Вода из скважины меняет цвет при нагревании
Alex_krst
Добрый день.. Неделю назад пробурили скважину на 27 м. труба 127 сталь, ежедневно выкачиваем пару кубов воды. Вода, которая качается первые минут 20 после того как постоит или нагревания приобретает бурый цвет, на поверхности образуется плёнка как при долгом стоянии воды. Посоветуйте пожалуйста, со временем это устранится или нет?
Прокачивайте свою скважину а через месяц зделайте отбор и завезите его в лабораторию, потом станет немного понятней Ваша ситуация.
У меня цвет меняет после часов 8-10.
А у нас все со скважиной было отлично, вода была кристально чистая, а сейчас, как раз совпало с жарой, вода заметно помутнела, теперь в ней заметен беловатый оттенок. :sad:
Сделайте бактериологический анализ, если Вы ее пьете или моете ей посуду.
Устранить можно только с помощью установки фильтра?
Качайте скважину как можно больше. Там будет видно.
Качайте воду. Поливайте тоннами воды огород в течении лета- вода станет почище и привкус уйдет. Но металл останется - этим грешат почти все околокиевские земли -- скорее от того что днепр рядом. Вода всеравно будет желтеть, может не так быстро - не сейчас так зимой, когда перестанете использовать скважуна так часто как летом.
Очистка от железа стоит дорого.(от 2000ЕВРОВ + геморой с солью, марганцовкой или промывкой).
Дешевле покупать питьевую воду в бутылях.
Следующий этап после железа -начнет появлятся марганец и соли , за ним нитраты и их соли. Химия скважины такая. Не парьтесь и забейте.
Достаточно поставить один магистральный фильтр железа.
цены в у.е.
Картриджи для удаления железа из воды
Картриджи эффективно удаляют железо из воды, что предотвращает поломки таких домашних приборов как стиральная и посудомоечная машины, нагревательные электроприборы
16	FCCFE	Картридж удаляющий железо из воды - 10" x 2 1/2"	4,47
FCCFE-STO	Картридж удаляющий железо из воды - 10" x 2 1/2"	4,47
FCCFE-L	Картридж с активированным углём и засыпкой KDF - 20"x 2 1/2" к FHPR-L, FHPRС-L	14,09
FCCFE10BB	Картридж удаляющий железо из воды - 10" x 4 1/2" к Big Blue	15,30
FCCFE20BB	Картридж удаляющий железо из воды - 20" x 4 1/2" к Big Blue	27,58
кроме самого картриджа нужен сам магистральный фильтр (100-120 гривен) + работы по установке.
Незначительно падает давление воды.
Змінено користувачем mich_
Достаточно поставить один магистральный железный фильтр.
цены в у.е.
Самый большой картридж FCCFE20BB:
Производительность 18 л / мин
Срок службы 8000 литров
Дайте ссылочку где такие цены?
Производительность такого девайсика ? Чот-то мне это напоминает фильтры от осмос систем...
1500 баксов. И нет проблем. До установки, железа было... Рабочие поржавели изнутри. :) Промывает себя само. Каждые четыре куба. Четыре года уже. Говорят. что еще через два-три нужно что-то дорогое "перезасыпать". Не думаю, что страшно... Засыпка соли, раз в месяц, полтора...
Марганцовка...
У соседа такая (устаревшая) система. Говорит, что проблема с закупкой есть. Особенно, после того как ее приравняли к нариковским девайсам.
у меня такая же ситуация - сначала вода была чистейшая, а теперь - мутноватая. попросил рабочих прокачивать побольше - посмотрим как будет. но, в принципе, следуя советам на форуме (спасибо, ребята!) - надо будет сделать бактериологический анализ.
Все нужно считать по каждому конкретному случаю, а не "то дорого", "тут дешево", "там 1500 баксов" или "у меня 2 тыс. евро". Шо за панацея? Если фильтр не нужен, так значит он не нужен, а если нужен, то какая разница сколько он стоит, если он даст нужное решение? Главное правильно, а не дешево.
Фильтры которые я конкретно указал - производства aquafilter.
Не буду рекламировать продавцов. А в целом они должны быть у любого производителя подмоечных-осматических-магистральных фильтров.
Единственное НО в использовании фильтров - падает давление воды. Его нужно компенсировать более мощным насосом на вход, либо оч.умелыми руками.
Гидравлическое сопротивление "гасит" напор на выходе из фильтра. Нужно правильные картриджи ставить. Перепад не должен превышать 0,8 бар.
цены в у.е.
А Вы сами пользовались такими фильтрами? При какой концентрации железа они эффективны? И какое железо они убирают? Может быть для доочистки водопроводной воды эти фильтры и годятся.
Из собственнго горького опыта скажу, что никакого толку от них нету. Единственные картриджы из этой серии, которые работают -- это для механической очистки.
у нас за 3 года не устранилось (скважина бурилась машиной).
у соседей вода нормальная.
в пятницу перебили вручную (тринога, желонка и т.д.) - все ОК. там при бурении, как нам объяснили, есть тонкости в плане поймать правильную воду. ловится легким постукиванием желонкой по камню, чтоб не прозевать воду (вода гдето в слое камня). Людей приглашали по рекомендации (соседу сделали за полдня) и с опытом 5 лет. Труба была 127-я, эти делают только до 107мм.
Как Вы определили что вода "нормальная"? Анализ делали? И какой глубины скважины?
мы и поганой воде анализ не делали, там и так все понятно было...
а эту сразу кинулись греть - не темнеет. понюхали - не воняет :)
анализ может и будем делать, только вот зачем.... чтоб потом обставляться хим.фильтрами всякими - нету желания. поставим абычные тряпочно-бумажные и хорош. глубина была 14,6 метров, в новой - 17 метров, зеркало 8 м. отступили метров 5 в сторону. вода пошла как прошли метров 5 в камне, так что очистка там думаю достаточная. врядли сквозь 5 метров камня проберется гадость. Возни получилось больше чем ожидали - 2,5 дня, но под ключ с ихним материалом и оборудованием. Сверху кинули 2 кольца с крышкой, приварили мет. люк под замок. и вырыли переход к старой шахте
Если Вам не безразлично свое здоровье- сделайте анализ
вот знакомый соорудил себе очистку в частном доме:
ftg.com.ua/articles/filter.pdf
пробовал - прикольненько, не хватает газа и сиропа :)
В правильном направлении думаете, таварищи! Соберайте осмоса своими руками! ...Если они не кривые и не из жопы.
Кстати, на этом форуме в разделе "Скважины..." есть где-то тема, где человек с прямыми руками реализовал даное решение вопроса с помощью форумчан. Не жалуется.
Если не секрет, в каком районе скважина? Интересуюсь потому, что я тоже сумчанин. Может мне тоже надо было остановиться в камне, но, как сказали бурильщики, в камне плохая вода и будем бурить до мела. В итоге пришлось ставить систему водоочистки.
с. Верхняя Сыроватка. Они скважины по области делают. В воде разбираются. Перед моим заказом делали скважину на 37 метров. Вообще работают с апреля без выходных, заказов немерянно. бригада со Стецьковки. 90грн/м без трубы. 095-527-39-57 - Володя. много где били, позвоните, проконсультируйтесь, может он в курсе вашей местности
Не те ли "специалисты" что и мне бурили? Те тоже были со Стецковки, били вручную - желонкой, приезжели вдвоем на серой "Волге".
У каждого водоносного горизонта есть такое понятие, как ОБЛАСТЬ ЗАПИТКИ. И не стройте иллюзий относительно того, что ваша скважина запитывается у вас во дворе, через 5 метров камня! Это может быть за десятки, а то и сотни километров.
для железной очистки картридж не испытывал, а для грубой очистки, очистка угольным и прочими картриджами - да, пользовался. я предложил этот вариант как альтернативу дорогостоящему решению очисткой солью. достаточно купить один проточник + картридж для очистки железа - получить воду и сдать на анализы. Больших капиталовложений в это не нужно изначально.
