Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
как ты мог? ...
Ну, действительно, чего париться-то?... ..
Тут сидишь, пишешь посты длинные, иногда полезные.... время тратишь на телефонные консультации... фотографии работ размещаешь....
А путь "к счастью" гораздо проще..... Мужики-то и не знают, поди (с)
Побыстрее дайте их телефон!!!!!!!!!!
Срочно!!!!!
Ура!!!
Нашел!!!
Звоните скорее!!!
Строили свой дом,нужны были специалисты по отоплению(включая тёплые полы и солнечные коллектора) и кондиционированию под ключ. К счастью нам попалась оч. хорошая бригада, сделали всё быстро и качественно.Мы с мужем потом многим знакомым их советовали и все оставались и остаются довольными.Ребята просто профи! Вот кому надо тел. 067-712-79-85;096-004-12-75 Константин.
  • Лайк 6
Вытрите.
Сделайте мне развидеть это. Заплюют.
Будет два извечных вопроса : "как?" и "нахрена?"
Что же там не так сделано?
Сижу, рисую потихоньку:smile:
[ATTACH]269912[/ATTACH]
Может пригодятся измышлизмы. При наличие индивидуальных котловых насосов уже не вижу смысла в петле. Разница в напоре будет мизерная. Овчинка выделки не стоит.
Баки по ГВС стараюсь больше двух не ставить, при этом подключать последовательно и байпас для возможности вывести любой на профилактику. Причина - что бы не поймать проблему разной температуры ГВС на выходе из баков. Если надо большие объемы, обратите внимание на ZANI, есть вертикальные и горизонтальные (поставляет ОПЭКС)
п.с. больше двух котлов = уже котельная, а не топочная
котельная начинается с 200кВт
"Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі", додаток 4 "топочная" это не более 2-х котлов, единичной производительностью до 100 кВт. Вот и всё.
Просто такая топочная - мини котельная не попадает под действие ДНАОП 0.00.-1-96 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ...".
если проще, топочная проектирутся по дбн газоснабжение (ПУЭ и аналогичное применяется)
Топочная плохое название.
Сам посуди, был бы ты не "Котельщик", а "Топочник".
Маэмо що маэмо. Главное что бы не Истопник :smile:
Это лучше чем теплогенераторные (нашел только в нормативе по Рязанской области) помещения подготовки теплоносителя или автоматизированный источник тепла:o
п.с. топочная ооочень хорошее название, если получилось влезть до 200 кВт. Потому как после 200 это котельная и на нее надо получать (покупать) разрешение от Межведомственной Комиссия по вопросам теплоснабжения Киева и Киевской области.
гыыыыыыыыы 200кВт = "относительно" не облагаемый взятками минимум
а как же тогда назвать помещение с тепловым насосом геотермальным или воздушным?
Насосная:)
О Вы папали. Даже названия Вашим пасочкам нет.
И не прирмажишся к гордому и красивому названию" КОТЕЛЬНАЯ".
Насосная:)
Ладно :), а "помещение" с 3-я пеллетниками по 100кВт и их обвязкой как охарактеризуем?
Траходром.
Траходром, это один, обычный, 100кВт., Т.Т.
3 по 100 пеллетника-это траходром для садомазо
Скажите пожалуйста, если нужно соединить два фитинга полипропиленовых компании Ekoplastik Wavin впритык друг к другу на горячей воде, можно ли применить трубу не штаби, а обычную? Если нельзя, тогда пожалуйста ответте конкретно почему?
У меня паяли почему-то так, мол, незлья зачистить штаби впритык к впритык расположенному фитингу 14 мм длинны "торчка" трубы штаби из уже впаянного фитинга, а ножом плохо получится, долго и трудоемко.
Пожалуйста постарайтесь дать объективный ответ основанный на фактах. Коротыш обычной трубы (не армированной) полностью охвачен снаружи (после пайки) двумя фитингами. Т.е. прочность я уверен что все хорошо, а вот в отношении старения материала я не понимаю. Возможно при повышенном относительно холодной воды температурном воздействии горячей воды на материал обычной трубы не армированной (а даже не возможно а наверняка) - материал обычной трубы будет стареть быстрее, чем она же на холодной воде. Знаю что она становится хрупкой в таких условиях. Ну и пусть, она охвачена фитингами, очень все прочно, и монолитно (резал, проверял, пайка обязатльно с предварительным обезжириванием растворителем спаиваемых поверхностей). А вот выделяет ли она на горячей воде какие-то вещества в воду которые вредны здоровью?
Да, материал ведь фитингов тот же, что и неармированной трубы?
Прокоментируйте пожалуйста знающие это дело на практике люди, очень нужно. Не заради зарабатывания собой бабла спрашиваю, волнуюсь просто.
Спасибо.
Можно. .......
Можно. .......
В такой ситуации Нужно.
P.S. А ты говоришь о нужности темы по мелким вопросам:D
а вот у вас полная свобода творчества...насосная хорошее слово. Так как вы неведомо откуда берете неведомо как и перерабатываете в тепло :D
Котельная. Основное топливо - древесные пеллеты. Резервное и аварийное не предусмотрено (или предусмотрено если это ДУО котел) :)
В таком случае раз она в 300 кВт ее нужно с кем-то согласовывать / получать разрешения и кому то сдавать?
с ГОРГОРПРОМНАДЗОРОМ - у них самые крутые "яйца" ) - они "имеют" всех
Если по газовым котельным отделили мощность в 200 кВт, что бы не заморачиваться с каждым частным котлом в доме. То про ТТ котлы забыли и формально они попадают по СНиП Котельные установки.
А значит - для юр. лица сиречь предприятия к которому приходят проверяющие надо или подмазывать каждый раз или оформлять все полностью. А это у нас охрана труда, МЧС, экологи
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
