BrotherSam Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Автоматические воздухоотводчики - это дурной тон в монтаже и идет от незнания срока службы воздухоотводчика - 1 год в лучшем случае. Значит то, что у меня шипит - это не воздух, это газ от разлагания воздухоотводчика ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 не сказал бы что всё правильно... армирующую сетку под трубы - не есть очень хорошо.. по крайне мере меня переубедили ложить сетку под трубы, что бы потом те трубы не тёрлись со временем об металическую сетку. Извиняюсь а как они теретца будут если будут залиты и плотно лежать? ...спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Про сетку не понятно - если её ложить под трубу и к ней мотать, то сетка должна быть сильно толстая и дорогая, соответственно. Мне трубы мотали к дюбелям, а сетку ложили тонкую, в верхнем слое раствора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Отзовитесь про такой слой!!!!! утрамбованный и пролитый водой песок гидро-барьер не пропускающей стороной в низ черновая стяжка 7см утепление пенопласт 30мм от фундамента тоже, вместо демпферной ленты арм-сетка на нее трубы + чистовая стяжка 5-7см Заранее всем благодарен за дельные советы!!!!!!! Я бы не делал черновую стяжку. Ваша "Чистовая стяжка" д.б. минимум на 35мм выше труб.... Армсетка, если не приподнята над основанием, армирующей функции не выполняет.... - только создаёт удобство монтажнику для прикручивания трубы. Я бы пристрелил трубу гарпун-скобой к Xps, а арм-сетку положил бы сверху трубы... может быть, и не прикручивал бы даже... Ничего там не "перетрёцца"....ещё раз скажу - чушь это.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 27 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2010 Подскажите, какие нормы и т.д. прокладки проводов в теплых полах? Все-таки удобнее провода в бетон закатать, а не по стенкам проводку разводить. Надо ли в гофру или ВВГ и так хорош… Если есть ссылки на фотографии и документы, было бы совсем хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
