15-20 часов резерва и, если будете на несколько дней оставлять дом, GSM-модуль, чтобы знать когда отключился-включился свет.
Так и не понял, кто делает "Бастионы" - это "ГАЛС"-овское детище? Если да, есть ли в Одессе надежный сервис?
Спасибо за совет. Можете подсказать сколько будет стоит SinPro 400, и где его можно заказать? И какую батарею к нему стоит приобрести?
да
www.leoton.ua/price.php
как и все что делаться в Украине ремонтируется только на производстве, те в Киеве
вот только вопрос не дороговатоли :cry:
Может ктото подскажет, что нужно сделать, чтобы стабилизатор сгорел? Как им можно "неправильно" пользоваться? :( (утопить, сжечь и т.п. не подходит :rolleyes:).
Мне упорно говорят, что если я подключу через стабилизатор только холодильник, то в тот момент, когда в холодильнике не будет работать мотор, в стабилизаторе возрастет холостой ток и стабилизатор сгорит, или проводка... вместе с домом:(. И хотя пишется, что стабилизатор на ХХ потребляет 20 Вт, хочется уточнить, всётаки он стоит как хороший телевизор. Еще как довод приводят пример со старыми телевизионными стабилизаторами, которые включают только под нагрузкой, иначе они горят.:sorry:
Ух ты :D сколько мифов в одном посте:lol:
Включ. стабилизатор с любой техникой и без неё- всё будет хорошо;)
Чтобы сгорел? очень просто, берём стаб на 3Квт и подключ. к нему 5 квт или насос глубинный на 1.1 Квт с пусковыми Вт до 7 квт и всё, сгорел:o
...очень просто, берём стаб на 3Квт и подключ. к нему 5 квт или насос глубинный на 1.1 Квт с пусковыми Вт до 7 квт и всё, сгорел:o
Ну не шарю я в этом... :) А защита никакая не стоит на выходе? нельзя предохранитель поставить?
Serg-Solar
+1
а они и стоят, но не во всех срабатываю, точнее невсегда:(
Стоит и не одна. Автомат на входе, защита от перегрева трансформатора, электронная защита по току, электронная защита по высокому напряжению, механическая по высокому. В общем, защит хватает. Если нормальный стаб в штатном режиме - не сгорит как ни грузи.
У меня за восемь лет продаж один стаб погорел от 380 В (и выжег все после себя) - это была Норма самого первого поколения. Еще один стаб выгорел дотла - похоже, загорелся переключатель режимов работы. Больше подобных случаев не было - а аппаратов проданы сотни.
Самый верный способ вывести аппарат из строя - включить через него сварку. При этом горят ключи и самодиагностика отключает аппарат.
Холостого хода современные стабилизаторы не боятся.
