Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
В связи с этим были приобретены следующие девайсы.
интересный девайс на перфе... у меня такого нет
а угловой дрелью щас никого не удивишь))))
себе зимой на днюху прикупил... толком не знаю куда его применять но класный инструмент,моя довольна
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
а вот из последних приобретений(б.у. весной)
из приятного...вот Книпекс(электрика)
заказывал через инэт магазин прислали вместе с кепкой и сумкой
Лёжа на полу...
Я уже привык даже к такому восторгу...
И у меня еще много инструмента которым мне не стыдно похвастаться... я лишь показал приобретения в этом году
Давно кручу и так, и так.
Ширины реза не хватает, все равно придется два раза резать.
А для электрики, конечно =@
Перекличка на гидрострелку №4, 25 мая с 16.00
Все готово.
А розы, еще не расцвели ?
Дизайн гидрострелки учтен. Розы, как раз через неделю.
Все готово.
Если ничего свернезапланированного не случится. то я планирую быть
он уже вполне подходит для 25ппр
в сравнении с фиолентом:
+мощнее(ощутимо)
+шире и глубже (фиолент на 20)
- тяжелее
- фиолентом проще вертеть и становятся более доступны углы
Все готово.
Очень хочу быть... Надеюсь буду...:)
Воскресенье, чем еще заняться, как не наводит порядки в складе, а то все остатки по мешкам, кулькам, коробочкам... Вот решил пригребстись, и немного удивился увиденному... :(
а не здать ка все это на цвет мет, и затариться горючкой на гидрострелку ? :)
Желтенькое, если хорошего качества, могу забрать, все равно за месяц уйдет, еще и докупать придется.
да не продаю сь я. Все и так уйдет, думаю тоже за месяц, два... просто я и не подозревал что в этих баулах столько добра... а все покупал новое и новое ))
Часто аналогично, но у меня все рассортировано по диаметрам, даже полипропилен, который я терпеть не могу.
Ну ППР тоже расфасован, мешок Эпицентровский с 32, такой же с 25 и такой же 20. А в них по кулькам мусорным, тройники отдельно, муфты отдельно, уголки отдельно...:) Но мне он только для ремонта протечек, новое им не делаю...
Начинает плавиться мозг...
Итак, есть система водоснабжения, скважина - вход в дом - тройник на дом и на бочку ГВС, на бочке все как положено - есть обратник и расширительный бак...
Симптомы: при приянтии душа резко на несколько секунд проседает температура воды на 10-15 грд, после чего все возвращается на круги своя.
Проседание темп не связано с включением сторонних потребителей и по описанию нециклично и весьма спонтанно.
На душе смесителей с преднастройкой нет.
Давление системы настроено 2.2 ... 3.7атм.
Разводка : на смеситель душа идет отдельно 20я труба по гвс и хвс от 32го стояка.
Рециркуляция отключена и перекрыта.
Друззя, чего бежать крутить? Уже дошел до точки сборки.
1. Как и чем получают горячую воду?
2. Высота от ГА до верхней точки разбора воды?
Не отслеживал. Но расскажи в чем причина может быть... В теории это может быть граница включения насоса.....
ТМ 200 нету. Я сам собирал эту схему.
Нет диагноза - давай хоть гипотезы.
Нужно уточнить, причина в давлении или в температуре? Затем имея схему причина нарисуется довольно быстро.
Скорей всего давление в груше. Но при этом будет падение давления. При 2,2 бар. нижний уровень, в груше должно быть 2,1-2,2.
И еще с пяток причин, вплоть до пластиковой трубки в бойлере по которой идет ГВС.
Совеутю завести файлик в Икселе с перечнем товаров...Очень удобно отслеживать остатки...и докупать только то, что нужно...
Ну или базу данных или 1С
мне кажется это граница включения насоса....этот момент отследить очень просто...и убрать из списка причин
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
