Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
А мне на днях прислали медную трубу со Львова и упаковали скотчем :D
И я даже подозреваю кто это сделал :)
Сочувствую.
Не первый год стараюсь учить продаваной медную трубу перематывать клейкой стороной скотча наоборот.
Пока все мои усилия напрасны.
Шановне панство!
Доброго времени суток !
Хочу заселится в дом до зимы.)
Сейчас необходимо приобретать всю требуху для обвязки ТТ
(группа безопасности, коллектора, расширительные баки и т.д. ( в этом не селен)
На данный момент жду список всего необходимого от мастера который будет все обвязывать.
фити-мити катастрофически не хватает ( подтянуть неоткуда ((
помогите дисконтом на приобретение всего этого сокровища. кому не жалко сделать доброе дело
плзз
п.с. в долгу не останусь
(решаю вопросы экипировки для а.t.0 )
безвозмездная консультация в вопросах данной сферы
на фото я
И чего-это я вентиль повернуть не могу?[ATTACH]385021[/ATTACH]
Я даже знаю кто паковал!!!
Болтик убейте он падла и мешает
Та не, болтик убрать не рельно вообще. ТАК "удобно" было туда добраться, что-бы гаечку отвинтить...
Хотите верьте\хотите нет - сейчас этот угол выглядит так:1944021977_.thumb.jpg.58e9e3fe913d24dc59fb8a97bf44963b.jpg
Серый гляди приборчик. Почти 8 кило евро.
як скоро докотимось до домашніх ядерних реакторів?
Лично я к оборудованию будущего уже готов. Что бы не придумали, гарантирую, у этого чуда будет подача и обратка.
Хочу поднять темку
Как изменить дельту вкл/вкл котла? Зимой, когда холодно стандартная это нормально и не чувствуется, но сейчас если в системе 80гр. какого он включается? Пусть бы "остывал" до точки росы и включался себе наздоровье? Вариант с таймером на розетку- не катит по 2 причинам. Пупам их обьяснять не надо :)...
чтоб не искать - мое наивное решение вопроса тут стр 270 сообщ 5388-5394.
Йа был наивен и не прав...:) Сервису- 2 балла по 12-бальной шкале....
Схема то работала, но криво :)
Сервису 2 балла- за незнание оборудования. Настройка 55 в параметрах - гистерезис. Не надо было ничего "колхозить" - за все уже подумали инженеры.....
Второе.
по моим наблюдениям- из-за инерционности системы гистерезис больше 5 градусов ведет к переохлаждению системы и повышенным затратам топлива.
При установке гистерезиса 10 гр. при автоматическом включении котла температура в котле сейчас падает до 45-50 гр, причем независимо от мах. выставленной температуры.....
Пы.Сы. Може кому поможет.
Сейчас экспериментирую с "вечным огнем"- по моему- неплохая вещь....
ЗЫ - где-бы мануал по всем 99 параметрам найти ?:D:D На 40 нашел- остальное- покрыто мраком.....
Шас Вас обвинят в сепаратизме и поддержке ветеранов второй мировой.
Угу, и сюжет с Кисилевым будет.
Я таки люблю переделки.
На фото вся труба ТИСИ 20 мм.
Теперь у меня стоит задача поставить два коллектра, радиаторый и теплого пола.
Ну если бы и мне за такую работу Туарег пообещали, я бы тоже повозился :)
Как Вы считаете, людей, которые хотят 10000грн за подключение ТТ котла через гидрострелку и с установкой охладителя на подачу, можно назвать уху отведавшими?!
Это без инженерных расчетов? Что за котел? Сумма, конечно, внушительная.
Вот Киевские цифры: установка Т.Т. котла 350 у.е., охлодитель 100 у.е., грузчики 50 у.е.
Дымоход отдельно.
Дымоход отдельно.
А что в установку входит?
Установить и затопить котел, спровоцировать аварию по перегреву и проверить сработку автоматики, нагреть систему отопления дома, забрать у заказчика деньги.
Думаю можно, ибо совсем совесть потеряли так дёшево работать. Задолбали уже демпинг устраивать...
Вот больше интересовал пункт "установка". Я так понимаю, что разводка контуров должна быть готова, РБ и насосы тоже установлены. Остается только адаптировать котел (если разводка делалась не под него) к системе.
:D Это рынок. Таких только качеством можно давить
