Юрий хороший мастер. С большим опытом и отличной репутацией. Ему можно доверять. :good:
Вы знакомы лично или сделали выводы по фото и постам на форуме?
Лично не знаю. Поручится не могу. Вывод делаю сугубо из того что он пишет (явно хорошо разбирается в декоративке) и отзывах заказчиков, которым он выполнил работу. Он или хороший мастер или это заговор модераторов форума :twisted:
ага, прям масонская ложа рядом не стояла...)))
Добрый день,
жена долго выбирала штукатурку и обязательно чтоб натуральную (у нас стены кирпичные, с известковой штукатуркой), выбрала antica signoria chiffon
www.anticasignoria.it/#/collezioni/chiffon/
я было обрадовался, но вижу на сайте написано что вначале наносится акриловая грунтовка
anticasignoria.com.ua/stucco/Chiffon/
подскажите пожалуйста:
1) я правильно понял что такой пирог приравнивается к акриловой штукатурке по своим "дышащим качествам"?
2) как называется аналог antica signoria chiffon у другого производителя, но так чтоб был "дышащим"
Спасибо
Есть грунтовки "глубокопроникающие", а есть "пленкообразующие". Так вот глубокопроникающие практически не меняют паропроницаемость поверхности. Они укрепляют поверхность "изнутри" проникая между составляющими материала стен.
Есть ещё аналоги у (ссылка устарела) и у одесского Ельф-декора называется Мираж.
Есть конечно ещё аналоги у производителей , но ИМ=ХО они более акриловые и менее паропроницаемые.
Дорый день,
Спасибо за Ваш ответ
Я правильно понял что antica signoria chiffon в таком пироге будет "глубокопроникающей" и будет дышать?
А как эта antica signoria chiffon по сравнению с теми что Вы написали?
Интересует мнения мастера по критерию цена/качество
Да, вы поняли правильно.
Если всё поместить в неподписанные банки, то разницы особо никакой.:) А так Мираж подешевле будет.
  • 3 тижні потому...
Я знаком с Юрием лично и видел его работу. Работы Юрия выполнены на высоком художественном и эстетическом уровне и требуют огромного опыта,знаний цветопередачи, эстетики и умений :)
  • 1 місяць потому...
Добрый день
Смотрим на краску для создания эффекта Sadolin Soft Sand, а то загонять весь дом в antica signoria chiffon как то дорогова-то....
Вот описание этой краски, но из него не совсем понятно -
подскажите пожалуйста она "дышащая" (у нас кирпичные стены с цементно-известковой штукатуркой)
www.mir-krasok.ru/default.asp?ID=1281
Какие есть "дышащие" аналоги Sadolin Soft Sand у других производителей?
например у Candis в Antiche Terre Fiorentine?
Спасибо
  • 4 місяці потому...
Переписка закончилась? А было интересно...
А что именно было вам интересно?)))
пожл подскажите какой марки взять кварцевый грунт под известковую штукатурку
основание гладкое - плитка дерево гипс
чтоб в киеве можно купить
Немного непонятные вводные. Известковая штукатурка декоративная или выравнивающая? Основание какое? Плитка или дерево или гипс?
основание плитка или дерево или гипс
штукатурка известковая и как основа и как финиш толщина около 1см
я уже купил Супер Контакт Feidal в нем самое крупное зерно
  • 3 місяці потому...
Декоративное покрытие "МАРМОРИНО" - цена 200грн м2 работа с материалом до 12 мая 2014года.
Добрый день.
Был в Эльф-декоре, выбрал себе в зал вариант Persia Gold+White.
Подскажите, какова стоимость материалов на 85 м2 стен и какова стоимость работ.
Какое качество подготовки стен необходимо для этого декора?
Добрый день.
Здравствуйте. Подготовка должна быть "под покраску". Цена работы 80грн.м2
Цена материалов:
1.Грунт Кварц-прайметр - 10л. 560грн
2. Персия вайт - 15кг. 3750грн
3. Персия голд - 15 кг. 3750 грн
Итого: 8060грн материала на ваш обьем.
Підкажіть, будь ласка, де можна закольорувати віск Decor Wax. Жоден колоратор не сподобався, ні Pufas, ні Duffa, ні інший асортимент Епіцентру. В Епіцентрі відмовили в машинній кольоровці зіславшись на прозорість воску. Де в Києві таке роблять, або де є великий вибір колораторів. Цікавить теракотовий колір, але з усіх наявних або занадто руді відтінки, або занадто рожеві...
Спросите на пр.Голосеевский 82 "Декомастер". Каталог производителя Кандис коллекция "Веллатура". Наиболее подходящий каталог для воска.
Таки закольорували в епіцентрі. Головне одразу сказати працівникам, що вони не відповідають за результат і претензій по кольору до них не буде. До речі колір виявився майже таким як очікувався.
  • 5 місяців потому...
Подскажите, плиз, после нанесения воска (на мурано от эльф-декор), местами есть мутные, далеко не зеркальные, пятна, как их можно убрать??? Такая грусть. Такое впечатление, что в тех местах чем то терли, пальцами пробую, вроде гладкая, но мутная...Можно ли удалить фрагментарно и опять нанести воск на эти места или нужно полностью удалить воск со всей поверхности и перетягивать заново? А еще пытаясь найти ответ на просторах интернета наткнулась, сделать зачистку фрагментов, но воск наносить во всей поверхности рабочей площади, даже там где он есть, а ничего не будет первому слою воска ? ...Какие существую способы снятия воска ? Кроме, как взять шпатель и вместе со шпаклевкой.. А вообще ни где нет информации , что делать в таких случаях. Толи я одна такая , повезло больше всех..толи народ оставляет как есть и молчит..
P.S. Мои горе строители говорят, шкуркой 180 снимут воск фрагментами и переделают. Но я уже не хочу их допускать и так испортили. Но в вопросе нужно разораться.
Змінено користувачем Феяблин
Если вы использовали воск Декор Вакс Мурано от Эльф-Декора, то нужно еще один слой нанести и при этом хорошо полируя шпателем "на здир", тогда уйдут ваши мутные места.
Просто в этих местах больше слой незаполированного воска.
Есть еще вариант отполировать полировочной машинкой....
Воск Cera Antika Venecia EXTRA. А Венецию делали от Эльф-декор.
Extra- это новый продукт, еще не работал с таким воском. Всеравно попробуйте сначала полировать машинкой.
Спасибо большое. Будем пробовать. Это лучше, чем сдирать, я как представила-плохо стало.
