Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Катастрофически не хватает площади стен.
1. А какая рекомендуемая длинна контура для этой трубы?
2. На подоконни не заводится?
3. Контур обычно обрывается куском трубы возле стены? (дальше будет через муфту вестись в коллектор)
4. Теплая стена заводится на тот же коллектор что и полы?
1. До 50 м/п.
2. Иногда заводят. лично я противник этого.
3. В данном случае подводы трубы 17мм. к каждому контуру у меня уже забетонированы в полу.
4. Нет, только на разные.
Высоковато -зачем?
Нижняя труба - низковато, может создать проблемы.
Обычно её пробивают плинтусом на этом уровне.
Будет опять звонить мне:"Найди трубы":)
  • 1 місяць потому...
Всех с праздником.
Фото сделал вчера, называется наши будни.
Извиняюсь за качество, я его подловил за работой.
Это настенный пеллетный котел?
Да да да да, настенный это пеллетник, а напольный это газовый котел.
Так и подумал сразу, решил вас проверить.
Я все точно помню, два дня назад закончил собирать.
топиться только макитами или бошами тоже можно ?:D
Сергей 31,если без шуток,я так понял это чешский ОПОП ???Я про пеллетник.Если вас не затруднит напишите пару слов о котле.Ваши впечатления,качество,сложность настройки и обслуживания.Словом все что сможете.Буду очень признателен и благодарен.Можно и сюда.Как вам удобно.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=134537&page=6
Котел и горелка отличные. Напрягает только меню на датском, а так вполне достойное исполнение. В комплекте обязательно брать лямбда зонд.
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6841
Давно уже все английском. Есть прошивка и на русском.
Лямбда .... желательно, но не обязательно.
Я тоже прикидывал что лямбда хороша после 100 квт.А так на расход особо не влияет
По мнению датского гуру MHES - одного из активных разработчиков горелок NBE - нет смысла использовать в нормально работающих котлах до 24 кВт (экономия пеллет не больше 2%).
Мое ИМХО, с лямбдой проще управлять котлом - сразу видно, как идет подача пеллет, контроллер подтягивает управление воздухом, если где-то что-то не так.
Если Вам информация для выбора котла, то это не совсем правильный путь.
Телефон в личке.
Берусь, как старый столичный срантехник, в течении 10-15 минутного телефонного разговора собрать необходимый анамнез. И поставить правильный диагноз в виде конкретной модели пеллетного котла.
хде такое чудо можно лицезреть-заказчик хочет прикупить для красоты на первом этаже.Насмотрел что то на Петропавловской Борщаговке.Но хотелось бы еще адресок подкинуть
Вот ис ВКС
yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.365062%2C50.453545&z=15&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.341795%2C50.456283&panorama%5Bdirection%5D=345.688594%2C-2.589844&panorama%5Bspan%5D=130.000000%2C63.019531
Звонок - обломался провод на розетке - сам решил поменять - не работает. Приезжайте - стоит швейный цех........
и судя по мужику(лет 50) - это была не шутка
Беда о горе на мои 36 лет-Слетел Вар тандер самолеты 5 и 6 уровня.Два дня игра тупо не лезет в компютер-Как теперь стресс снять.О горе мне
Как теперь стресс снять. О горе мне
Как снять? Как всегда, танками.
Не люблю Я танки громкие и соляркой в квартире смердят.епт не лезет игра и все сцуко.
