Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А 4211 и 444 модуль работают просто красиво.Оно стоит тех денег.Кончилось тепло в баке переключило на основной источник.В правильной котельной Будерос можно часами стоять и наблюдать как оно работет-пестня.
Респект!!!
Я конечно люблю свою работу, но не на столько.
500л это около 400..500кг, ну пусть 400кг, по 4кВт*ч/кг это 1600кВт*ч. Дальше все от дома зависит -
ну и ? 1600\14\24 = 5 кВт\час ? Зачем мне тогда котел на 20кВт впарили :)
В общем так, у меня в бункер влазит без "верха" 10 мешков=150 кг*5(энциклопедических)\ на среднюю мощность в которой работает форсунка(10кВт) \24 часа = итого 3 дня с копейками.
где-то так и есть сейчас. При тестах - 2 мешка сгорали за ночь.
P.S. dogkiller, все хотел у Вас узнать - у Вас какие-лтбо девайсы для поднятия температуры обратки стоят?
Ну мне котельню серьезный ПУП собирал, так-что стоят :). На байпасе котла стоит термоголовка. Ну и отложенный по температуре носителя запуск насоса. Больше ничего не нашел, на первый взгляд :). Если чо не так - ща быстро меня поправят....:)
ГВС'а нету?
как это нету, написал же - ПУП делал, все есть..:)
я ж про бункер на 2 недели спорю :)
Если ГВС есть и делал ПУП то 20кВт мало-только не надо спорить:D
Не спорю. Предупрежден. Котел с большей мощностью стоил несоизмеримо больших денег. К тому же пеллетник планировался как резерв, а получилось как основной....
Система собрана по приоритету ГВС.
Пока хватало, причем даже много было. Посмотрим, что будет в морозы.:D
Какой интерес к котельной "dogkiller".
Вот фото котельной. Смотрим, критикуем, ищем котлы . Отсутствие котлов пусть не смущает, они есть и работают.
Но спрятаны.
Так я ж писал все зависит от дома (ну и от зимы ;)).
У меня за полтора отопительных сезона больше 1200кВт*ч за месяц не набегало (правда это без ГВС и при "строительной" температуре внутри). А у соседки 1000м3 газа за месяц было в прошлом году (тоже без ГВС), и все жаловалась, что холодно :crazy:
Ну я по прошлому году тоже в эйфории был:) зима теплая была и t +10 всех устраивала:D сейчас когда в доме дети я стал жутким скептиком в вопросах хватит или не хватит:D
...Система собрана по приоритету ГВС.....
Зачем тогда жалуетесь, что котел "впарили" слишком мощный?? :pardon:
я не жалуюсь, я ШУЧУ так :)!!!
Кстати, сегодня ночью был баг системы.
В общем топлю я сейчас 5 часов 1 раз в неделю :) Хватает что-бы в доме было 22-23 градуса. (10 мешков хватает на 3 недели. Не могу опустошить бункер, что-бы протестить пеллеты из подсолнечника :))
Вчера вечером выключаю котел по правилам, через термостат не отключая от сети и иду принимать водные процедуры. (лень было ждать пока горелка потухнет, а потом забыл кнопочку OFF нажать). ГВС становится холодно, она требует тепла, и паравозиком включает тены :) Отгадайте с 3-х раз какая t теплоносителя была в котле утром?
Везет же людям-ОДИН НА ОБЪЕКТЕ.
Добавлено через 54 минуты
Парни а если не трудно подскажите погружной датчик да так что бы гистерезис был порядка 10 градусов.Ну а если совсем что бы класно то регулируемый.
25 минут езды от моего дома, на весь объект я один, тишина.
5 минут езды и 10 мин пешком, от твоего дома, сколько людей на объекте, даже не знаю, только нашего коллектива четверо, а у меня отдельный вход в помещение, и- тишина:flag1:
У Данфоса были, можно дельту выставлять и порог. . .
Добре щас поищу.Заказчик немного достал.Хочу совсем дешево но как 444 модуль от Будероса работало.Надо клапан переключающий настроить о ТА
Типа вот такой можно использовать
www.electrokom.kiev.ua/kipia-regulyatoryi-datchiki-rele-signalizatoryi/termoregulyator-tk-4-termoregulyator-odnokanalnyiy-termoregulyator-dlya-ustanovki-na-din-reyku.html
Вроде оно а вроде и нет.Мне надо так.Буфер нагрели работаем от него потом температура падает до 45 и переключаемся на газ через трехходовой на обратке .Стоял ватсовский погружной термостат но там гистерезис 2.5 градуса.Переключились на газовый котел он безмозглый 630 евросит в режиме ожидания стоит -упала температура газ котла включил основную горелку.При работе от газового котла мо металлу буфера тепло доходит до датчика.И тут епт и переключаемся на буфер опять-ну а там тепла нет и плюем холодной водой в СО.Так вот датчик хочу что бы гистерезис градусов 10 ну а лучше с регулчтором.Дигитоп проде он .А вроде и не он
я себе брал тернео. Взял 2 впрок :). Их Донецке вроде доукомплектовывали :). Если в наличии сейчас нет- могу поделиться за разумную цену :)
Тоже брал одно время. Убедился, что работают "абы-як".... Отказался от использования.
П.С. Хотя там проблема в "мозгах", может уже профиксили...
ну типа пожизненный сервис - если что не так- обещали перешить :)
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
