Из чего сейчас можно сделать подоконники?
Хтось
а зачем у влагостойкой столешницы мазать олифой торцы? и если уж и мазать, то почему не силиконом? насчет горячего - верзалит не боится горячего?
Писали, что не боится. Кастрюлю с кашей ставили, про гарячую сковородку не ответили.
Мозаикой никто не пробовал облицевать стандартный ж/б подоконник?
Хороший вариант, только следите чтобы окно потом открывалось
Наверное неплохе должно быть, кстати можно на откосах сделать вкрапления из той же мозаики
Кв метр хорошей мозайки ( мне хватает на два подоконника) стоит как два верзалитовских подоконника. При этом за верзалитовским нет необходимости ухаживать (кроме уборки пыли);-)
Для особо пытливых, дабы развеять все раздумья и сомнения, дома провели жестокое испытание.
Посмотреть можно здесь:
Если возникнут ещё вопросы и пожелания, мы готовы продлить съёмки "саги", о нелёгкой жизни подоконников в нашем быту.:evil:
  • 9 місяців потому...
Цікавлять фото верзаліта "світлий дуб" в реальному інтер'єрі, в хорошій якості. Можливо хтось такі підвіконники вже встановлював ?
Можем отправить образец подоконника. Посмотрите так сказать "в живую".
та ні, дякую. у Львові є фірми які тим займаються (я навіть білого кольору вже купив підвіконник в іншу кімнату і він мені подобається - надійно виглядає), обіцяли підвезти взірці на днях.
так як тема про підвіконник взагалі то потрібна загальна консультація.
дизайнери запрограмували таке:
довгий 6м метровий підвіконник, шириною 65см (25 відкос + 40 в кімнату), ну думаю 60см (макс. в верзаліта ширина) тоже нормально буде. ну малювати то одне, а реалізувати то трохи інше.
підвіконник має перейти в "стінку". постане проблема пошуку матеріалу для стінки який би 1:1 відповідав кольору підвіконника. може у верзаліта крім підвіконників є якісь інші матеріали для моєї задачі (щоб і підвіконник зробити і відразу меблі з таким же декором) ?
Я у себя дома сделал вот такой,из плитки.Стойкий к механическим повреждениям да и цвет можно подобрать под интерьер любой.
[ATTACH]153578[/ATTACH]
На вашому місці я б відмовився від Верзаліту. Потрібно щоб меблі і підвіконня виготовили в одному місці. І бажано щоб це було тверді породи деревини.
Взагалі верзаліт не буде виглядати як на малюнку - буде гірше. На малюнку у вас дерево.
Да, интерестное решение, хотелось бы по подробнее рассмотреть.
дерев'яні підвіконники варіант звичайно.
але є деякі недоліків перед верзалітом.
- нестабільна якість (залежить від майстра, від дерева і т.п.), а верзаліт провірена технологія. де б я не купив верзаліт - він залишається верзалітом :)
- нестабільні розміри (боюсь що розтріскаються або їх покрутить під впливом сонця і вологи. особливо такі довгі підвіконники як в мене)
- і як виявилося щось тяжко у Львові знайти майстрів. може не там шукаю. одного порадили дизайнери, але він вже місяць не може оприділити якусь ціну на ті вироби :)
хотя от в мене в знайомого є дерев'яні підвіконники то він їх дуже хвалить. каже вже 10 років стоять, якось там полаковано, нічо не крутить, не вигорають і т.п. але контактів майстрів вже незбереглось.
от це я хотів знати, чи щось схоже получиться чи ні.
А чи існують ламіновані підвіконники зі структурою дерева ?
тобто не просто як пласмаса на ощуп, а з рельєфом.
от як цей ламінат:
www.quick-step.com/europe/ua/ru/floor/418315.aspx
в реальності виглядає як імітація дерева.
от такий би підвіконник був в сам раз. получились би всі плюси ламіната в плані зносостійкості і візуальний вигляд дуже наближений до дерева. щось неможу нагуглити нічого підходящого.
от як цей ламінат:
На мою думку, вам потрібно шукати гарного столяра. Все одно він вам ще не раз знадобиться.
Прозондував трохи ринок і получив таке по підвіконниках.
1. Шукав столяра.. одного знайшов. отримав пропозицію по цьому підвіконнику на 6 метрів з якогось єврощита - 1300$. для мене дорогувато та і здається непрактичним в експлуатації.
2. Дивився вживу верзаліт світлий дуб. непогано виглядає, мене б влаштувало, і на дотик достатньо приємний і по ціні значно дешевше получиться. мінус - трохи недостатньо 550мм ширини.
цікавить як вживу (в нас на фірмах таких нема ніде) виглядає така модель верзаліту
werzalit.com.ua/podokonniki/podokonniki-system/
CF 65/4 серія System
чи є там такий паз в місці переходу підвіконник в "капінос" як на схемі, чи там просто плавний перехід як в звичайного верзаліта ?. можливо хтось має фото.
3. розглядав столешниці ARPA водостійкі. по ціні порядка 300 грн метр погонний (4200х800 розмір, що практично ідеально вписується в мою іншу кімнату . там потрібно 3900х650). найдешевший варіант получається і декори там є теж красиві. вживу на ощуп приємні.
короче підходить всім і по ціні добре :)
але є таке питання. мені потрібно такий же декор для меблів. я бачу що продаються пластики HPL від тої ж ARPA аналогічного декору як і столешниці. чи можливо в подальшому купити цей пластик, і "обклеїти" ним мої меблі або інші вироби (стінові панелі з мдф наприклад) ? ясно що не самостійно, але чи це може зробити якийсь майстер по меблях, чи це суто заводська процедура і треба шукати відповідний станок в області ? :)
4. Український виробник LuxeForm www.luxeform.ua/
в нього є також підходящі столешниці . ціна теж +- нормальна, просто в таких розмірах як мені потрібно вона вже наближається до ARPA. але в них є стінові панелі які мені теж будуть потрібні, і там з підбором декору до столешниці проблем небуде - тому розглядаю і цього виробника. хто що може про нього сказати ? вартий уваги цей виробник чи ні ?
і ще питання. хто може приблизно сказати вагу стандартної столешниці з ДСП формату 4200x800x38 ?
Берите Арпу, вес примерно 60 кг, пластиком можно обклеить, но это небюджетно.
так і зроблю.
а на сам пластик ціни я знайшов. а робота скільки +- така коштує ?
наприклад от мені вдоль стіни треба буде мебельний щит. 4000х860.
готова столешниця ARPA туда недуже підходить. тому теоретично я би туда хотів поставити грубо кажучи лист мдф і обтянути його тим пластиком ARPA яким обтянута столешниця.
хотілося би зорієнтуватися наскільки в % це буде дорожче від готової столешниці ? хотя б якийсь орієнтир.
Я себе делал из гипсокартона и искуственного камня, смотрится неплохо, как вариант, можно из композита либо акрила - зависит от стиля помещения.
в першу чергу це буде не так якісно і гарно як готова стільниця.
ЗІ У мене підвіконня на кухні повністю кусок стільниці - виглаядають гарно підвіконня і стільниця.
  • 3 місяці потому...
зробив :)
зі стільниці Luxeform (вологостійка) , колір Латте.
Фото однієї з кімнат:
задоволений. є звичайно деякі мінуси, наприклад наклеєна кромка виглядає не на відмінно, якщо зблизька дивитися. зате і по ціні нормально вийшло.
Себе буду делать из столешницы (Egger или Krono), широкий выбор цветов, приемлемая цена (около 200 грн/м.п.) , можно заказать на Скифе, Вияре, ТЕСе.
Чтобы не боялся влаги, его нужно кромковать , т.е. отделать места разрезов.
А в с/у из плитки естественно. :)
  • 2 роки потому...
Что нынче доступно в подоконниках? На что стоит обратить внимание?
Какие в принципы бывают подоконники?
