Вопросы по электрике
Uvex
Не изолированная? Это что, провод не изолированный имеется в виду?
Да, голый алюминий на ВЛ вдоль улицы как у Вас.
А покажите, где он изолированный в нашей местности.
В Вашей не знаю, а вообще сейчас при ремонте и прокладке новых ВЛ используется СИП.
То есть А будет ХУЖЕ чем АС в этом случае? Или просто будет лишним за счет переплаты?
Просто будет лишним за счет переплаты. Не исключен вариант что УЗО класс А может быть полностью электронное, особенно дифавтомат, так как в нем мало места, из-за чего не будет работать усилитель диферинциального датчика при обрыве нейтрального провода до него. Те УЗО что мне попадались похоже были комбинирование, я так понял функция АС отрабатывалась электромеханикой, а фунция А электронной схемой, не исключен вариант что для питания этой схемы достаточно тока утечки что позволит сработать и при оборваном нейтральном проводе до УЗО. Где-то читал что класс А может быть полностью электромеханическим за счет специальных феромагнитных свойств применяемого металла. Змінено користувачем Наблюдатель
Вот каталог ABL-Sursum. Отсюда можно понять, какие они?
Один из немногих брендов, которые предлагают класс А в Украине без необходимости заказывать и ждать.
Нет, пока не вскроеш или как минимум не протестируеш нельзя понять.
У человека трехфазный ввод.
Если отгорит или отвалится нуль, то натупит всеобщий, глобальный облом и что там уже работает или не работает будет вобщем до фонаря.
