Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Есть-то оно есть, но на мой строго субъективный взгляд - пользоваться этим для таких габаритов - сомнительное удовольствие.
Вот это правильно, каждый должен иметь свой взгляд. А мы пакуем и полтора и два дюйма на геботач и не течет. Но нуно обезжиривать это стопудов.
Дооборудовал свое рабочее место наглядной агитацией.
"Не вылазь убьёт!!!"
Работает арта...:lol:
Также не особо доверяю анаэробам. Тем более когда перепаковываешь старые резьбы, анаэробы не работают. Они только для новых, чистых, обезжиренных резьб. А так нитка и пакля с пастой...
Андрюха ! Прости последнего опоздавшего(: Извините: С днем Варенечка ТЕБЯ ! ШОБ У ТЕБЯ ВСЕ БЫЛО, И ТЕБЕ ЗА Это, НИ ЧЕГО НЕ БЫЛО !!!
а если попадается (как мне вчера на газе) овальная резьба и да еще похоже сделанная плашкой №3??
Для больших зазоров есть анаэробы с малой текучестью. Вплоть до консистенции силикона. Хотя дрянь еще та....
Недавно смотрел на цену Хенкелевских Локтайтов.... Дешевле героин покупать.
Loxeal посмотри. Эта жижа раза в два дешевле Локтайтов, а по параметрам ни разу не хуже. 86-72 или 89-51 как раз для этих целей. Ещё какие-то российские есть, но ни параметров, и уровня цен не знаю.
ЗЫ Героин вроде как подороже будет. :)
а сколько денег?
Имеем термодом, жёсткого потолка нет, пол фанерка 22мм, стены сан. узла перегородка из гипсокартона. Жёсткого основания нигде нет, бухнит.
Задача: установить инсталляцию (под унитаз).
Кто что думает по такому вопросу.
Сергей...что сказать. Покупаем "европрофиль", укрепляем им ЦД-профиль, и из него-же делаем каркас под инсталяцию.
Серега, в среду, четверг, похожая проблема.
Собирай быстрей!!!
Так уже собрал. Завтра жду цену и сразу покупаю.
Примерно комплект на одну инсталляцию 600-700 грн. При потолках 4 метра.
С нетерпением жду фото:beer:
Если срочно, то все приедет на БМУ. Можеш там пощупать.
За основу я взял вот этот узел, но профиль более масивный.
Столичные срантехники, хорош любоваться унитазами. Пора окультуриваться, вот, рекомендую сходить.
korrespondent.net/video/world/1538400-v-kieve-otkrylas-vystavka-luchshih-fotografij-national-geographic
при расчете нагрузки на отопление кто-то игнорирует надбавку на инфильтрацию в современном доме, если используется приточно-вытяжная вентиляция?
Всё зависит от объекта, но если мы ориентируемся на индивидуальное строительство, то ПВУ будет скорее всего с рекуперацией, поэтому при предварительном расчёте можно пропустить, но делая точный расчёт нельзя не учитывать данный параметр... Змінено користувачем TeploHolod
На инфильтрацию, по умолчанию, добавляю 40%.:beer:
При наличии ПВУ с Р, или в принципе к расчётному значению?
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
